Wassereinbruch Fahrerseite
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Anonymous, 27. Oktober 2008.
    Ich hab da ein Problem: Opel Combo, BJ 2002, Geschl. Kasten (LKW)
    Es läuft Wasser (Regenwasser) in den Fußraum Fahrerseite
    - über Nacht bei Regen ca. 1 Liter
    - auch wenn das Auto steht
    - es läuft bei den Pedalen rein
    --> Ich habe letzte Woche die Frontscheibe neu machen lassen incl. der Dichtungen, weil mehrere Leute sicher waren es wär die Scheibe
    --> War für die Katz!, Heute morgen war der Fußraum wieder geflutet.
    Hat hier jemand sowas schonmal gehabt, gibt es in dem Bereich weitere Öffungen/ Dichtungen (vielleicht um die Pedale rum), die undicht sein könnten?
    Über Ideen wär ich dankbar
    Gruß Jane
  3. daisy
    daisy Moderator
    Mitarbeiter
    7. September 2006
    Dazu gibt es hier Infoformationen. In der FAQ. Schau mal dort.
    Danke schonmal. Hab den Beitrag gefunden und werde mal nachschauen nach den beiden Hinweisen. Aber bei mir kommt das Wasser eher aus der Mitte würde ich sagen. Da ich alle Teppiche dort entfernt habe kann man das recht gut sehen. Um die Öffnung, wo die Pedale in den Fußraum kommen ist ein Schaumstoff, der ist immer komplett durchnässt, also scheint das Wasser da lang zu laufen.
    Über weirere Ideen und Hinweise wär ich dankbar.
    Jane.
  5. Knuffy
    Knuffy Mitglied
    4. Juli 2006
    Bei den neueren Modellen gibt es ja dieses Fach wo der Wischwasserbehälter auch ist. Der Bereich hat einen Seperaten Ablauf, der auch mal verstopfen kann und sich dann Wasser sammelt, welches dann einen anderen Weg nimmt. Vielleicht kannst Du vom Motorraum aus sehen wo von dem Pedal quasi der Ausgang ist. Da sitz meistens eine Gummimuffe die vielleicht ein Marder gebrauchen konnte und nun ist da die Undichtigkeit.
    Schönen Gruß, Martin
  6. Anonymous
    hallo und danke erstmal für eure Hilfe!
    1.Versuch: neue Frontscheibe (150E Eigenanteil) > absolout nix gebracht
    2. Versuch: das Loch unter dem Wischwasserbhälter: That is it!!!
    Aber es ergibt sich ein neues Problem: Hat jemand zu diesem Ablauf eine Zeichnung,wo der genau ist? Nach demontieren des Wasserbehälters zeigen sich 3 Löcher und eine 'Ritze' zur Seite hin als Ablaufmöglichkeit für Wasser. Der Ablauf ist verstopft, da bleibt die Brühe stehen. Leider befindet sich hinter den 3 Löchern ein Hohlraum und irgendwo dahinter wahrscheinlich eine Ablaufrinne/röhre. Leider ist das nicht dicht zu bekommen, so, daß man mit nem Kompressor was erreicht. Auch ne Bürste schafft nur den oberflächlichen Dreck. Kann mir jemand sagen, wo genau diese Röhre liegt (Anfang/ Ende)? Hat jemand ne Zeichnung am Ende? Das wär genial.
    DANKE DANKE
    JANE
  7. Ernie
    Ernie Mitglied
    29. August 2007
  8. daisy
    daisy Moderator
    Mitarbeiter
    7. September 2006
    Hallo :wink: Ernie,
    immer den ganzen Fred lesen, das hatten wir schon. :zwinkernani:
    Hallo :wink: Jane,
    ggf. einfach mal mit nettem Augenaufschlag in einer Werkstatt fragen, vielleicht gibt es ja einen gratis Rat, wenn du die möglicherweise fehlende Gummimuffe kaufst.
  9. Ernie
    Ernie Mitglied
    29. August 2007
    Hallo :wink: Iris,
    :oops: Asche über mein Haupt, aber ich wollte wirklich nur helfen :jaja: .
    :beeten: Entschuldigung :!:
  10. daisy
    daisy Moderator
    Mitarbeiter
    7. September 2006
    Hey, dafür brauchst Du dich nun wirklich nicht entschuldigen. :rund:
    Hatte nur gerade Langeweile, so mitten in der Nacht ist ja nicht viel los... :lol:
  11. Anzeige
  12. Anonymous
    Jaja, den Link kenne ich und die Fotos... so hab ich die Löcher überhaupt erst gefunden.
    Das Problem ist nur, daß man an den eigentlichen Ablaufkanal nicht direkt rankommt, weil er irgendwo hieter einem großen Blech liegen muß und da mehrere Löcher drin sind. Somit pfeift es überall raus, wenn man Luft oder Wasser reinbläst, aber der Ablaufkanal wird kein bischen freier. Das Wasser 'steht' quasi unter dem Blech bzw. in dem Hohlraum unter diesen Löchern und läuft da nur sehr langsam ab, weil wahrscheinlich der Ablaufkanal verstopft ist. Ich denke auch, daß es dabei eben durch irgendeinen Dichtungsgummi langsam eindringt ... Daher suche ich nach einer Zeichnung um vielleicht mit ner langen Bürste der Verstopfung zu Leibe zu rücken.
    Aber danke für deinen Hinweis, ich bleibe dran an der Sache :)
  13. Anonymous
    Hallo !
    Hatte letztens auch ein wenig Wasser-Einbruch im Fußraum (im England-Urlaub, wo sonst....)
    Darum habe ich mal im sog. "Wasserkasten" den Wischwasserbehälter ausgebaut, um darunter mal alles anzuschauen.
    Der Hohlraum, den Du erwähnt hast, war bei mir auch voll.
    Beim Schlitz (Richtung Wagenmitte) war viel Dreck angesammelt und das Wasser konnte wohl daher nicht ablaufen.
    Ich glaube nicht, dass an der Stelle ein Ablauf drunter ist, werde aber mal irgendwo ein technisches Endoskop ausleihen (oder endlich mal eins kaufen) und dann da rein schauen.
    (Auch um bessere Vorsorge wegen eventueller Korrosion treffen zu können)
    Eventuell ist das Problem bei mir aber mehr links (in Fahrtrichtung gesehen) bei dem Elektro-Kasten, wo an der Aussenseite noch ein Wellschlauch verläuft.
    Zwischen Karosseriewand, Wellschlauch und dem Plastikkasten sollte wohl das Wasser durchlaufen. Wenn aber kleine Blättchen, Blüten und sonstiger Dreck dazwischen sind, funktioniert das nicht mehr so recht und das Wasser sucht sich andere Wege !
    Bin gespannt auf andere Meinungen !
    Gruß Dirk
Wassereinbruch Fahrerseite - Ähnliche Themen
  1. auch Wassereinbruch
    auch Wassereinbruch: Hallo Zusammen, kleine Zusammenfassung von meinem NV inkl. Wassereinbruch. Wollte die Seitenverkleidung demontieren wegen Dämmung und...
  2. Wassereinbruch backbord
    Wassereinbruch backbord: Mooin,moin! Über die Tage waren wir im Wald... auch der Evalia. Der stand also nicht wie sonst unter dem Carpot, sondern unter Bäumen. Etwas...
  3. Smartphonehalterung und Stromversorgung (Micro-USB) Fahrerseite
    Smartphonehalterung und Stromversorgung (Micro-USB) Fahrerseite: Hallo, heute ist meine Stromversorgung für die Fahrerseite angekommen. Adapter OBD2 auf Micro-USB 5V mit Schalter. Passt perfekt ohne...
  4. Problem Opel Combo C Wasser Beifahrerseite
    Problem Opel Combo C Wasser Beifahrerseite: Hallo Hochdachfahrer, Hab mir im Juli n Combo C gekauft, er fährt sich gut. Nur ist bei Regen bzw. nach Regen ein glucksen an der Beifahrerseite...
  5. Spiegel Fahrerseite locker
    Spiegel Fahrerseite locker: Hallo alle zusammen! Ich fahre nun schon seit 2006 meinen Combo und bin nach wie vor begeistert :D Seit einiger Zeit klappt sich allerdings...
