Tagfahrlicht / automatisches Abblendlicht
Diskutiere Tagfahrlicht / automatisches Abblendlicht im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo liebe Forum-Gemeinde, mein Auto ist nun endlich geliefert: Kangoo Express Professional 1.5 dCi 85, von einem Renault-Händler aus...
mein Auto ist nun endlich geliefert: Kangoo Express Professional 1.5 dCi 85, von einem Renault-Händler aus Österreich.
Nun habe ich folgende Frage:
Mein Kangoo verfügt über die automatische Abblendlicht-Funktion. Immer wenn die Zündung an ist leuchtet das Abblendlicht, die Rücklichter und die Armaturenbeleuchtung.
Zu meinem Erstaunen musste ich feststellen, dass diese Funktion bei den so ausgestatteten Kangoos offenbar nicht abschaltbar ist. Die Funktion ist wohl im zentralen Steuergerät hinterlegt. Angeblich bringt selbst eine Umprogrammierung des Steuergerätes durch eine Renault-Werkstatt (z.B. von Ländergruppe Skandinavien auf Ländergruppe Deutschland) nichts.
Mich würde interessieren: Gibt es einen Trick, mit dem man doch ohne eingeschaltetes Licht fahren kann?
Bei meiner Sattelzugmaschine (Scania, schwedisches Fabrikat) meine ich zu wissen, dass man nur eine Sicherung oder ein Relais stecken bzw. entfernen muss, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Notfalls müsste man einen zusätzlichen Schalter (ggf. mit Relais) nachrüsten, der die Stromzufuhr von "Zündung" zu "Licht" unterbricht. Hat jemand eine Idee, welche Leitung man auf diese Weise unterbrechen müsste (Scheinwerfer / Rückleuchten / Instrumentenbeleuchtung laufen über mehrere Sicherungen = mehrere Stromkreise)?
Für Eure Tipps bin ich dankbar!
P.S.: Habe auch schon im MyKangoo-Forum gepostet, dort aber noch keine befriedigende Antwort erhalten. Vielleicht hat hier jemand eine Idee?
Haben die denn die Programmierung mal ausprobiert? Vermutlich nicht.
Es gibt verschiedene Varianten bei PKWs.
1. (und so sollte es heutzutage eigentlich auch schon bei Renault angekommen und verwendet sein) Codierung eines Steuergerätes. Durch Umcodierung Dauerlichtschaltung in Stellung "0" weg.
2. Widerstandsleitung. Bei Abblendlicht in Lichtschalter "0" Stellung leuchten die Lampen nur mit einem Bruchteil der Normalen Leuchtkraft, verbraucht somit weniger Energie.
3. Widerstandsleitung + Codierung. s.o.
4. Spezieller Lichtschalter. Also nur durch Austausch von diesem Umschaltung möglich. Kein weiterer Kabelkram.#
avopmap schrieb:
Haben die denn die Programmierung mal ausprobiert? Vermutlich nicht..
Danke für die Antwort!
Die Renault-Werkstatt sagt, sie hätte schon verschiedene Kangoos versucht umzuprogrammieren. Angeblich kann man bei Autos aus Dänemark das Land "Deutschland" einprogrammieren aber das Licht leuchtet weiter und bei Autos aus Deutschland leuchtet trotzdem kein Licht, wenn man das Land "Dänemark" einstellt. Beides wäre schon versucht worden.
Eine Widerstandsleitung hat mein Kangoo nicht.
Von speziellen Lichtschaltern ist mir noch nichts bekannt, werde aber mal nachfragen.
Sollte ich eine Lösung finden, werde ich berichten. Weitere Beiträge sind aber willkommen!
Ich weiß nicht, ob das Renault Teileprogramm so aufgebaut ist wie das von Volkswagen. Dort kann man in 3 Sekunden sehen, was für Lichtschalter wo verbaut worden sind. Steht dann hinter der Teilenummer für einen Lichtschalter ein Landeszeichen oder eine Bemerkung.
moin del,
ich hab mal nen magnum gefahren, da war das licht wie bei volvo-lkw,
mit einem zusätzlich gesteckten relais angeschaltet, also ggf mal einzeln
die relais ziehn und schauen, was passiert.
oder mal an renault schreiben.
vllt weiß ja auch der freundliche meister etwas genaueres?
Thema: Tagfahrlicht / automatisches Abblendlicht
