Türlautsprecher austauschen
Diskutiere Türlautsprecher austauschen im Forum Ford Tourneo/Transit Connect im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Gemeinde! Die originalen Türlautsprecher beim Connect (Baujahr 2002) sind erstens ein Witz und zweitens ist der rechte bei mir kaputt...
Hallo Gemeinde!
Die originalen Türlautsprecher beim Connect (Baujahr 2002) sind erstens ein Witz und zweitens ist der rechte bei mir kaputt (klappert).
Nun habe ich mir neue, bessere bestellt und möchte die natürlich einbauen. :)
Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich die Abdeckung der originalen Lautsprecher herausnehmen und die dann austauschen kann.
Ist wohl aber nicht so. Abdeckung der Lautsprecher geht nicht ab.
Habe auch schon ein paar ältere Beiträge gelesen, in denen es aber immer um neuere Modelle geht.
Muß ich - was ich nun leider stark vermute - die komplette Türverkleidung abbauen?
Bitte nicht! :-(
Noch eine Frage zum Boxeneinbau hinten:
Wo ist - bei den älteren Modellen - hinten ein Platz für Lautsprecher vorgesehen?
Ich habe zwar schon die Idee, mir zwei Flachboxen an die Hecktüren zu hängen (was für einen manchmal auch als Transporter genutzten nicht unbedingt so gut wäre), aber vielleicht gibt es ja noch andere, bessere Ideen.
Gruß Bärticher
Hi
Du hast recht. die boxen sind ein witz, aber um da ran zu kommen musst du die türpapen abbauen.
wo die Boxen hinten sind weis ich jetzt auch nicht. ich sitze ja immer vorn
daroth
Ich nehm mir am Wochenende mal die Zeit die Boxen um zu bauen, danach kann ich mal ein Statement abgeben
Fordmaster
Der Austausch der Werkslautsprecher gegen 2 oder 3 Wegelautsprecher lohnt sich auf jeden Fall, der Klangunterschied ist deutlich hörbar
hi
der austausch lohnt. wenn man zusätzlich vorne noch etwas die türen dämmt bekommt man sogar etwas bass aus den lautsprechern raus und zudem wird die tür ruhig gestellt gegen vibrationen die den klang verzerren.
bis denne
daroth
hab leider nicht geschafft, mich drum zu kümmern
tourneofreaks schrieb:
hi
bis denne
womit dämm ich denn am besten die tür? ...wäre vieleicht wirklich nicht verkehrt
mal nebenbei gefragt und schonmal sorry für eventuelles offtopic wo leg ich am besten die kabel lang für ne endstufe (strom direkt von der batterie [nach dem batteriewächter versteht sich ;-) ] und soundkabel vom radio aus der mittelkonsole) und subwoofer bzw. wo sollte man den sub am besten montieren? ...ich würde den sub entweder ans dach hängen oder wie eine säule hinter den fahrersitz stellen
welfen2002
ist hinter dem Handschuhfach genug Platz?
aushacken geht mit zusammendrücken und dann weiter nach vorne klappen.
daroth
Platz, wofür? Die Endstufe? Der Sub? ...weder noch ...mein Sub ist ein 14" Teller in einer 70cm langen Rolle und die Endstufe ist auch nicht grad klein, ne die beiden müssen auf jedenfall hinten untergrebracht werden. (bzw. die Endstufe könnt vieleicht unter den Fahrersitz passen)
Hab heute übrigens mal die Lautsprecher in den Türen gewechselt. Dank der Beschreibung von Fordmaster eigentlich kein Problem, bis auf die Fensterkurbel, da muste ich dann doch mal kurz zum Fordhändler und nachfragen ...die Kubel ist bei mir relativ simpel einfach nur drauf gesteckt. Aber anders als fordtypisch ebend nicht mit einem Sicherungring befestigt.
Um die Steckverbinder der Lautsprecherkabel weiter nutzen zu können, da die Kabel doch recht kurz sind, hab ich die Stecker an den alten Lautsprechnern ausgelötet bischen zurecht gebogen und direkt an den neuen Lautsprechnern angelötet ...ganz wichtig ist die Polung zu beachten damit die Lautsprecher phasengleich schwingen. Laut Google ist bei Ford das Weiße Kabel "Plus" das Graue "Minus".
Alles wieder zusammen gesetzt und ich bin echt begeistert ...zum einen von den Lautprechern, die zwar von Sony sind aber für 35€ wirklich günstig waren, für 2-Wege-Lautsprecher, zum anderen vom Klangunterschied generell. Hab dann mal ne kleine Testrunde gedreht und festgestellt, wie gut sich doch die Lautsprecher gegen die Fahrgeräusche durchsetzen können. Und wärend die orginalen Lautsprecher immer an tiefen verloren haben wenn man mal das Radio aufgedreht hat, bringen die Sonys jetzt den FTC sogar ein bischen zum vibrieren wenn man aufdreht.
Als die Türverkleidung ab war hab ich gesehn, das ich allerdings demnächst dringend neu dämmen muss. Denn der Schaumstoff in der Verkleidung klebt nicht mehr wirklich und bei der hauchdünnen Schicht Styropor auf dem Türblech weiss ich nun echt nicht wofür die gut sein soll.
Ich hab auch ein paar Bilder gemacht:
http://img820.imageshack.us/img820/2493/25072011112.th.jpghttp://img232.imageshack.us/img232/7264/25072011111.th.jpghttp://img84.imageshack.us/img84/9927/25072011107.th.jpghttp://img14.imageshack.us/img14/5074/25072011110.th.jpghttp://img841.imageshack.us/img841/6392/25072011106.th.jpg
Helmerl
@daroth
Könntest du mir die genaue Typenbezeichnung der Sony Lsp. verraten. Habe auch welche ins Auge gefasst.
Danke im vorraus
mfg
Helmerl
daroth
SONY XS-F1327SE Gibts übrigens auch als 3-Wege Lautsprecher
Hab mir gestern auch mal gedenken drüber gemacht, wo ich Endstufe und Sub unter bringe. ...Also die Endstufe könnt unter den Fahrersitz passen naja und den Sub häng ich hinten mittig unters Dach (wenn die Trennwand raus ist) Aber ich weiss noch nicht, wo ich den Strom für meine Endstufe lang legen soll. Liegen schon Kabel, die ich mit 20A belasten kann in der nähe vom Fahrersitz oder muss ich wirklich ein neues Kabel von der Batterie bis zur Endstufe legen?
Der Austausch der Lautsprecher ist wirklich empfehlenswert.
Auf den original eingebauten steht zwar 25 Watt, aber das muß wohl ein Joke sein. ;-)
Ich habe mir welche bei Pollin gekauft. Keine Marke, aber trotzdem gut. Drei-Wege und satter Sound.
Nun möchte ich aber nochmal meine Frage wiederholen:
Wo bzw. ist - bei den älteren Modellen - hinten ein Platz für Lautsprecher vorgesehen?
In der Karosserie sind oben einige Aussparungen, die man nutzen könnte. Da wäre die Abstrahlrichtung zwar nicht so optimal, aber naja ...
Würde mir auch gern meine alte Endstufe plus Subwoofer einbauen.
Sub unter dem Fahrersitz müßte gehen. Den Verstärker würde ich dann - wie vorgeschlagen - hinter's Handschuhfach montieren. Aber das alles erfordert wieder viel Kabelverlegerei. :-(
Naja, wer Extras will, der muß auch etwas dafür tun ...
Gruß Bärticher
hi
also ich werde meinen musikumbau mal kurz beschreiben.
als erstes habe ich mir die komponenten besorgt.
Pioneer AVH 3300 BT Radio
Eton PRX 170 Frontsystem
Eton EC 12/1000 Woofer
Eton PA 800.4 Verstärker
die komponenten sind high end und sind auch nicht grade billig.
zuerst habe ich vorne beide türverkleidungen und den schaumstoff an der tür entfernt. als nächstes habe ich die orginalen lsp ausgebaut und gepflegt in die tonne geworfen. da mein frontsys. nicht den durchmesser der orginalen lsp hat habe ich aus 10mm multiplex adapter angefertigt. die adapterplatte habe ich mit 5mm gewindeschrauben und sika mit den orginalen ausschnitten vermittelt und befestigt. anschließend habe ich die türaussenhaut von innen entfettet und mit streifen von bitumex fg2 gedämmt. als nächses habe ich 2,5mm² kabel in die türen gelegt und diese so lang gelassen das diese noch bis zum kofferraum reichen. nun erhielt das eton sys. einzug. die restlichen öffnungen des türblechs habe ich auch mit bitumex verschlossen. ein paar streifen habe ich auch von innen in die türverkleidung geklebt. somit sollten blech und verkleidung gegen vibrationen und verzerren ruhig gestellt werden. türverkleidung wieder drauf und fertig. somit sind die türen fertig.
als nächstes kommt das 25mm² als stromkabel für den verstärker. dieses habe ich von der batterie über den kotflügel in den gummifropfen der a-säule geführt. ist wie ich finde die schnellste und sauberste lösung da absolut nicht gebohrt werden muß. dieses habe ich dann getrennt von chinch-kabel an der fahrerseite nach hinten verlegt. die lsp kabel und das chinchkabel laufen somit über die beifahrerseite. nun musste hinten nur noch die masse abgezwackt werden. diese nimmt man sich am besten von der fahrzeugmitte. ich habe sie an der verschraubung der hinteren sitzbank abgenommen. anschließend nur noch verstärker und sub anschließen und das radio einbauen. den verstärker habe ich provisorisch erst mal von hinten an den sub geschraubt bis mein heckausbau fertig ist. wichtig das massekabel sollte immer so kurz wie möglich sein und natürlich auch vorne eins von der batterie an die karosse.
fertig.
also im gegensatz zu vorher ist musik hören jetzt ein klangerlebnis im tourneo. als nächster schritt werden noch diverde bleche hinten und das dach gedämmt damit wirklich keine störgeräusche durch rappelde verkleidungen entstehen.
bis denne
Thema: Türlautsprecher austauschen
