unterschied aktueller und 2005er 1,3er diesel?
Dieses Thema im Forum "Fiat Doblo" wurde erstellt von Anonymous, 9. September 2007.
    kann mir jemand was über die unterschiede dieser motoren sagen? ich weiß bisher nur, daß damals 69ps rauskamen und heute sinds 85 oder so. wenn sonst fast alles stimmt, sprechen dann die 4000euro preisunterschied zwischen dem alten und ner neuanschaffung für den einen oder den anderen?
  3. Anonymous
    Hi!
    In meinem Combo ist auch der 1248erDiesel verbaut. Er leistet nominell 70PS.
    Schau ma mal genauer hin:
    -Das maximale Drehmoment von 180Nm fällt zwischen 1800 und 2500U/min an
    - Für die maximale Leistung (70 Ps) benötigt der Motor etwa 4200U/min. Leistung = Drehmoment *Drehzahl*(einerKonstante)
    Leistung = 120Nm *70*2*pi = 52700Watt = 52Kw ~70Ps
    --> Bei 4200U/min (entsprechend 70U/sec... siehe Formel) ist das Drehmoment von 180 auf 120Nm abgefallen. Komisch! Bei einem Turbo sollte auch bei 4200U/min noch viel Luft in die Zylinder geschoben werden. Das Drehmoment muss daher nicht auf 120Nm abfallen. Es gibt keinen technischen Grund.
    Warum kastriert man den 1248er auf 70 PS?
    -Weil "70PS" in manchen Ländern steuer- und versicherungsgünstiger fahren.
    -Weil man sich für das neue Modelljahr ein wenig Leistungssteigerung aufhebt. Als Zuckerl sozusagen....
    Mein 2005er Combo hat 70 Ps, der 2006er weist 75PS auf.... und jetzt vergönnt man dem DoblóKäufer halt 84PS. Das geht alles über das Drehmoment bei 4200U/min. Und ist quasi ein Chiptuning.
    Untenrum, also beim maximalen Drehmoment, wird sich bei den diversen 1248er Leistungsstufen viel weniger geändert haben.....
    Ich fahre zu 99% zwischen 1300 und 2500U/min. Bei meiner fahrweise ist es vollkommen egal ob dieser Motor 70 oder 100PS leistet!!!
    Gruß gD
    PS: Alles nur eine Vermutung.... *zwinker*
    aber...
    der neue motor hat euro4, der ältere euro3. ich weiß nicht mal den unterschied....
    aber deine kenntnisreichen ausführungen werde ich mir mal mit einem motospezi anschauen und erläutern lassen. danke dafür!
  5. Anonymous
    Hi!
    Noch eine Ausbaustufe fällt mir ein:
    Beim Panda 1,3multijet ist das max. Drehmoment dieses 1248ers auf 140 bis 150Nm beschränkt. Die max. Leistung beträgt aber nachwievor 70 PS!
    Zauberei?
    Klar.
    - Kleines Auto... wenig Platz für das Getriebe.
    - Kleines Getriebe ..... Probleme mit extremem Drehmoment. (der Fire-Motor kann halt nicht mehr als 90Nm)
    Gruß, gD...... dessen Vermutungen meistens stimmen.
  6. Anonymous
    Noch genauer hingeguckt......
    1.) Um die in der Praxis relevante "Motorleistung" beurteilen zu können, da muss man sich die DrehmomentKURVE ansehen (bzw. die LeistungsKURVE). Beim Beschleunigen nutzt man ein Drehzahlband!
    2.) Das (max.) Motordrehmoment kann nur in Verbindung mit der Getriebe- bzw. Differential Untersetzung beurteilt werden.
    Sätze wie:"Bullenstarkes Drehmoment von 350Nm....." sind daher JournalistenSchwachsinn!!
    3.) und so weiter....
    gD
  7. Combonator
    Combonator Mitglied
    8. Juni 2006
    dann schaut euch den neuen Lancia Ypsilon an, der hat als 1,3 diesel 105 PS...
  8. Anonymous
    Ups!
    Anscheinend lässt sich der 1,3er sogar bis 105 PS auspressen.
    Wahrscheinlich wurde ihm ein größerer Kühler spendiert..... die Wartungsintervalle verringert und a bisserl was bei der internen Wärmeabfuhr gedreht..... (Großserienkosten=10Euro)
    Die Zusatzleistung geht wahrscheinlich über "Chiptuning" und eine andere TurboladerCharakteristik. (Großserienkosten=weitere 10 Euro)
    Mir reichen die 51 KW des 2005er Combo. Ich benötige zum Dahingleiten höchstens 20KW........
    Gruß, gD........ der nur VERMUTET!!!!
  9. Anonymous
    :idea: Die Variationen sind offenbar getriebebedingt.
    Mein Corsa hat 70 PS und 170 Nm, der neue Doblo hat 85 PS und 200 Nm, da er möglicherweise das selbe Getriebe hat, wie der stärkere 1.9er Diesel. :jaja:
  10. Anonymous
    Hi Nordlicht!
    Getriebeprobleme.
    Saab ist 1967 beim 96er vom drehmomentschwachen 3Zylinder-Zweitakter auf den "bärenstarken" V4 von Ford umgestiegen.
    Die (kleinen) Getriebe haben den V4 meistens nur bis Kilometerstand 100.000 verkraftet. Danach krächzte das Tellerrad am Triebling. Besonders im Schubbetrieb.
    --> Saab hat Mist gebaut! Für Getriebeentwicklung war kein Geld da. Draken und Viggen versprachen anscheinend eine bessere Marge.
    (*lach*: Ich habe noch eineinhalb gute 96er-Getriebe in der Bastelkiste!)
    Gruß, gD
  11. Anzeige
  12. Anonymous
    risikoabschätzung: den schwachen 69ps 1,3er fiat "tunen
    tja, die 69ps sind für die dicke schwere kiste reichlich wenig. wieviel ließe sich da wie rausholen und welche risiken stecken da drin?
    fragt die fachleute
    ed
  13. Multivan
    Multivan Mitglied
    25. September 2007
    Ein nicht unerheblicher Unterschied scheint in der Einspritzung
    zu liegen!?!
    Ich bin nach wochenlanger wirklich intensiver Doblo-Suche
    erst kürzlich drauf gestossen:
    Das "frühere" Modell wurde mit "JTD" bezeichnet, die neueren
    Motoren tragen die Bezeichnung "Multijet"
    Der JTD scheint ein heute relativ üblicher Common-Rail-Motor
    zu sein - die Multijet-Variante ist so sagte man mir die aktuellste
    weiterentwicklung, bei der scheinbar öfter oder dosierter pro
    Takt eingespritzt wird!!??!!
    Dadurch sind die neuen Motoren evtl. sparsamer und/oder leistungs-
    stärker.
    (Man möge mich verbessern wenn ich falsch liege)
    Dies ist mir aufgefallen weil ich oft Tageszulassungen mit Null
    Kilometern günstiger angeboten bekam (JTD) als
    als 6-12 Monate "alte" mit bis zu 15.000 km (multijet).
    Vielleicht gibts hier ja nen Kenner, der das ganze mal
    genauer erklären kann.
    Holger
    (warsch.-bald-Doblo-1,3-Multijet-Besitzer) ;-)
unterschied aktueller und 2005er 1,3er diesel? - Ähnliche Themen
  1. Farbunterschied der Sitze
    Farbunterschied der Sitze: Hallo, ich habe mir 2 Evalias angeschaut und beide hatten eine unterschiedliche Sitzfarbe. Der eine war mehr Blau ( hässlich ) und der andere...
  2. Unterschied Evalia 2012 zu Evalia 2013 Tekna?
    Unterschied Evalia 2012 zu Evalia 2013 Tekna?: Ich habe gerade ein saugünstiges Angebot bekommen für einen Evalia mit Tageszulassung. Allerdings wurde der noch zu einer Zeit produziert, in der...
  3. Verbrauchsunterschiede Nemo(Berlingo
    Verbrauchsunterschiede Nemo(Berlingo: Zwei Zahlen die vielleicht den einen oder anderen von Euch interessieren: Meine Frau und ich haben letzten Sonntag Möbel für unser Wohnzimmer...
  4. Unterschied Combo-NV200 und noch anderes...
    Unterschied Combo-NV200 und noch anderes...: Hallihallo! Also nachdem wir den Evalia nun live gesehen haben, wird es ernst. 2 Dinge stören mich noch. Die Heckklappe (ich will lieber Türen)...
  5. Federungsunterschiede zwischen Qubo und Nemo?
    Federungsunterschiede zwischen Qubo und Nemo?: Hallo, hat von Euch schon jemand beide zum vergleichen gefahren. Gibt es zwischen Nemo und Qubo Unterschiede im Fahrwerk? Hat schon jemand die...
