Trenngitter Renault Kangoo.
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Anonymous, 12. Juli 2006.
  1. #1 Anonymous, 12. Juli 2006
    Hallo zusammen.
    Ich bin neu hier und suche ein Trenngitter welches sowohl hinter den Vorder- als auch hinter den Rücksitzen montiert werden kann.
    Renault hat so etwas offensichtlich nicht.
    Gibt es sowas im Zubehör?
    Gruß Christian
  3. #2 Anonymous, 21. Juli 2006
    Guten Abend! Bin gerade erst auf dieses Forum gestoßen, da ich präzise das gleiche Problem zu bewältigen versuche, das Du geschildert hast. Vielleicht helfen folgende Anmerkungen:
    Ich habe mir von Renault das Original-Trenngitter 77.11.223.255 gekauft und dieses vorschriftmäßig hinter der Fondsitzlehne montiert (war etwas aufwendig, da die Flugzeugboxen demontiert werden mußten). Zur Laderaumvergrößerung habe ich eben auch nach einer Möglichkeit gesucht besagtes Gitter hinter den Vorderlehnen anzubringen: Die oberen Befestigungsbeschläge ließen sich verwenden, da im vorderen Bereich der Flugzeugboxen ebenfalls entsprechende Befestigungslöcher existieren. Bei den unteren jedoch sehe ich Probleme. Gefunden habe ich lediglich im mittleren Bereich der B-Säulen (unterhalb der Gurthöhenverstellung) eine Bohrung im Blech, deren Sinn mir bislang verborgen blieb, die sich aber mit einem speziellen, neuen Beschlag eventuell nutzen ließe.
    Dies vorab, ich suche weiter, vielleicht werde ich noch fündig.
    Tschüss, Hajo
    Selbstbau
    Mojn,
    Ich hab von einen Freund das Angebot, das er mir ein Trenngitter für den Kangoo selber schweißt, und zwar für den Einbau hinter den Vordersitzen, bei ausgebauter Rückbank. Aufnahme oben auf jeder Seite in je zwei der vorhandenen Löcher und unten in den Sitzaufnahmen. Aus 5mm verzinkten Gitter und als Rahmen 20 mm Stahlrohre.
    Kann man so etwas ohne Problem momtieren oder ist das auch wieder mit ABE´s oder so verbunden?
    Gruß & Kuß,
    BigMac
  5. Guest
    Guest Guest
    Re: Selbstbau
    streng genommen handelt es sich bei dem von Dir beschriebenen Gitter um Ladung.
    Du musst also selbst dafür sorgen, dass die "Ladung" im Fahrzeug gesichert ist.
    Wie du das machst, dass bleibt Dir überlassen.
    Solange Du andere Bauteile deines Fahrzeuges nicht veränderst, hast Du keine Probleme zu befürchten.
    Probleme gäbe es z.B., wenn Du das Gitter an den Befestigungen der hinteren Sitzbank befestigst, indem Du die Befestigungen der Sitzbank änderst und obwohl die Sitzbank noch eingebaut ist.
    Martin
  6. Anonymous
    Ich hab in meinem Kangoo ein "TRENNNETZ"... OK, ist kein Gitter, kann jedoch problemlos hinter Vorder- und noch problemloser, hinter den Hintersitzen montiert werden. Da sind hinter den Innendachboxen je 2 Haken verbaut, die man bei Bedarf an einer kurzen Führung runterziehen kann. An diesen Haken wird ein Eisenrohr eingehängt an dem das Trennetz vernäht ist... im unteren Bereich ist das Netz mit in der Länge versatellbaren Riemen versehen, die dann an den geeignetsten Stellen eingehängt werden können... ich finde s'passt prima!
Trenngitter Renault Kangoo. - Ähnliche Themen
  1. Trenngitter dringend gesucht!! Gerne auch nur geliehen! :-)
    Trenngitter dringend gesucht!! Gerne auch nur geliehen! :-): Hallo! Ich habe ein Opel Combo D 2012. Ich suche ein passendes Gepäcknetz oder Trenngitter für den Urlaub. Bisher finde ich nur das teure...
  2. Trennnetz / Trenngitter wo erwerben?
    Trennnetz / Trenngitter wo erwerben?: Hallo, da ich jetzt die 3. Sitzreihe ausgebaut habe und dort auf 60 cm Höhe ein Ablagebrett montiert ist, somit zwei Etagen zum Gepäckverstauen...
  3. trenngitter fiat qubo
    trenngitter fiat qubo: hallöle wir suchen als ergänzung zum hundeschutzgitter noch ein trenngitter für den kofferraum. kann uns da jemand eine bezugsadresse nennen? ich...
  4. VK: Trenngitter und Dachträger für Combo C
    VK: Trenngitter und Dachträger für Combo C: Für den Combo C ( EZ 2008 ) habe ich folgendes abzugeben: 1) Das massive (Stahl-)Trenngitter für Einbau hinter den Vorder- oder Rücksitzen...
  5. VK: Trenngitter und Dachträger für Combo C
    VK: Trenngitter und Dachträger für Combo C: Massives Trenngitter ( Opel-preis 159€ ) zur Befestigung hinter den Vorder- oder Rücksitzen, Farbe grau, Zustand wie neu. 99€ inkl. Versand...
