Moin
Wer schon immer mal wissen wollte wie es unter der Handbremshebelverkleidung aussieht,
hat hier die gelegenheit mal darunter zu schauen.
Und siehe da es gibt auch blaue Klips am Auto
http://up.picr.de/21776171db.jpg
http://up.picr.de/21776189bp.jpg
Aber ich habe die Verkleidung nicht entfernt um nur mal dadrunter zu schauen, sondern weil ich im unteren teil der Verkleidung eine 12 Volt Steckdose instalieren möchte.
Und dazu habe ich auch die linke verkleidung der B-Säule entfernt um unten am übergang zum Boden besser das Stromkabel verlegen zu können.
http://up.picr.de/21776298ak.jpg
http://up.picr.de/21776300rn.jpg
Und ein Blick in die B-Säule hätte ich mir lieber
SPAREN SOLLEN.
Habe bisher so oder so schon dinge hinter der Verkleidung gesehen die ich eigentlich garnicht sehen wollte. z.B. Unter dem Bodenteppich lagen von der Montage des Autos noch Schrauben und Klips von der Dachhimmel Montage.
Und in der B-Säule, oh je da steht Wasser. Gestern hat es ja teilweise recht kräftig und lange geregnet, doch über welchen weg hier das Wasser herreinkam wird mir wohl immer ein Rätzel bleiben. Naja es gibt da schon so einige stellen die mir bekannt sind wo die Bleche nicht so ordentlich miteinander verbunden sind, aber das kamm bisher meistens in Bodennähe vor.
Man könnte auch behaupten das soll so sein damit die Hollräume auch hinterlüftet sind :zwink: , nur komilsch das mir das noch nicht an anderen Fahrzeugen aufgefallen ist.
Das Wasser ist nur ne kleine Pfütze, aber trotzdem es ist da.
Außerdem sieht man das hier eine zwischenebene eingeschäumt wurde, so kann man nicht in den Schweller reinschauen.
http://up.picr.de/21776329ff.jpg
Und da ist nun meine 12 Volt Steckdose.
Diesen Platz finde ich deswegen so gut weil auch der Stecker der dann in der Dose steckt im geschützen bereich liegt. So kann es mir auch nicht passieren, wenn ich mal nicht ganz bei sinnen bin :zwink: das ich den Stecker der in der Dose steckt nicht versentlich abtrette.
http://up.picr.de/21776348jx.jpg
Ach außerdem sieht man links unten am Boden im Bild bei mir eine Verzurröse die eigentlich garnicht vorhanden ist. Habe es ja
hier schonmal erwähnt das z.B. auf der linken Seite 13 cm von der B-Säule ein Gewinde im Boden (Unter zwei lagen Teppich) sich versteckt. Recht sich es ca. 11.5 cm.
http://up.picr.de/21776551tp.jpg
Das Kabel (2 x H07V-K 6 mm2) ist unter dem Teppich von der B-Säule (unter der Seitenverkleidung) an der Rückseite vom Fahrersitz verlegt worden. So ist es aus dem Sichtbereich und stolpern oder hängenbleiben kann man so auch nicht daran. Außerdem sieht es so besser aus.
http://up.picr.de/21776556sk.jpg
http://up.picr.de/21776555yo.jpg
Und hier nochmal eine Seitenansicht, der Stecker ragt
NICHT über und ist somit auch geschüzt.
Die Steckdose hat li. und re. in den Seiten leichte vertiefungen wo vom Stecker die Seitenkontaktführungen einrasten können, so kann der Stecker auch nicht so leicht aus der Steckdose herausrutschen. :zwink:
http://up.picr.de/21776571sh.jpg
Und anstatt des Kunststoffklips der von der Verkleidung der Handbremse habe ich an der stelle wo die Steckdose eingebaut ist eine Schraubverbindung gemacht, so hält hier die Verkleidung der mechanischen Krafteinwirkung die beim Ein- und Ausstecken entsteht besser stand.
Gruß Chriss
