stantheizung
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Anonymous, 12. Januar 2010.
    Hallo leute wolte fragen wo beim ford tourneo connect die glühkertze für die standheizung sitzt und ob man da ohne selber wekseln kann weil meine stantheizung nicht ansprint es taucht der fehler auf flamenmelder kurtzschluß an + auf gehe mal davon aus das es die glühkertze ist hatte das bei meinem fahrzeug auch
  3. Guest
    Guest Guest
    könntest du bitte KOMMA und PUNKT verwenden? Läßt sich sonst echt Schei... lesen.
    Gruß Volker
  4. #3 Fordmaster, 12. Januar 2010
    Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    Die Glühkerze sitzt im Gerät, von aussen nicht zugänglich.
    Der Austausch ist nur autorisierten Fachleuten gestattet, somit wende dich bitte an den Eberspächerservice bzw. an einen Freundlichen mit deren Vertretung.
    Es ist zu heikel dir dies zu erläutern, da dies ein Verbrennungsmotor ist und unsache Handhabung durch Zerlegung des Heizgerätes kann schwerwiegende Folgen haben.
  5. Anonymous
    hast du vielcht eine explosions zeichung von dem gerät damit ich sehen kan wo es ungefähr sitzt
  6. #5 Fischotter, 12. Januar 2010
    Fischotter
    Fischotter Mitglied
    15. August 2007
    tröstet Euch, mein Caddy ist aus der Garantie raus und was geht kaputt? Die Wasserpumpe der Stand(zusatz)Heizung. Kosten? Ca. 150€. Ich bin bedient.
    Ciao
    Peter
  7. #6 Fordmaster, 12. Januar 2010
    Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    Mehr Tips zu Eberspächer findest du hier
  8. Anonymous
    welche ist dem in dem ford tourneo verbaut also marke udn model ..
  9. Anzeige
  10. #8 Fordmaster, 12. Januar 2010
    Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    denke das ist die D5W, habe leider keine Daten von deinem Fzg, aber der Typ steht auf dem Typenschild der Standheizung
  11. Anonymous
    es handelt sich dabei um die Eberspächer D5WZ - laut TIS wurde angeblich nur diese Variante ab Werk als Zuheizer montiert
stantheizung
