Verbesserungsvorschlag für Fiat
Dieses Thema im Forum "Fiat Doblo" wurde erstellt von vielhilftviel, 9. April 2009.
  1. #1 vielhilftviel, 9. April 2009
    vielhilftviel
    vielhilftviel Mitglied
    14. August 2006
    Statt der abschraubbaren Abschleppöse sollte man vielleicht wie beim Staubsauger so ein
    selbstaufrollendes Abschleppseil
    einbauen.
    So oft wie die Kiste stehen bleibt wäre das zumindest beim Abschleppen komfortabler.
    Zur Abwechselung ist jetzt das Kreuzgelenk von der Antriebswelle links außen ab.
    So langsam würde ich mir mal wünschen, dass das Auto einfach mal nur fährt.
    Udo
  3. coyote
    coyote Mitglied
    28. Dezember 2007
    sag mal was machst du mit der dosn nur? die kübeln laufen hier massenweise als firmen- und seit sie vorsteuerabzugsberechtigt sind (im gegensatz zu kangoo und co.) auch als pkw-version. lt. kundenaussagen meist zur äussersten zufriedenheit... und die österreicher hams mit der autopflege bei weitem ned so wie die deutschen.
    coyote
  4. uwe f
    uwe f Mitglied
    16. November 2008
    ...und die österreicher hams mit der autopflege bei weitem ned so wie die deutschen.....
    Ich hatte ehrlich gehofft, du wärst eine absolute Ausnahmeerscheinung.
  5. coyote
    coyote Mitglied
    28. Dezember 2007
    hier herrscht eben doch schon eher der südliche stil :mrgreen: :mrgreen:
    coyote
  6. #5 vielhilftviel, 9. April 2009
    vielhilftviel
    14. August 2006
    Was ich damit mache? :confused:
    Einfach nur fahren:heul: - wenn er nicht gerade irgendwelche Ausfallerscheinungen hat - haben heute morgen die Antriebswelle ausgebaut - kleiner Fehler mit großer Wirkung:
    Der Sicherungsring :flop: , der das linke äußere Gelenk auf der Welle hält war gebrochen - das führte dann in einer engen Kurve mit voll eingeschlagener Lenkung dazu, dass die Welle aus dem Gelenk gerutscht ist.
    Nur leider hat das Gelenk dabei etwas gelitten, so dass es getauscht werden muss.
    ....und schon wieder 150 € für den guten Zweck. :evil:
    Übrigens, die Abschleppöse kostet 17,98 und sollte man wirklich immer dabei haben. (hab ich jetzt auch)
    Udo
  7. #6 Fischotter, 9. April 2009
    Fischotter
    Fischotter Mitglied
    15. August 2007
    Tröste Dich. Wir haben vor einigen Jahren einen Renault 5 Rapiid Automatic ein Jahr gehabt. In der Zeit: 3! Antriebswellen, 2 Radlager und ein neues Rücklicht wegen Wassereintritt.
    Als wir den Wagen zurückgegeben haben war der 4. Antriebswelle fällig.
    Also trag es mit fassung.
    Ciao
    Peter
  8. coyote
    coyote Mitglied
    28. Dezember 2007
    naja, man kann mit allem pech haben, leider ;-)
    meiner muß noch 1,5 jahre durchhalten, dann bin ich eh mindestens 5 jahre nicht in europa (und krieg in FL eine firmenwagen).
    wenn ich dann zurückkomme werd ich mich nach einem doblo-ersatz umschauen :)
    coyote
  9. #8 helmut_taunus, 10. April 2009
    22. Mai 2006
    das ist doch mal ne prima Idee. Beim Doblo vorn das selbstaufrollende Abschleppseil, oder bei meinem Berlingo hinten.
  10. #9 vielhilftviel, 13. April 2009
    vielhilftviel
    14. August 2006
    schon wieder ein Schock...
    war heute mal kurz in der Nähe von Deggendorf - und auf dem Rückweg - war plötzlich beim Gasgeben keine Leistung mehr da und der Wagen rollte aus - alle Lampen an. :evil:
    Aber - habe Ihn kurz stehen lassen und wieder gestartet -
    alles wieder prima und lief problemlos und ohne zu mucken nach Hause.
    Morgen mal schauen, was der Fehlerspeicher so sagt - mal gespannt was diesmal war -
    Hab mich schon wieder den ADAC rufen sehen.... aber das ging ja noch mal gut .
    Ist das jemand anders auch schon passiert?
  11. coyote
    coyote Mitglied
    28. Dezember 2007
    Re: schon wieder ein Schock...
    ja hatte mein erster doblo ein 2001er 1.9 diesel elx - der wurde dann aber gewandelt weil der fiat-tandler den fehler ned gefunden hat.
    der, der das defekte auto dann gekauft hat (ein anderer fiat-tandler) wurde fündig, war irgendwas mit der vorglühanlage (ich glaub ein relais).
    der spätere käufer meines gewandelten wagens fuhr dann einige jahre zufrieden bis ein bierlaster den doblo übersehen hat , leider. der typ hat sich aber wieder einen doblo gekauft (die benutzen die karre auch als campvan).
    coyote
  12. #11 vielhilftviel, 14. April 2009
    vielhilftviel
    14. August 2006
    Hallo Coyote,
    danke erst mal für den Tip.
    Werde heute die Kiste heute oder morgen Abend mal auslesen lassen.
    Ist das bei Deinem öfter vorgekommen?
    War das nur, wenn er warm war - oder wann ist der Fehler aufgetreten?
    Wieviel km hat Deiner jetzt eigentlich schon auf der Uhr?
    Udo
  13. uwe f
    uwe f Mitglied
    16. November 2008
    War da nicht vor kurzem der OT Sensor getauscht worden, weil die Ksite nicht anspringen wollte?
    Hab mir gleich gedacht das die "Klopfdiagnose" nicht taugt. Im Speicher wird vermutlich das gleiche wie beim letzten mal stehen: nichts.
    Wenn ich so darüber nachdenke, war da mal vor einiger Zeit was mit einem Zündschloss. Hast du einen schweren Schlüsselbund? Wenn die Diag nichts bringt, schau dir mal dein Zündschloss genauer an.
  14. coyote
    coyote Mitglied
    28. Dezember 2007
    der jetzige jtd hat genau 133.000km drauf - völlig problemlos (bis auf normale verschleißteile und 1x thermostat) - trotz nur eines einzigen ölwechsels bisher und viel hängerbetrieb. auch das serviceheft is noch jungfräulich ;-).
    der 1. doblo hat das hauptsächlich gemacht wen er warm war - auch bei autobahntempo, ohne vorwarnung. eine kleine pause und die dose ging wieder ganz normal.
    coyote
  15. #14 vielhilftviel, 14. April 2009
    vielhilftviel
    14. August 2006
    Hallo Uwe,
    glaube nicht, dass das eine was mit dem anderen zu tun hat.
    Haben den Drehzahlsensor getauscht, weil das der Fehlerspeicher das angezeigt hat - die Sache mit dem Klopfen hat das Auslesegerät nur bestätigt.
    Mein Schlüsselbund hat schon ein paar Schlüssel dran - dürfte aber eigentlich noch kein Problem sein.
    Wir halten mal als vorläufige mögliche Ursache fest:
    - Zündschloß
    - Vorglührelais
    Bin mal gespannt, was der Fehlerspeicher sagt. Morgen müsste es klappen.
    Udo
  16. Anzeige
  17. Anonymous
    na einmal im jahr schleck ich meinen Kübel schon aus :rund: :rund:
  18. #16 vielhilftviel, 16. April 2009
    vielhilftviel
    14. August 2006
    Fehler ausgelesen
    Hallo Leute,
    so, war gestern beim Fehler auslesen -
    wie befürchtet:
    Ein neuer Fehler -
    Weiß nicht mehr den genauen Wortlaut - aber irgendwas mit dem Dieseldruck hat nicht gepasst - mein Mechaniker klärt heute mal ab, was der Code genau bedeutet - bin ja mal gespannt.
    Udo
Verbesserungsvorschlag für Fiat - Ähnliche Themen
  1. Das Aus für den NV200 Benziner
  2. Frage zum für mich zu steilen Kupplungpedal
  4. Was hat denn bitte die Suchfunktion für ne Macke?
    Was hat denn bitte die Suchfunktion für ne Macke?: Gebe ich ein Thema in die Suche ein und darunter den Namen des erstellenden Mitgliedes, bekomme ich das Avatar des Mitglieds angezeigt, als...
  5. Campingbox / Chuckbox für NV 200
    Campingbox / Chuckbox für NV 200: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Jetzt ist sie endlich fertig. Die selbst gebaute Campingbox für den Nissan NV 200. Angefertigt nach...
