Skiträger
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Anonymous, 16. Dezember 2007.
    Seit längerem bin ich auf der Suche nach einem passenden Skiträger. Auf meinem Combo ist der original Basisträger installiert (5 x 3 cm Alu Profil mit 2 cm breiter Nut).
    Kann mir jemand eine Empfehlung abgeben, welches Produkt (abschliessbar) sich bewährt.
    Der für 172 Sfr. angebotene OPEL Skiträger. Ist dieser mit Basisträger oder sind das nur die HAlterungen für die Skier?
    Bin übrigens begeistert von dem "Neuen". Ist ein toller Allrounder.
  3. Anonymous
    Also ich lege die Ski im Zweifelsfall ins Auto und alle Probleme gelöst und Sprit spart es auch noch.
    Ski aufhängen?
    Hallo Zusammen,
    hat eigentlich schon mal jemand versucht die Ski im Innenraum unterm Dach aufzuhängen?
    Ich fahre noch recht lange Ski, die gehen nicht längs rein sondern nur diagonal. Und dann wird's mit dem Gepäck für 4 Personen etwas unhandlich.
    Vielleicht könnte man die Befestigungspunkte für die Laderaumnetze als Aufhängungspunkte verwenden, und das Ende der Ski auf der Ablage über dem Fahrersitz auflegen, damit sie nicht pendeln? Wie stabil sind denn diese Aufhängungen?
    Grüße,
    Thommi
  5. wetred
    wetred Mitglied
    13. Juni 2007
    coole idee mit den skiern in der ablage vorn. und vom gewicht her muss das gehen.
    zur ursprünglichen frage: was ist mit dachbox?
    gruß markus
  6. Anonymous
    Re: Ski aufhängen?
    Hallo Thommi,
    hab in meinem Combo das Laderaumnetz (an der C-Säule) und an den Befestigungspunkten des Laderaumnetzes an der B-Säule eine Eigenkonstruktion (bestehend aus Alu-Rundprofil, eingestecktes Alu-Rohr und den Köpfen einer Schrankverbindungsschraube).
    Lange Gegenstände transportiere ich meistens unter dem Dachhimmel (sofern diese flexibel genug sind).
    Die originalen Befestigungspunkte können sehr viel halten, die Stange des Laderaumnetzes auch (zumal dieses ja auch nach unten abgespannt wird).
    Wenn du sehr lange, gerade Gegenstände unter dem Dachhimmel verstaust, wirst du feststellen, dass diese die Ablage über dem Fahrersitz kaum belasten, da dort das Dach etwas niedriegr ist als hinten.
    mfg
    Matthias
  7. Anonymous
    Hi !
    Die Ski unterm Dach hatte ich diesen Winter auch. Allerdings waren es unsere LL-Ski. Die Latten waren bis zu 1,90 lang und passten wunderbar zwischen Dach, Ablage und das Sicherheitsnetz. Nichts hat gestört oder geklappert. Fixiert habe ich sie mit einem Spannriemen.
    Mit AlpinSki müsste es auch gehen, wenn Du sie einzeln einlegst, mit dem Belag nach oben. Ggf. eine Decke über die Lauffläche der Ski legen, wegen des Wachses.
    J.
  8. Anonymous
    ich transportiere Ski und andere lange Gegenstände auch meistens im Combo drinnen unterm Dach. Vorne werden sie in die Ablage gesteckt, hinten habe ich einfach eine Latte genommen, an beiden Enden eine ca. 10cm lang Schraube reingedreht, die etwa 5cm übersteht. Dieses Teil habe ich dann einfach in die Aussparungen für das Gepäcknetz eingerastet. Die Latte stört überhaupt nicht und ist somit seit Einbau fester Bestandteil meines Combos, obwohl sie sich mit einem Handgriff entfernen liesse.
  9. Anonymous
    Latte im Auto
    Das ist ja eine gute Idee. Das werde ich auch gleich bauen. Am besten noch mit eingebautem Spanngurt :rund:
  10. Anonymous
    dann mach ich das jetzt auch so!
    Prima, wenn das bei Euch allen funktioniert dann mache ich das jetzt auch so. Ich habe nur leider kein Gepäcknetz, werde wohl irgend was in der Richtung Holzlatte oder Alustange basteln.
    Ein Nachteil bei den Skiern ist natürlich dass es den Kindern hinten auf den Kopf tropft wenn man vom Skifahren kommt...
    Evtl. müsste man noch so einen billigen Skisack drüber stülpen damit das Tauwasser drinnen bleibt.
    Thommi
  11. cte317
    cte317 Mitglied
    1. November 2005
    ... und nichr vergessen: Ski nach dem skifahren staubtrocken machen, dass es nicht ins Genick tropft ;-)
    christoph
  12. Anonymous
    Re: dann mach ich das jetzt auch so!
    ist aber eine sinnvolle Investition, gerade wenn mal hinten hoch gestapelt werden muß.
    mfg
    Matthias
  13. Anzeige
  14. Anonymous
    Gepäcknetz
    wäre schon sinnvoll, bei einem neuen Auto hätte ich es auch dazu genommen. Bei meinem war es aber leider nicht dabei, und als Zubehör finde ich es etwas teuer.
    Thommi
  15. udo229
    udo229 Neues Mitglied
    23. August 2014
    Habe mir für meinen Combo C Tour 1,7 CDTI innenträger gebastelt aus Metallwinkeln, Holzlatten und Heizungsisolierung.
    damit habe ich öfters bis zu 6 Paar Ski (4 x Alpin Vater mutter Töchter; 2x LL) in die Decke gehängt. Volle Kopffreiheit und darüber noch platz für Skiklamotten, ideal für unsere Norwegenfahrten.
    Werden in die Lastösen links und rechts am Himmel eingehängt und festgezogen. Ski hängen mit Lauffläche nach oben und die Spitzen liegen in der vorderen Ablage.
    Nun ist der Combo verkauft, die Träger habe ich noch, wer die will, bitte melden, wohne bei Hamburg...
Skiträger
Skiträger - Ähnliche Themen
  1. Verkaufe Thule ProRide 2x / Thule Dach + Thule Skiträger
    Verkaufe Thule ProRide 2x / Thule Dach + Thule Skiträger: Hallo, ich verkaufe auf Grund von einem Fahrzeugwechsel folgende Thule Träger: 2x ProRide für VHB 90 € (auch einzeln möglich dann 45 €) zzgl....
