Subwoofer Anschluss
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Fragen und Themen" wurde erstellt von nextdoblo, 6. Juni 2011.
  1. #1 nextdoblo, 6. Juni 2011
    nextdoblo
    nextdoblo Mitglied
    26. Juli 2007
    habe gerade das Radio getauscht...
    vorher Becker Indy 7920 (jetzt defekt) - zwei übliche DIN Buchsen (A für Strom / B für Lautsprecher vorne / hinten)
    Weiterhin beckerspezifische 3 "Kammern" C1/C2/C3 mit insgesamt 20 Pins.
    Davon belegt waren aber nur 3 Leitungen, Rest leer.
    Der serienmäßige Subwoofer des Malibu ließ sich bequem über das Radion steuern (von aus bis ganz laut).
    Also muss der sub ja offenbar mit dem Vorverstärkerausgang des Becker verbunden gewesen sein.
    Dieser befindet sich laut Anleitung an Kammer C1 Pin 6.
    Beim Ausbau aber dann die Überraschung. Der Stecker lässt Pin 6 frei, sondern führt nur 3 andere Leitungen heraus.
    Diese sind 7,8,9, laut Anleitung angeblich aber für einen CD Wechsler vorgesehen ?
    Aus dem Fahrzeuginneren haben die Kabel diese Farben:
    - 7 (blau-weiss)
    - 8 (grün-weiss)
    - 9 (schwarz-weiss)
    Die Frage jetzt:
    - Wie wird beim Malibu der subwoofer angesteuert ? Laut web ist es 100Watt Aktivsub
    - Hatte das Originalradio von Fiat wirklich auch einen Vorverstärker Ausgang ?
    - Hat jemand schonmal den Sub ausgebaut oder an ein anderes Radio angeschlossen ?
    Das neue Radio hat keinen eigenen Vorverstärkerausgang, sondern verbindet die Lautsprecher vorne / hinten auch über den DIN Anschluss - funktioniert auch.
    Zusätzlich hat es noch 2 Chinchausgänge für rear right / rear left ?
    Daran sollte ggf. der Sub laufen - oder ?
    Ist ja nur ein Mono sub - ob das geht ? ggf. ein Y-Kabel für 2x Chinch auf Sub ?
Subwoofer Anschluss
Subwoofer Anschluss - Ähnliche Themen
  1. Aktivsubwoofer+ Alternative LSP
    Aktivsubwoofer+ Alternative LSP: Hallo! Ich hab diese Woche einen NV200 Kastenwagen mit CD Radio( Ich glaube AGC0071RF / 28185BH30B) bekommen. Ich hab noch einen Aktiv Subwoofer...
  2. malibu subwoofer
    malibu subwoofer: hallo leute, kann mir jemand ein bild zeigen auf dem man sieht wie beim malibu der einbau des sub´s realisiert ist? grüße manny
  3. Subwoofer gesucht
    Subwoofer gesucht: Und noch eine Frage: hat von euch einer in der letzten Zeit den ultimativen Subwoofer entdeckt? Den, den man nicht unbedingt sieht. Ich möchte...
  4. Subwoofer über Zigarettenanzünder ??
    Subwoofer über Zigarettenanzünder ??: Hi, nach 2 1/2 Monaten Schweden (Stockholm) bin ich wieder im Lande. Ist schön wieder die Kopffreiheit im Combo zu genießen. :rund: Hatte in...
  5. Schaltknauf und USB-Anschluss
    Schaltknauf und USB-Anschluss: Hallo, bin seit letzter Woche auch NV200 Fahrer (BJ 2012, 120.000km, 110 PS Diesel). Eigentlich ganz zufrieden mit dem Gefährt bis jetzt, nur...
