Wassereinbruch backbord
Dieses Thema im Forum "Nissan NV200" wurde erstellt von Big-Friedrich, 1. Januar 2013.
  1. #1 Big-Friedrich, 1. Januar 2013
    Big-Friedrich Moderator
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Mooin,moin!
    Über die Tage waren wir im Wald... auch der Evalia.
    Der stand also nicht wie sonst unter dem Carpot, sondern unter Bäumen.
    Etwas schräg bergauf. Hin und wieder hat es geregnet und ich stellte dann einen Wassereinbruch fest.
    Fahrerseite, unten, dort befindet sich die Kunststoff-Stufe, oder soll ich Trittbrett sagen?
    Davon rechts ist eine kleine Mulde mit Teppich und dieser Teppich war komplett durchgenäst.
    Ich dachte zuerst daran, dass die Tür vielleicht nicht richtig zu war, was ja eigentlich durch die Automatik nicht sein kann.
    Also Plastetrittbrett ab, dabei drei Kunststoffdübel abgebrochen und alles trocken gefönt. Eine halbe Stunde nach dem Einbau war wieder alles nass. Ich habe keine Ahnung, wo das Zeug her kommt und vor allem weiß ich auch nicht, ob es nur Wasser ist. Aber was sonst? An der Stelle?
    Es ist nicht ölig, nicht farbig, schmeckt nach nichts und riecht auch nicht. Also eigentlich Wasser :)
    Auf diese Stelle schaue ich sonst nie. Vielleicht ist es da bei jedem Regen feucht....
    Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht? Sonst werde ich bei Zeiten einfach mal den Schlauch anlegen.
  3. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Mir fällt beim Zerlegen auf, daß die Clipse des Trittbretts nicht sehr gut abgedichtet sind, dabei liegen die genau im Spritzwasserbereich, ich werd da jetzt auch mal besser nach schauen.
    Aber könnte das Wasser auch von vorne kommen? Da haste doch gerade Dein Außenthemometer durchgeführt?
  4. #3 Big-Friedrich, 1. Januar 2013
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Ne Thomas, dann würde mehr feucht sein, denke ich. An der Manschette und sonst im Innenraum war alles trocken.
  5. werkl
    werkl Mitglied
    13. April 2012
    hallo kann es die entleerung des kasten der heizung sein, müste wenn es sauber ist normal abrinnen ,aber wenn laub oder ähnliches reinkommt ,kann das wasser nicht abrinnen und kommt über die heizung in den fahrgastraum gruss werkl
  6. Anzeige
Wassereinbruch backbord - Ähnliche Themen
  1. auch Wassereinbruch
    auch Wassereinbruch: Hallo Zusammen, kleine Zusammenfassung von meinem NV inkl. Wassereinbruch. Wollte die Seitenverkleidung demontieren wegen Dämmung und...
