Suche HDK mit mindestens 2,05m Ladefläche
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Fragen und Themen" wurde erstellt von klaus.meier9, 18. September 2016.
  1. #1 klaus.meier9, 18. September 2016
    klaus.meier9
    klaus.meier9 Neues Mitglied
    18. September 2016
    ich muss öfters eine Kiste mit den Maßen 2,05 x 90 x 90 cm innerhalb Deutschlands transportieren.
    Habe bereits viel herumgesucht aber noch keine verlässliche Antwort gefunden, in welchen HDK sie reinpasst.
    Diese Kandidaten habe ich gefunden:
    VW Caddy Maxi,
    Ford Tourneo Connect lan,
    Citroen Berlingo Maxi
    Schön wäre es auch, wenn man noch eine AHK anbringen könnte (was beim Berlingo Maxi scheinbar nicht erlaubt ist)
    Preis gebraucht < 8T Eur
    Danke schon mal im Voraus.
    Klaus
  3. #2 helmut_taunus, 18. September 2016
    22. Mai 2006
    Hallo.
    Willkommen hier.
    Und jetzt drauf ...
    Dieses Auto gab es noch nie.
    Es ist auch nicht absehbar, dass es produziert werden soll.
    Linguistik: "scheinbar" dass es sicher erlaubt ist, aber es sieht taeuschend so aus als sei es nicht erlaubt.
  4. #3 klaus.meier9, 18. September 2016
    klaus.meier9
    18. September 2016
    Danke für die hilfreiche Antwort
  5. #4 helmut_taunus, 18. September 2016
    22. Mai 2006
    So,
    eine Kiste 900 x900 x2050 ist noch etwas anderes als das hier oft nachgefragte Bett,
    denn die Kiste soll bei Sitz in Fahrposition dahinterpassen. Ein Bett baut man auf die Sitze oder schiebt sie wenigstens nach vorn weg aus der Fahrposition. Fuer die Kiste muss man laengere Autos finden als fuers Bett.
    Hier mal paar Fundstellen zu Abmessungen,
    wobei oft nur unten die Laenge angegeben ist, denn der Fahrzeughersteller kann nicht wissen, wie sich der Fahrer hinlegen mag, aeh die Lehne schraeg stellt. Auch zu beachten ist die Laenge am Heck, unten, in der Fahrzeugmitte mit Rundung, mit ohne Heckwischer nach innen reingebaut, das geht aus keiner Zeichnung hervor.
    Auch muesste man noch genauer hinschauen, ob es ein PKW oder ein Kastenwagen ist, mit/ ohne Trenngitter oder Trennwand. Die folgenden Angaben sind noch etwas oberflaechlich, sollten aber ausreichen, einige Fahrzeuge wegen der Platzverhaeltnisse auszuschliessen.
    Caddy Maxi 2250 unten
    http://www.kendallcars.com/wp-content/uploads/caddy-maxi-panel-van.gif
    Doblo maxi 2170mm (und baugleicher Opel)
    http://bonnieheights.com/wp-content/uploads/2016/05/fiat-doblo-cargo-dimensions-doblo-3-maxi-2.jpg
    Neuer Transit L2 / GrandTourneo Connect 2015 bis 2175mm
    https://www.adac.de/infotestrat/tests/auto-test/detail.aspx?idtest=5166
    Renault Espace 2006 2215mm Grand Espace 2415
    http://www.espacefreunde.de/cms/images/stories/jk_prospekte_2006/abmessungen.jpg
    Jumpy 2004 L1 2059mm L2 2459mm
    http://imagespsa.free.fr/images/france/citroen/2004_jumpy_15.jpg
    http://www.trafic-amenage.com/forum/images/uploads/ToneTrooper/1350566679_plan_expert2.jpg
    Jumpy 2014 L1 2250mm (baugleich Scudo Proace Expert)
    http://visuel3d.citroen.com/V3DCentral/2CG9/5Q/Miscellaneous/dimension_1.jpg
    neuer Jumpy Expert Spacetourer Traveller Proace 2016
    http://www.autonocion.com/wp-content/uploads/2016/03/peugeot-expert30.jpg
    VW Bus 2006 2353mm
    http://carblueprintsinfo.411.com1.ru/blueprints/volkswagen/volkswagen-multivan-2006.gif
    VW Bus T6 kurzer Radstand 2324mm
    https://www.f5-edit.de/f5-edit/ups/www.custom-bus.de/tb_artikel/bild/radstand-kurz-transporter.jpg
    Renault Trafic (und baugleiche Opel) 2400mm unten
    http://www.autoglazers.co.uk/ww_uploads/3/cm_images/Renault_Trafic_Panel_Van_dim1.gif
    Caddy Maxi 1824mm bis an hintere Sitze
    http://archiv.langzeittest.de/mercedes-vaneo-2003/intern/grafik/tm-caddy-maxi-abmessungen.gif
    Kangoo Maxi Express 1862mm
    https://www.renault.at/modellpalette/renault-modelluebersicht/kangoo-express/abmessungen.html
    Grand Kangoo z2= 1862 mm
    http://images.voiture-electrique-po...aracteristiques-renault-kangoo-ze-700x525.jpg
    NV200 2040mm unten
    http://www.furgovw.org/galeria/fotos/JOSE-MANUEL-CASTILLA/NISSAN-NV-200-MEDIDDAS.jpg
    Berlingo L2 2050mm
    http://www.camionnettefr.com/citroen_berlingo-2/images/dimensions-1302/1190/5/index.57.jpg
    Tourneo Connect 2009 LWB um 1900mm
    http://www.furgovw.org/galeria/fotos/montanes/tourneo-ford.jpg
    http://www.furgovw.org/galeria/fotos/montanes/tourneo-ford0.jpg
  6. #5 klaus.meier9, 18. September 2016
    klaus.meier9
    18. September 2016
    Super Helmut, danke!
    Das hilft mir schon mal viel weiter.
  7. Anzeige
  8. Steindi
    Steindi Mitglied
    15. August 2016
    Da die Kiste bei einer Breite von 90cm bei den meisten HDKs hinter Beifahrer- und Fahrersitz Platz wird finden müssen, wird die mMn bei keinem HDK passen.
    Das kleinstmögliche Fahrzeug wird ein Scudo/Jumpy/Expert/ProAce in L1 sein.
    Edit: Kommt auch auf deine Beinlänge an - also in welcher Position der Fahrersitz sein wird.
  9. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Nö, in einen Caddy Maxi passt die locker, für den gibts natürlich auch ne AHK.
    Beim NV mit der Heckklappenverkleidung aus Karton käme es auf einen Versuch an, das müßte man probieren.
    By the way: Braucht man für Sargtransporte nicht ne Sondergenehmigung?:auslachen:
Suche HDK mit mindestens 2,05m Ladefläche - Ähnliche Themen
  1. Suchen FeWo / Hütte im bayerischen wald
    Suchen FeWo / Hütte im bayerischen wald: Hallo, wir suchen über Weihnachten / Silvester eine Ferienwohnung / Hütte für 4 Personen (2 Erw. 2 Kinder) im bayerischen Wald. Gern einfach und...
  2. Suche Dachgepäckträger für Berlingo, 2007 ohne Reling.
  3. Suche gebrauchten HDK mit Campingausbau
    Suche gebrauchten HDK mit Campingausbau: Hallo, ich bin bei der Sonntags-Nachmittags-Recherche über dieses Forum gestolpert und hab mich registriert: Ich heiße Frank, komme aus Köln, bin...
  4. Suche Hochdachkombi
    Suche Hochdachkombi: Hallo, ich hab schon ein bisschen hier gestöbert und auch sonst im Internet, bin aber nach wie vor unschlüssig, was für ein HDK zu mir passt. Ich...
  5. Suche Hochdachkombi
    Suche Hochdachkombi: Hi liebe Hochdachkombi-Community! Ich möchte mir mein erstes Auto (ein Hochdachkombi) kaufen, mein Budget liegt bei ca. 7000€. Da ich mich...
