Standheizung
Diskutiere Standheizung im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Kann mir einer was sagen über den einbau einer Websto Air Top 2000 in einen Combo?
wooge
Re: Standheitzung
Hallole,
bei
L = 33 cm (plus Luftleitungen wenn extern)
B = 13 cm
H = 13 cm (plus Leitung für Abgas + Verbrennungsluft unten dem Blech)
2,6 kg
0,9 - 2 kW
10 - 15 V
9 - 22 Watt
max 70 m(3)/h
unter die Ladefläche?
oder den Beifahrersitz
(hab das mal bei einem Kadett C so verbaut)?
Moin
Hoffe es geht unterm Beifahrersitz. Muß aber erst mal son Ding ersteigern.
Werde berichten.
wooge
Heckflosse schrieb:
Moin
Werde berichten.
Hallole,
Beifahresitz ist gut, da fackeln nicht die eigenen Socken ab und
für den Fahrer ist ein ausgelöster Gurtstraffer sowiso unangenehm. :rund:
Die Bodenfreiheit wird allerdings leiden.
Eine B1L(Benz.)/D1L(Diesel) oder eine HL90 sollte auch passen.
Für die habe ich noch einen Kasten für den Unterbodeneinbau
(unter der Ladefläche) liegen. 2 60mm Löcher habe ich nicht mehr.
Das Wärmetauscher nach 10 Jahren erneuert werden müssen ist,
so wie ich das sehe, Ermessensfrage bei den Prüfern.
Gebrauchte mit 24V sind billiger. Wenn Du keinen Spannungsverdoppler
findest melde Dich.
wooge
wooge schrieb:
Heckflosse schrieb:
Moin
Werde berichten.
Hallole,
natürlich KEINE HL90, die ist eher was für Reisebusse.
Gemeint war eine HL18.
Thema: Standheizung
