Transit Connect TDCI Anfahrprobleme
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Ben1983, 22. Mai 2012.
  1. Ben1983
    Ben1983 Neues Mitglied
    9. Juli 2011
    ich habe seit einiger zeit ab und zu das Problem das mein Connect beim anfahren im 1. Gang im unteren drehzahlbereich, also vorm Turbobereich nicht richtig losfährt und es sich so anfühlt als würde er jeden moment ausgehen.
    Um das ausgehen zu vermeiden muss ich die Kupplung treten mehr gas geben und dann fährt er sehr zügig mit voller Leistung los.
    Ab 1800umdrehungen ist die leistung immer wie gewohnt vorhanden und es gibt keine Leistungsabfälle oder ähnliches.
    Dieses Problem ist aber auch nicht immer, nur manchmal und es kann ab und zu auch in engen kurven im 2. gang mit knapp über 1000umdrehungen passieren das er kein Gas mehr annimmt.
    Hat jemand eine idee was das sein könnte?
    Infos zum Auto
    BJ 2007
    121tkm
    110Ps TDCI
  3. #2 Anonymous, 23. Mai 2012
    ich habe keine Lösung - aber dafür das gleiche Problem... Ebenfalls bei einem TDCI Bj. 2007 mit 110PS.
    Ich bilde mir ein (muss aber nicht stimmen) dass es vor allem dann auftritt, wenn der Motor warm ist und ich im Stand längere Zeit das Kupplungspedal getreten habe. Wenn der Wagen vorher im Leerlauf war, tritt das Problem m.E. nicht oder deutlich seltener auf.
    Als ich meinem Werkstattmenschen davon erzählte, machte sich vor allem Ratlosigkeit breit, wir sind aber noch nicht dazu gekommen, nachzuschauen woran es liegen könnte. Auch ich wäre also dankbar für Ideen...
    Grüße!
    Gisela
  4. Ben1983
    9. Juli 2011
    dem kann ich mich auch fast komplett anschließen.. bei mir ist das auch ausschießlich mit warmem Motor.
    Das mit dem davor getretenen Kupplungspedal muss ich mal beobachten, da bin ich bisher noch nicht zu der erkenntniss gekommen.
    Hoffentlich hat jemand ne Idee.
    Ben 1983
  5. Ben1983
    9. Juli 2011
    Hat denn keiner ne idee?
    PS:Fehlerspeicher auslesen brachte keine Fehlermeldung
  6. colo
    colo Mitglied
    18. Oktober 2010
    Mein früherer Ford Focus 1,8 TDCi (Bj 2003, 100 PS) zeigte mal ähnlich Symptome, dazu noch ordentlich schwarzen Rauch im unteren Drehzahlbereich. Bei höheren Drehzahlen / Geschwindigkeiten war alles o.k. Nach einigem Herumdoktorn des Ford-Menschen war es dann das AGR-Ventil (ein nicht seltenes Phänomen bei diesem Motor).
  7. Ben1983
    9. Juli 2011
    Das mit dem schwarz rauchen kann meiner auch ganz ordentlich, aber das wiederrum eher im höheren drehzahlbereich.
    Das mit dem AGR-Ventil hab ich auch schon mal wo anders in einem anderen zusammenhang gelesen.
    Danke für den Tipp, ich werde meinen Ford Händler mal drauf ansprechen.
  8. #7 Anonymous, 19. Juli 2012
    ich wage einen vorsichtigen Optimismus...: Meiner hat seit der Reinigung des AGR-Ventils so gut wie keine Zicken mehr beim Anfahren gemacht! Hast Du inzwischen auch mal was in die Richtung unternommen?
    Viele Grüße!
    Gisela
  9. Ben1983
    9. Juli 2011
    danke für die info
    Das problem hatte sich in letzter zeit wieder ein wenig beruhigt drum hab ich nichts weiteres dagegen unternommen.
    Aber inzwischen rückelt er manchmal beim leichten beschleunigen bzw, geschwindigkeit halten und das geht erst weg wenn ich kräftiger Gas gebe...
    Aus dem grund werde ich nächste woche auf jeden fall mal zu Ford gehen und dann das AGR Ventil gleich noch mit ansprechen.
    Laut deren Telefonischer Aussage ist aber mein Kraftstoffilter schon überfällig und der könnte auch probleme verursachen.
    Somit erst mal da anfagen.
    Ich berichte dann über die neuigkeiten
  10. #9 Anonymous, 22. Juli 2012
    Ich habe den Luftfilter gewechselt und seitdem läuft alles wieder rund. Ich muss zugeben, dass ich den "alten" knapp 100.000 km drin hatte.
  11. Anzeige
  12. Ben1983
    9. Juli 2011
    bei mir sind luftfilter und Dieselfilter auch beide schon 90tkm drinne.. Am Dienstag wird das gemacht.
    Ich hoffe mal das er dannach wieder besser läuft
  13. Ben1983
    9. Juli 2011
    Update:
    Der Kraftstoffilter und der Luftfilter sind jetzt drinne.
    Ruckeln hab ich heute noch keins feststellen können bin aber auch nur kurz gefahren.
    Allerdings hab ich jetzt das problem das der neue Kraftstoffilter richtig laut ist und vor allem im leerlauf sehr zu hören ist..
    Ist das normal wenn der neu ist?? :mhm:
Transit Connect TDCI Anfahrprobleme - Ähnliche Themen
  1. seit 02.04.2016 Ford Transit Connect -lang
    seit 02.04.2016 Ford Transit Connect -lang: Oh, sooo lange habe ich hier wieder nur gelesen.... am 02.04.2016 (EZL 01.04.2016--- kein Aprilscherz) habe ich endlich meinen Ford Transit...
  2. Mein Transit Connect
    Mein Transit Connect: So. - Nach fast zwei Wochen Eingewöhnung möchte ich jetzt mal meinen Connect vorstellen: Eines vorweg: Ich nutze den Wagen beruflich. Deswegen...
  3. Ford Transit connect : Trennwand ausbauen .
    Ford Transit connect : Trennwand ausbauen .: Hallo , bin hier ganz neu im Forum und wollte mal eine Frage ins Forum werfen zu der ich im Netz rein gar nichts gefunden habe ! Ich habe einen...
  4. Ford Transit Connect als Hot Wheels
    Ford Transit Connect als Hot Wheels: Hallo, hier mal der etwas andere "Camper" Umbau: [IMG] :D :D :D :D Grüße, Saar-Ranger
  5. Innenausbau Ford Transit Connect evtl. Auch caddy oder ander
    Innenausbau Ford Transit Connect evtl. Auch caddy oder ander: Verkaufe einen Innenausbau für Transit Connect in eBay Mit Änderungen sollte es auch in andere Transporter passen. Hier der Link:...
