Wasser im Beifahrerfußraum
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Combonianer, 29. Juli 2014.
  1. #1 Combonianer, 29. Juli 2014
    Combonianer
    Combonianer Neues Mitglied
    29. Juli 2014
    Hallo, vmtl. gibt es das Thema bereits zigmal, aber ich brauche dringend Hilfe:
    in Kurzform:
    Wasser bei Klimabetrieb im Fußraum, es läuft bzw. fließt oben aus dem Bereich Verdampfer sobald
    die Klima eingeschaltet wird, sonst nicht.
    Opel rechnet mit mehreren Hundert Euro, gibt es eine Möglichkeit den Kondenswasserschlauch frei zu kriegen ohne dass der Wagen auf die Bühne muss, z.B. mit einem Draht von unten??
    Fahren Montag längere Strecke ins Ausland, mit eingeschalteter Klima läuft der Wagen voll...
  3. 0ms0
    0ms0 Mitglied
    7. Oktober 2013
    Also handelt es sich um Kondenswasser?
    Dann ist vermutlich wirklich der Ablauf des Gebläsekastens zu.
    Da kommt man am besten von unten dran.
    Leider habe ich kein direktes Bild davon, aber einen kleinen Tipp.
    grün - Klimaverdampfer
    rot - Kondenswasserablauf
    blau - Wärmetauscher
    Hier ein Bild aus meinem Combo:
    Der Verdampfer hängt im Wagen, Gebläsekasten und Wärmetauscher sind ausgebaut.
    Hier kannst du erkennen, wo vom Innenraum die Durchführung für die Klimaleitungen (mit Expansionsventil) und der Kühlmittelleitungen (zum Wärmetauscher) sind.
    Mit rot angedeutet hinter dem Verdampfer das Loch in der Spritzwand für den Ablauf.
    Hier der Gebläsekasten aus Sicht ca. Ölwanne Richtung Windschutzscheibe.
    Die Rohre die du siehst sind zum Wärmetauscher (blau).
    In rot der Ablauf. So kannst du abschätzen wie weit nach unten versetzt der Ablauf (bzgl. der Durchführung für Klima/Heizung) ist.
    Auf der linken Seite siehst du den Gebläsemotor, der sitzt hinter dem Handschuhfach - zur Orientierung.
  4. Guest
    Guest Guest
    das Problem hatte ich beim Combo C auch schon. Unter dem Wagen, ca. in Wagenmitte, ist ein Gummi-Ventil für den Wasserablauf der Klimaanlage, dieses Ventil (die 2 Gummilippen daran) verkleben sehr gerne, und dann wird es im Fußraum feucht...
    Edit: Habe das mal fotografiert:
    Einfach unter den Wagen legen und mit der Hand das Gummi bewegen (und aufpassen, wenn der Wasserauffangkasten der Klimaanlage voll ist, dass man nicht nass wird) sollte reichen.
    Am besten gehts aber auf einer Grube oder Hebebühne.
  5. COMBONESE
    COMBONESE Neues Mitglied
    4. November 2014
    Guten Abend
    Bei dem Problem kann ich dem Opa nur zustimmen .
    Ich habe beim FOH.einen neuen Heizungskühler einbauen lassen
    und feststellen müssen , das es munter weiter in den Fussraum nässt .
    Dann kam mein Kumpel vorbei und meinte , ich solle nach dem
    ,,Entwässerungsprömpel "suchen und den mal ein wenig durchkneten,
    tat dies und hatte ca.1,5L Wasser auf dem Bauch .Teures Wasser , 130€
    für den Kühler und ne Rückerstattung der Arbeitsstunden bei der Reklamation .
    Aber den eigentlichen Fehler habe ich entdeckt und nicht die Fachwerkstatt.
    Ich hab nun einen 2 Jahre alten Kühler im Regal aber dafür trockene Füsse.
    Bis neulich Jörg
  6. Guest
    Guest Guest
    Hallo Jörg,
    das freut mich, dass ich Dir da weiterhelfen konnte. Sollte man 1 mal im Jahr reinigen das Teil. Die erfahrung mit dem Wärmetauscherumbau hast Du aber nicht alleine gemacht, ich hatte selbiges Problem, nur dass der alte (intakte) Wärmetauscher im Schrott landete... :(
  7. COMBONESE
    4. November 2014
    Moinmoin ,
    Grundsätzlich alle Teile die getauscht werden , lasse ich bei mir in den Kofferraum legen .
    Weil, das ist ja meins und wegschmeissen kann ich es gut selber.
    Gruss vom COMBONESEN
  8. Anzeige
Wasser im Beifahrerfußraum - Ähnliche Themen
  1. Renault Kangoo d55 Wassertemperatur
    Renault Kangoo d55 Wassertemperatur: Hallo, ich bin neu hier und habe seit ca.3 Wochen einen Kangoo d55 1.9 Diesel Baujahr 99. Habe bis dato das Kühlwasser System "saniert". Wie...
  2. Die Briten kochen auch nur mit Wasser...
    Die Briten kochen auch nur mit Wasser...: Zurück von der Birmingham Motorcaravan Show, wollte ich Euch meine Eindrücke nicht vorenthalten. Ausbaufahrzeug Nr 1 (wen wunderts) ist auch in GB...
  3. Wasserleitung Heckwischer
    Wasserleitung Heckwischer: Hallo liebe HDK Gemeinde, bei der Wisch-Waschanlage meines Combo D (baugleich Doblo 263) kommt hinten kein Waschwasser mehr raus. Dafür habe ich...
  4. Wasserleitung Heckwischer
    Wasserleitung Heckwischer: Hallo liebe HDK Gemeinde, bei der Wisch-Waschanlage meines Combo D kommt hinten kein Waschwasser mehr raus. Dafür habe ich im inneren des Autos...
  5. Kraftstofffilter, Dieselfilter Entwässern und Tauschen - Wechseln, so gehts ;-))
    Kraftstofffilter, Dieselfilter Entwässern und Tauschen - Wechseln, so gehts ;-)): Laut Wartungsunterlagen sollte der Diesel Kraftstofffilter alle 30 Tausend Km entwässert werden und alle 60 Tausend Km ausgetauscht werden....
