Undichte Tür
Diskutiere Undichte Tür im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Nur eine Erfahrung will ich gerne weitergeben.Bei meinem Berlingo kommt bei Regen Wasser durch die Fahrertür oben. Beim waschen nicht. Besuch in...
Nur eine Erfahrung will ich gerne weitergeben.Bei meinem Berlingo kommt bei Regen Wasser durch die Fahrertür oben. Beim waschen nicht. Besuch in Werkstatt bislang erfolglos. Haben Tür nachgestellt.Weiterhin nasser Arm
von wo oben kommt denn das Wasser ? Mehr weiter vorne oder ziemlich weit hinten ?
Lass jemand auf der Rückbank links mitfahren, mit einer Taschenlampe bewaffnet. Der kann dann während der Fahrt schauen, wo es reindrückt.
und wenn du es gefunden hast machste mal folgendes
scheibe runter und oben die tür mal ein stück in richtung auto biegen ( am besten unten ein weiches holz zwischen klemmen)
Stopf einfach mal ein paar Tempos bei geschlossener Tür von innenn in den Türspalt. Da wo's als erstes nass wird, ist auch die Undichtigkeit.
War dann endlich in Werkstatt. Dort hat man eine neue Türdichtung eingebaut, nachdem ich Fotos vom eindringen des Wassers geliefert habe und ich wiederholt diesen Vorschlag gemacht hatte.
Ja und ist es denn nun dicht??
Dirk
Thema: Undichte Tür
