Transit Connect 2004-ABS-Problem
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Fortschritt, 31. August 2014.
  1. #1 Fortschritt, 31. August 2014
    Fortschritt
    Fortschritt Neues Mitglied
    29. Oktober 2011
    Moin alle zusammen.....
    ...ich hab ein Problemchen an meinem Raumtransporter zu klären. Falls jemand Erfahrungen hat, bitte ich um sachdienliche Hinweise.
    Gegeben sei: ein Ford Transit Connect Bj. 2004 1,8 Di mit ABS
    Problem ist, dass die ABS-Leuchte nach kurzer Fahrt einen Fehler anzeigt. Am Anfang erst nach Kurvenfahrt nach rechts, nun bereits nach einigen Metern geradeaus. Teilweise ist beim Bremsen während (gaaanz langsam) um eine Kurve gelenkt wird das ABS-Modulieren zu spüren. Einige Zeit, bevor der Fehler begann (Wochen, Monate...?) hatte die Werkstatt vorn ein Radlager gewechselt-meines Wissens nach beinhalten die Radlager einen Magnetring für den ABS-Sensor. Hatte aber zunächst alles funktioniert.
    Angezeit wird per Diagnose folgendes:
    (Fehler PO235 nicht beachten...hat sich erledigt!)
    Fehler läßt sich löschen, tritt aber nach kurzer fahrt wieder auf. Das Auslesen der einzelnen Radgeschwindigkeiten ist stimmig und plausibel, der Sensor funktioniert also wie die anderen auch...
    Hier bin ich jetzt ratlos. Ich vermute am ehesten (Radlagertausch durch Werkstatt war gerade an der angezeigten Stelle!) ein Problem am integrierten Sensorring des Radlagers.....eine Deformation oder ahnliches...
    Hat jemand Erfahrung mit dem Tausch des Radlagers oder mit dem beschriebenen Problem?? Ich habe auch nirgendwo eine Abbildung oder Schnittzeichnung des Radlagers mit Sensorik gefunden....
    Dankeschön im voraus und Grüße aus EE.....Micha
Transit Connect 2004-ABS-Problem - Ähnliche Themen
  1. seit 02.04.2016 Ford Transit Connect -lang
    seit 02.04.2016 Ford Transit Connect -lang: Oh, sooo lange habe ich hier wieder nur gelesen.... am 02.04.2016 (EZL 01.04.2016--- kein Aprilscherz) habe ich endlich meinen Ford Transit...
  2. Mein Transit Connect
    Mein Transit Connect: So. - Nach fast zwei Wochen Eingewöhnung möchte ich jetzt mal meinen Connect vorstellen: Eines vorweg: Ich nutze den Wagen beruflich. Deswegen...
  3. Ford Transit connect : Trennwand ausbauen .
    Ford Transit connect : Trennwand ausbauen .: Hallo , bin hier ganz neu im Forum und wollte mal eine Frage ins Forum werfen zu der ich im Netz rein gar nichts gefunden habe ! Ich habe einen...
  4. Ford Transit Connect als Hot Wheels
    Ford Transit Connect als Hot Wheels: Hallo, hier mal der etwas andere "Camper" Umbau: [IMG] :D :D :D :D Grüße, Saar-Ranger
  5. Innenausbau Ford Transit Connect evtl. Auch caddy oder ander
    Innenausbau Ford Transit Connect evtl. Auch caddy oder ander: Verkaufe einen Innenausbau für Transit Connect in eBay Mit Änderungen sollte es auch in andere Transporter passen. Hier der Link:...
