Sicherung von Aus- und Zubauten im Kofferraum - Lösungsidee - Material?
Diskutiere Sicherung von Aus- und Zubauten im Kofferraum - Lösungsidee - Material? im Forum Citroen Berlingo & Peugeot Partner im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo! Seit einiger Zeit bin ich am Grübeln, wie ich im Peugeot Partner Tepee eine kleine Ausbaut (Staukisten im Format 30 x 30 x 65 links und...
seume
Seit einiger Zeit bin ich am Grübeln, wie ich im Peugeot Partner Tepee eine kleine Ausbaut (Staukisten im Format 30 x 30 x 65 links und rechts) im Kofferraum leicht wieder demontierbar sichern könnte. Letztes Wochenende hatte ich die zündende Idee, bin jedoch beim Material-organisieren gescheitert.
Zuerst hier die Idee zur Sicherung:
Die Verzurrösen im Kofferraum sind versenkt angebracht und deren Befestigungslaschen mit M8-Torx-Flachkopfschrauben am Boden verschraubt. Die Idee ist nun diese M8-Schrauben durch M8-Gewindeabstandsbolzen (GWAB) zu ersetzen. Die GWABs sind mit einem Außengewinde (zum Fixieren der Verzurröse) und dann mit einem Sechskantkörper von z.B. 20 mm mit Innengewinde erhältlich (siehe zum Beispiel (bitte selbst als Link formatieren, da ich als Newbie noch nicht darf) www_punkt_mechakomp_punkt_de/abstandsbolzen/stahl-abstandsbolzen-innen-aussen/ ). Dadurch sind die Verzurrösen nach wie vor voll funktionsfähig aber bündig mit dem Boden stehen mir vier M8 Gewinde zur Verfügung an die ich meine Materialkisten anschrauben kann - klingt doch gut, oder?
Nun hier das Problem:
Ich habe im Internet keine Quelle gefunden, wo ich diese GWABs in geringer Stückzahl bestellen kann. Meist werden die nur gewerblich und dann in 100er Packungen angeboten.
Und hier die Frage:
Weiß jemand eine Bezugsquelle (die auch nach Österreich sendet)? Das wäre total super - ich habe nämlich einfach keine Zeit den hiesigen Eisenwarenhandel abzuklappern bis ich jemanden finde, der diese (an sich Standard-)Teile mir verkauft.
besten dank und Grüße aus Innsbruck!
Seume
thehahn
ich würde erst mal sicher stellen, ob es sich bei den Originalschrauben tatsächlich um M8 handelt. Ich hab jetzt keine Ahnung vom Peugeot, aber die Zurrösen, die ich kenne, sind mit Feingewindeschrauben festgeschraubt, z.B. M10x1,25 o.ä.
seume
@thehahn : es sind Standard-M8. Nach der Methode trau-schau-wem habe ich eine normale M8-Schraube vorsichtig in das Gewinde eingedreht. Außerdem natürlich die Maße (Schublehre) verglichen.
unterstuetzend der Link
www.mechakomp.de/abstandsbolzen/stahl-abstandsbolzen-innen-aussen/
kaufen ueber ein bekanntes Internet-Auktionshaus, dass auch Neuware vermittelt ?
klick Achtung die beiden Teile im ersten Link sind unterschiedlich, es gibt weiter unten auch einzelne Teile und dann 2 Stueck mit 2x rechts zu bestellen.
oder was aehnliches, bei Kaeufer die diesen.. kauften auch
seume
@helmut_taunus : Auch dir danke für die Antwort. Leider sind diese Teile in der Bucht auch nicht zu finden (aber schon mal mehr als am brasilianischen Fluss). Auch eine Suche nach "Eisenwaren online" führt nur zu Bestellmöglichkeiten in hoher Stückzahl.
Wenn keine Ideen mehr kommen (aber danke für den bisherigen Input!), werde ich doch mal zum lokalen Schraubenkrämer pilgern.
Danke und Gruß
Seume
U
Uwe-S
Wie wäre es mit M8 Gewindestange auf auf Länge geschnitten und M8 Gewindemuffe?
(Störe dich jetzt nicht an den Hintergrund, bin gerade auf Arbeit.)
Sollte auch in Österreich jeder Installateur auf den Auto haben.
Uwe-S
seume
@Tom-HU , @helmut_taunus : Danke! wer lesen kann ist scheinbar klar im Vorteil. Nach diesem Links/Rechts-Gewinde Verwirrspiel habe ich nicht weitergelesen sondern nach "M8 Abstandsbolzen" in der Bucht gesucht. Ich werde die Dinger von Helmut bei ebay bestellen und mich dann mit Fotos wieder melden.
@Uwe-S : an selbst basteln habe ich auch schon gedacht. Sechskantgewindemuffen habe ich ein paar rumfliegen. Aber Zeit ist knapp, es soll schön bündig mit der Ladefläche sein --> kaufen.
Danke nochmal
Seume
Thema: Sicherung von Aus- und Zubauten im Kofferraum - Lösungsidee - Material?
alessio265
fuel
guennie
Berlin(er)go
Berlin(er)go
