Thema ungleichmäßig abgefahrene Reifen
Diskutiere Thema ungleichmäßig abgefahrene Reifen im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen, ich hebe keinen passenden Thread gefunden, deswegen mache ich einen neuen auf. Ich habe heute von Winter- auf Sommerreifen...
Ich habe heute von Winter- auf Sommerreifen gewechselt und dabei festgestellt, dass die Außenseite des rechten Reifens nahezu abgefahren ist. Rad abgenommen und weiters festgestellt, dass die innere Schulter auch nahezu Profil 0mm hat. In der Mitte sind bestimmt geschätzte 5 mm Profil vorhanden. Linke und rechte Seite (wagenseite) zeigen da gleiche Phänomen. Mitte des Reifens ok, außen beide Schultern fast runter. Die hinteren Reifen sind ok.
Der eingestellte Luftdruck war eingestellt, laut Herstellerangabe 2,4bar, eher etwas höher 2,5-2,6bar.
Kennt ihr das? Ich hätte ja gesagt, dass ich zu wenig Luft drin hatte, aber das kontrolliere ich eigentlich regelmäßig an verschiedenen Stationen und schwammig war auch nix beim fahren.
Vielen Dank für eure Antworten!
Fischotter
hallo,
wuerde mal an Deine Stelle die Spur kontrollieren lassen. Ist meistens der Fehler, wenn der Reifen einseitig abläuft.
Ciao
Peter
genau das gleiche hab ich heute auch festgestellt.
hab auch gleich die spur vermessen und einstellen lassen. wenn er beim reifendealer eh schon auf der bühne steht.
hätte mein FOH aber eigentlich auch mal bemerken können.
daisy
daisy
Moderator
Ihr habt da keinen Fred zu gefunden?!?!?!?
:confused:
Da schaut doch mal genau, es gibt sogar eine Umfrage dazu.
ist normal das die ungleich mäßig ablaufen,habe bei mir die spur schon 2 mal eingestellt,beim 2ten mal nicht nach herstellerangaben.hat sich en bischen verbessert,aber nehmen auf der innenseite immer noch mehr ab.
der combo is halt en reifenfresser
Nochmal zum Mitlesen:
Die Reifen jeweils an der Innen- UND Außenschulter abgefahren.
Daher schließe ich eine verstellte Spur eigentlich aus.
Die Reifen sind nicht außen ODER innen abgefahren, sondern UND.
Die Umfrage hab ich schon auch gesehen, die Bemerkúngen dazu sind aber auch entweder innen oder außen oder so...
Bei mir ist es zwar ein Fiesta gewesen und im Moment ein Fiesta Courier, aber ich habe auch das Problem mit den einseitig abgefahrenen Reifen (nicht gleich losschimpfen, erkläre gleich warum nur einseitig) und vielleicht ist es bei euch ja auch so. Als ich das erste Mal mit meinem Fiesta damals zum Reifenwechsel gefahren bin hat man festgestellt das die Reifen einseitig abgelaufen waren. Man hat den Fiesta zum Spureinstellen geschickt um dann dort festzustellen ... die Spur stimmt wie ne Eins. Man hat es dann auf die Reifen geschoben, neue montiert und gut ist. Die nächsten waren wieder einseitig abgefahren. Ok auch ignoriert, es gab ja dann ein neues Auto, meinen jetzigen Fiesta Courier. Aber auch bei dem beim nächsten Reifenwechsel ... einseitig abgefahren, Spur überprüft ... war korrekt eingestellt. Dann haben mein Reifendealer und ich ein laaaaanges Gespräch geführt und ich habe Ihm mal erzählen müßen wo ich so jeden Tag rumfahre und dann fiehl es Ihm wie Schuppen aus den Haaren. Ich fahre jeden Tag in den 10. Stock eines Parkhauses durch eine enge Wendelauffahrt mit Wasserablaufrosten alle halbe Stockwerk. Mein Reifenhändler meinte das wäre die Lösung, die Ablaufroste wirken wie Hobel und je schneller man fährt umso mehr Profil würde daran hängen bleiben und da das Fahrzeug durch die Fliehkräfte (ok ok ich fahr ja jetzt langsamer da hoch) nach außen gedrückt wird, wird auch nicht das ganze Profil des Reifens belastet. Fertig das wars, lange Rede kurzer Sinn, fährst Du täglich enge Radien ins z.B. Parkhaus (z.B. links rum rauf und rechts rum runter ??
daisy
daisy
Moderator
Die Umfrage hab ich schon auch gesehen, die Bemerkungen dazu sind aber auch entweder innen oder außen oder so...
Ah, ok, ...war ja auch schon nach Mitternacht :rund:
Dann müssen wir noch eine neue Rubrik aufnehmen, in der nach beidseitig abgefahren gefragt wird. :zwinkernani:
Das mit dem Parkhaus ist übrigens eine prima Erklärung. Dann müssten aber beide Reifen auf der selben Seite abgefahren sein? Oder nur einer, weil das Auto sich in die Kurve legt und nur der äußere stark belastet wird? Eher nur vorne oder vorne und hinten abgefahren?
ich glaube, daß beim combo die werksvorgabe für sturz/spur nicht stimmt.
die passt wahrscheinlich, wenn das ding vollgeladen ist. wenn man aber oft allein oder mit mässiger beladung fährt, dann ist der sturz dafür etwas zu negativ.
beidseitig aussen abgefahren ist aber neu. das spräche eher wieder für zu niedrigen luftdruck. das dürfte auch mit "extrem parkhaus driving" eher schwer hinzukriegen sein.
Erst mal danke für eure zahlreichen Antworten.
Das mit den Kurven habe ich auch schon überlegt. Ich fahre aber keine engen Radien jeden Tag.
Auf zu wenig Luftdruck bin ich auch schon gekommen, hab aber immer mind. 2,4 bar drin in meinen 185ern (wie es eben empfohlen wird). Weiß auch nicht so recht...
Vielleicht sollte ich mal versuchen in Kurven NOCH langsamer zu fahren? ;-)
wetred
ich hab das phänomen bei meinen alten 185ern auch gehabt. nicht so extrem aber vorhanden. reifen waren die werkseitig verbauten goodyear hydragrip 7.
und ich bin mir ziemlich sicher das es einfach an meinem fahrstil liegt, ich brems nicht so gern vor kurven :mrgreen: meine mum fährt auch combo (1.3er diesel) und hat absolut gleichmässig abgefahrene reifen. auch 185er.
gruß markus
Habe heute ebenfalls den Reifenwechsel machen lassen und bei den Winterreifen die runterkamen und bei den Sommerreifen sie drauf kamen das gleiche Problem. Der rechte Vorderreifen war allerdings nur aussen staerker abgefahren. Spur wurde kontrolliert und ist in Ordnung, wie auch der linke Reifen. Reifendruck wird haeufig kontrolliert und ist okay. Habe aber trotz richtigem Druck immer das Gefuehl, das die Vorderreifen etwas mehr vertragen koennten..... Parkhaeuser und viele enge Kurven kommen mir auch nicht unter die Raeder.
Mal sehen, ob hier Jemand die Loesung hat. Werde das bei der bevorstehenden 120,000 km Inspektion auch mal bein FOH ansprechen.
Schoenen Abend noch.
Thema: Thema ungleichmäßig abgefahrene Reifen
