Schwarzwaldziege
Hallo aus Schweden!
wie versprochen stelle ich Euch noch meinen Caddy maxi vor, den ich selbst zum Singlecamper mit einer herausnehmbaren Box, inspiriert durch das Vorbild von amdro boot jump solo 2, ausgebaut habe.
Material:
Birke multiplex, wasserfest verleimt, 12mm, Zuschnitt
Schwerlastauszüge 50cm lang, (Restbestand meines Eisenwarenhändlers)
Tischfuß aus dem Bootsbedarf, schwenkbar, befestigt mit gummierten Rohrschellen (hat sich aber nicht so top bewährt, das Material ist zu weich)
Klavierband, 55mm breit
Schrauben, Holzleim, Schleifpapier, Bohrer, Fostnerbohrer, Gummiseil, Nylonseil
Wenn ich die Box herausnehme, ist das Kopfteil samt Stütze (auf den Fotos oben noch nicht montiert) einklapbar und die Box hat die Maße 140x66x34 und findet Platz unter meinem Bett.
Als Matratze nutze ich die Vaude Isomatte deluxe, sie ist ca 5 cm hoch und genau 66cm breit, drunter habe ich als Rutschhemmnis eine Yoga-Matte und bezogen hab ich Sie mit einem Fleece-Hüttenschlafsack, der genau gepaßt hat.
Unter die Bank paßt eine große Eurobox (60x40x30) und eine kleinere.
Befestigt habe ich die Box vorne mit einer Metallschraube in eine Aufnahme von den Zurrgurtösen, hinten während der Fahrt mit Zurrgurt, der auch die Koch-Schublade sichert.
Auf der Fähre hat sogar Rad mit Radträger noch reingepaßt, dann hätte aber der Hund keinen vernünftigen Platz mehr.
Material:
