Mikelrad schrieb:
2. Ist es Normal das die LCD Anzeige bei kälte ein paar Sekunden braucht Kontrastreich zu sein bei eingeschalteten Licht?
Wie ich einer Bemerkung im Nebenthread glaube entnehmen zu können, ist bei dir ein moncromes Display in der schönen Farbe Orange verbaut? (Kleiner Tipp: Einfach dein Fahrzeug nebst Ausstattung in die Signatur eintragen, dann ist klar, um was es geht)
Grundsätzlich sind viele diese Displays in Sachen Betrachtungswinkel und Kontast etwas temperaturfühlig .. das wird gerne mal per einfachen Temperturfühler und Software glattgebügelt.. dabei will man natürlich heftiges geflacker vermeiden und begrenzt die Regelgeschwindigkeit, damit des 'sanft' daher kommt... wenn es richtig kalt ist, braucht es entsprechend etwas länger bis man kompensiert hat.
Sollte das im Normalen Rahmen von 2..3...4 Sekunden bleiben, die man eh immer braucht, um Zündung etc. zu 'booten' , würde ich mir keine Gedanken machen. Wichtig nur: Bleibt es im Betrieb dann stabil oder zappelt es unmotiviert rum oder zeigt sonstige Unstetigkeiten... das wäre dann ein Grund, mal die Werkstatt darauf an zu sprechen.
Mikelrad schrieb:
1. Ich hatte gelesen das der Kabelbaum/Stecker zum Steuerteil etwas nass wird, wie oder mit was habt ihr den Abgedichtet.
ein Bild wäre Super ..
Meine ganz persönliche Meinung dazu: Bislang sieht es so aus, als hätte es nur Benziner erwischt... und zudem ist das Problem wohl nicht mehr gänzlich unbekannt bei Nissan...
Bei einem neuen Fahrzeug würde ich also rein gar nichts machen außer die Werkstatt direkt aber sehr freundlich auf das Problem an zu sprechen.. falls du einen 'Einlaufölwechsel' planst, ist das ja immer ein guter Termin, um kleinere Mängel kurz zu besprechen und ggf. aus der Welt zu schaffen.
Wenn Du nun anfängst, auf Teufel komm raus und auf Verdacht z.B. alle Stecker zu vergießen löst das u.U, ein Problem nicht zwangsweise und setzt dich im Extremfall sogar den Vorwurf aus, selbst erst für ein Problem gesorgt zu haben. Im Zweifel mach nix ohne das ok der Werkstatt bzw lass die es machen, wenn es etwas beim Diesel zu machen gibt. .. nicht, weil du zu blöd bist sondern einfach nur, damit es keinen Stress gibt sollte doch mal was sein.
