Stabzündspulen bei 16V Motor halten nur 70.000 km!!?
Diskutiere Stabzündspulen bei 16V Motor halten nur 70.000 km!!? im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Anfang Januar diesen Jahres lief der Motor meines Beuteltieres plötzlich kurz nach dem Losfahren nur noch auf 3 Zylindern. Ich machte die kurze...
L
Löwe
Anfang Januar diesen Jahres lief der Motor meines Beuteltieres plötzlich kurz nach dem Losfahren nur noch auf 3 Zylindern. Ich machte die kurze Fahrt durch unser Städtchen trotzdem und auf der Heimfahrt lief er dann noch schlechter, wie sich später heurausstellte nur noch auf 2 Zylindern.
Zuerst dachte ich an Marderbiß oder sowas, meine Stammwerkstatt holte den Wagen ab und prüfte die ganze Kabelei mit dem Ergebnis, daß 2 der 4 Stabzündspulen den Geist aufgegeben hatten. Also beim Freundlichen schnell 2 Neue geholt Stückpreis rund 65 Euronen (!) und alles war wieder gut. Dann stand mein Kangoo 3 Wochen nur, da ich ins Krankenhaus mußte und anschließend ging es 2 Wochen mit gelegentlichen Fahrten gut.
Dann vergangenen Sonntag auf der BAB, nur 10 km von Daheim, fuhr ich mit mäßigen 100 km und dann beim Gas geben passierte es wieder..... Leistung war gering und unrunder Motorlauf.... Aaaaarrrglllll.... :evil: :evil: :evil:
Montag früh gleich zur Werkstatt hin, Ergebnis, eine weitere Zündspule platt. Hab dann jetzt beide restliche Spulen tauschen lassen und wenn jetzt in den nächsten 2 Jahren was sein sollte damit, dann krieg ich vom Freundlichen kostenlosen Ersatz.
Hab dann mal im Internet nachgeschaut und finde diese Stabzündspulen nagelneu angeboten zu 18,90 €/Stück. Hab mir davon als Notersatzteile zum Mitnehmen jetzt 2 Stück schicken lassen, damit ich nicht hilflos liegen bleibe.
Der Preisunterschied ist schon eine Frechheit und mittlerweile hab ich auch gelesen, daß die Dinger immer zwischen 50.000 und 100.000 km in den 1,6 und 1,4 16V-Motoren den Löffel abgeben....... ich hab jetzt knapp 74.000 km auf dem Kangoo. :roll:
Wieder einmal zeigt es sich, daß die Rennohh-Originalteile der letzte Schund sind, genauso wie bei den Scheibenbremsen ja schon erlebt, naja der Kangoo ist ja auch ein relativ preiswertes Auto (jedenfalls gewesen....) irgendwo kommt das ja wohl auch her. Bin gespannt was mir als nächstes Teil ausfällt....... aber dann kommt ein Caddy oder ein Touran her, so sehr ich das Känguruh mag, aber irgendwann ist mal Schluß mit Lustig!
Hecktür
selbst die von Bo..ch sind billiger. damit ist dann auch ein für alle mal ruhe.
Die Stabzündspulen sind (KFZ)Herstellerunabhängig bei vielen Marken ein Problem (gewesen?).
Problem sind wohl Haarrisse durch stark schwankende Temperaturen > eindringende Feuchtigkeit > Kurzschluss oder Funkenüberschlag zum Ventildeckel.
Dazu hab ich schon ´ne Menge Erfahrungen gesammelt ! Also - bei mir war mal am 23.12. so eine Zündspule defekt und der Renault- Werkstattmeister
hat alle vier Spulen gewechselt und mir die drei "noch guten" mitgegeben. Er sagte auch, dass da bald die nächste defekt würde und nur durch den Komplett- Wechsel (~220€) Ruhe in die Sache käme! Das war aber relativ, denn nach einem Jahr setzte die nächste der Neuen(!) Spulen aus. Da konnte ich mir mit einer dieser "Reservespulen" helfen. Die Spulen sind übrigens immer zu zweit in Reihe geschaltet, d.h. die beiden inneren und die beiden äußeren Zylinder erhalten jeweils gleichzeitig einen Impuls - nur dass einer von beiden gerade beim "Auspuffen" ist und deshalb sich nix aus dem Funken macht. Hilft aber bei der Fehlersuche, welche Spule es ist: die defekte Gruppe ist die, wo der Motor fast unverändert weitertuckert, wenn man den Stecker abzieht ! Weil meine Spulen ja nicht alt geworden sind und auch sonst noch top aussehen (Nix Feuchtigkeit o.ä.), habe ich mir die defekte mal vorgenommen und demontiert - man hat ja da nix zu verlieren.
Und ich glaube, den Fehler gefunden zu haben. Zumindest laufen bei mir inzwischen zwei dieser "regenerierten" Spulen problemlos.
Die eigentliche (graue) Spule hat oben drei Kontakte, die von dem (schwarzen) Steckerteil verbunden und zum Steckverbinder geführt werden. Die Kontakte am Spulenkörper sind neumodisch durch Klemmen hergestellt, die die Kupferdrähte der Spule abisolieren und einklemmen sollen. Dieses Abisolieren des Lackdrahtes funktioniert aber nur bedingt, denn der Lack wird nicht abgetragen, sondern nur gequetscht. Ich habe also die Drähte an den Kontakten ordentlich angelötet und alles wieder zusammengebaut. Da ein zweiter Versuch sowieso nicht in Frage kommt, habe ich auch die Kappe gleich mit Sekundenkleber fixiert.
Und - zumindest bei mir funktioniert das gut und ich habe immer einen
10er Steckschlüssel und eine Zündspule im Wagen dabei. Ist wie Früher
beim Wartburg oder Trabi, bestimmte Teile sollte man an Bord haben....
Hecktür
besonders der 1,6 Liter 16V ist als Spulenkiller bekannt.
U
urpes
Moderator
Und laut einem Meister bei einer Werkstatt, bei der ich mal mit dem Problem gestrandet bin über alle Modelle hinweg. Allerdings sollen laut diesem die aktuellen, die jetzt nicht mehr von Valeo sind, länger halten. Das kann ich noch nicht beurteilen.
eiermann
Ist meiner BJ.2006 ein "aktueller" :confused:
KM Stand 75000
Muss ich mir Sorgen machen :roll:
th.s
Aha wieder was gelernt. Reno spart also den Verteiler. Beim Döschwo wars genau so und bei BMW Boxern ist es seit immer so.
Thomas
U
urpes
Moderator
KM Stand 75000
Keine Ahnung, seit wann es die Valeo gibt?? Bei mir sind Sie seit 2008 drin.
Ich habe mit jetzt 88000 Km allerdings schon den zweiten Austauschsatz drin.
Sorgen würde ich mir eigentlich immer machen, wenn der Kangoo mal zu lange nichts hat. :mrgreen:
Zum Glück hat meiner mal wieder Probleme mit der Seitentürverriegelung bei Tankdeckelentnahme. Also kein Grund zur Sorge. :lol:
eiermann
urpes schrieb:
KM Stand 75000
Hm, dann sollte ich mit wohl Sorgen machen :mrgreen: :mrgreen:
Ausser den Inspektionen einmal im Jahr (klar mit bremscheibe und so)sieht mein Kangoo nicht den "Freundlichen"
Es ist nix dran :rund:
Aber wahrscheinlich komm es irgendwann danz Dicke.
Ach ja, nächstes Jahr ist der Zahnriemen dran :cry:
Thema: Stabzündspulen bei 16V Motor halten nur 70.000 km!!?
