Standheizung Stromverbrauch
Dieses Thema im Forum "Citroen Berlingo & Peugeot Partner" wurde erstellt von Berli123, 13. Februar 2014.
  1. Berli123
    Berli123 Neues Mitglied
    4. Februar 2014
    weiß einer, wieviel Strom die Webasto Standheizung und das gebläse verbraucht?
    Vom technischen Datenblatt geht ein Stromverbraucht der Standheizung ohne Gebläse von 25 Watt aus.
    Beim 3er Berli wird die Lüftung sicherlich auch noch mal 50 Watt schlucken? :confused:
  3. #2 helmut_taunus, 13. Februar 2014
    22. Mai 2006
    welche Webasto Standheizung und welches Geblaese?
    Vermutlich meinst Du eine Standheizung, die mit Kraftstoff .......
    (das kann auch anders sein)
    .....das Kuehlwasser erwaermt.
    Und mit Geblaese meinst Du das Fahrzeuggeblaese fuer den Innenraum.
    Mit Stromverbrauch meinst Du den Anteil elektrischen Stromens als Nebenenergie.
    Aus der Fahrbatterie oder einer anderen Batterie im Fahrzeug
  4. rgruener
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    würde ich auch so in etwa sehen.
    die webasto 26 watt bei teillast, 50 watt bei vollast und nochmal 50-80 watt für das lüftungsgebläse, welches standardmässig auf stufe 2 geschaltet wird. gebläse verbrauchen bis zu 200 watt bei volldampf.
    das kann die batterie schon ab, sofern man sich an die regel "heizzeit gleich anschliessende fahrzeit" hält.
    ist alles etwas mickrig ausgelegt oder die fahrstrecken zu klein, dann sollte man ab und an die batterie noch fremdladen.
    +/- ein paar % passen die werte für alle webastos der reihen thermotop und evo.
  5. Berli123
    4. Februar 2014
    Ok, danke!
    dann sind also ca 200Watt Stromaufnahme in den 30 Minuten gut geschätzt.
  6. Anzeige
Standheizung Stromverbrauch - Ähnliche Themen
  1. Luftstandheizung Planar 2D-12 2 KW Unterflur
    Luftstandheizung Planar 2D-12 2 KW Unterflur: Seit gestern ist meine o.g. Luftstandheizung unterflur durch einen Boschdienst montiert worden. Unterflur weil ich möglichst wenig Innenstauraum...
  2. Batterieumschaltung für Wasser-Standheizung
    Batterieumschaltung für Wasser-Standheizung: Hallo, kann ich eine Wasserstandheizung bei Bedarf auch über die Innenraumbatterie betreiben? Da ich eine ziemlich große Innenraumbatterie (70Ah)...
  3. original Standheizung im Titanium
    original Standheizung im Titanium: Habe den 7er Titanium mit Original-Standheizung. Im Manual auf Seite 93 steht etwas zum Thema Fernbedienung. Mein FFH meint, das es diese Option...
  4. Standheizung
    Standheizung: Hallochen alle! Hätte mal ne wichtige Frage zum Einbau einer Webato Standheizung.Die Werkstatt Boschdienst meine ,der Tank müsse raus.Habe den...
  5. Berlingo BlueHDI 120 - Standheizung
    Berlingo BlueHDI 120 - Standheizung: Habe vor Kurzem einen Berlingo Shine BlueHDI 120 bestellt und wollte mich jetzt mal umschauen welche Standheizung man da wohl einbauen könnte. In...
