Schlechter Radio-Empfang
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Fragen und Themen" wurde erstellt von Big-Friedrich, 25. Januar 2008.
  1. #1 Big-Friedrich, 25. Januar 2008
    Big-Friedrich Moderator
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Moin,moin!
    Ich glaube, ich hatte dieses Thema schon mal vor vielen Jahren gepostet, aber damals keine Hilfe bekommen. Ok, da war ich auch noch allein im Forum :lol:
    Also.... als wir vor 3 Jahren unseren Combo bekommen haben,
    haben wir das Orginalradio rausgeworfen und ein eigenes MP3 Radio einbauen lassen. Das war von Medion und weil es damals keine Adapter gab, mussten wir den Fachmann an die Sache lassen. Leider hatte das Medion super starke Störgeräusche. Radioempfang war kaum möglich.
    Der Fachmann meinte, dass es ein Problem von Billigradios ist und sie schlecht entstört sind. Da das Medion eh schon alt war, kauften wir uns dann ein gutes Blaupunkt und bauten dies selbst ein. Das Ergebnis war viel viel besser! Also hatte der Fachmann recht. ABER es gab noch immer Störungen. Da wir eh nicht viel Radio hören und keine Lust auf weitere Bastelarbeit hatten, haben wir die Sache dann erst einmal verdrängt.
    Nun stört es mich aber wieder. Selbst wenn ich in Hamburg einen Hamburger Sender höre, aber ich immer schwieder Rauschen im Hintergrund. Das nervt! Die Antenne ist aber richtig angeschlossen.
    Was meint ihr? Woran kann das liegen?
    Es gibt da ja solche Entstörfilter... können die helfen?
  3. Anonymous
    Jein.
    Entstörfilter haben die blöde Angewohnheit, nicht nur die bösen Sachen zu filtern. Der Empfang wird meist mit beeinflusst.
    Wie ist denn das Rauschen ? Drehzahlabhängig, an elektrische Verbraucher gekoppelt (Heckscheibenheizung, Scheibenwischer...) oder immer gleich ?
  4. jambo
    jambo Mitglied
    24. März 2005
    Die Dachantenne hat, soweit ich weiss, einen Verstärker. Habe gehört, dass es Probleme gibt, wenn der nicht anständig Masse hat. Eine weitere Störungsquelle könnte der Antennenstecker im Radio sein. Vielleicht sitzt der nicht sauber.
  5. #4 Big-Friedrich, 25. Januar 2008
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Das Rauschen ist unabhängig von Drehzahl oder weiteren Verbrauchern. Es klingt aber eher wie eine Störung, wie beim funken. Mit Signalen drin. Also.... sorry, aber schlecht zu beschreiben.
    Ich denke aber, dass die Antenne am Radio richtig angeschlossen ist.
    Mir wurde mal gesagt, dass es da nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder angeschlossen oder nicht. Letzteres würde sich beim Empfang noch viel viel schlimmer deutlich machen.
  6. Anonymous
    Wer sagt denn sowas ???? :shock: :no:
    Ein Stecker oder ein Kabel kann auch Fehler aufweisen, insbesondere die gesteckten Teile. Ziehe doch mal das Radio raus (bei Blaupunkt mit den Klammern ja kein Problem) und prüfe den Sitz vom Antennenstecker.
    Oder leihe dir mal einen neuen Antennenstab, diese können auch durch Beschädigungen defekt sein. Der masselose Verstärker könnte auch eine Möglichkeit sein.
    Bei einem nicht drehzahl- oder verbraucherabhängigen Störgeräusch bringt eine Entstördrossel nichts. :zwinkernani:
  7. #6 Big-Friedrich, 25. Januar 2008
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Ok.... also kann ich mir so einen Filter sparen. Das ist doch schon mal was. Danke!
    Also werde ich bei Zeiten mir das Radio mal genauer anschauen
    oder das Problem wieder verdrängen. Ich bestell ja eh bald den neuen Combo. So in 7 bis 8 Jahren.
  8. jambo
    jambo Mitglied
    24. März 2005
    Geh mal im www.opel-problemforum.de auf die Suchbegriffe "Radioempfang", "Dachantenne" u.ä. Da wurde, glaube ich, das Thema schon einige Male behandelt.
  9. Anonymous
    Manchmal hilft es, auf Stereo zu verzichten und das Radio auf Mono-Empfang einzustellen, weil für Stereo eine höhere Signalstärke benötigt wird. In unserer hügeligen Gegend ist der Empfang auch häufig schwach. Aber in Mono ist er immer noch wesentlich besser, als in Stereo...
    Viele Grüße,
    Stephan
  10. nextdoblo
    nextdoblo Mitglied
    26. Juli 2007
    leider haben selbst viele "gute" Radios diese Funktion nicht mehr :evil:
  11. Anonymous
    Hallo Stefan
    Wenn ich die die 12V Versorgung vom Antennenadapter abziehe habe ich auch schlechten Empfang und Rauschen. Das klingt so ähnlich, wie Du es beschrieben hast.
    Der Verstärker in der Dachantenne wird über eine Phantomspeisung versorgt. Die Opel-Radios haben die Phantomspeisung eingebaut.
    Um mit einem anderen Radio guten Empfang zu erzielen stellt der Adapter normalerweise die Phantomspeisung zur Verfügung. Dazu muss der Adapter mit 12V versorgt werden. Die Masseverbindung hat er normalerweise über den Schirm des Antennenkabels. Es ist möglich, dass nicht jedes Radio den Schirm mit der Masse verbindet.
    Gruß, Christian
  12. #11 Big-Friedrich, 26. Januar 2008
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Uiiii.... ok... und was kann/soll ich nun tun, ausser die Verbindungen zu prüfen?
  13. Anonymous
    nur eine Kleinigkeit....
    Ist der Winkel der Antenne zu klein ?
    Liegt die Antenne schon fast auf dem Dach ?
    Dann probiere mal einen größeren Winkel. Gleiche "Linie" wie die Frontscheibe...
    Holger
  14. #13 Big-Friedrich, 26. Januar 2008
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Ne... der Winkel ist normal. Ähnlich wie die Scheibe. Kann man auch nicht verstellen.
  15. #14 helmut_taunus, 26. Januar 2008
    22. Mai 2006
    Radio Empfangsleistung
    ne weitere Idee zum schlechten Empfang. Bei meinem Fremdradio im Berlingo reduzierte sich die Empfangsleistung deutlich. Die Fehlersuche ergab, schlechter Kontakt des Antennenkabels direkt am Radio. Und zwar war im Detail so ein kleiner Stift geschaetzt Durchmesser 1,5mm x 10mm lang als innerer Pol im Stecker etwa 3mm verrutscht und hat sich weiter in das Radio gearbeitet, bis eben im Stecker der Anschluss zur Leitung des Kabels unterbrochen war. Radio raus, Antennenstecker ab, Stift ausrichten (aus dem Radio ziehen und in Stecker rein), zusammenbauen, geht wieder.
  16. Anonymous
    Hallo Stefan,
    Habe oben einen Fehler gemacht. Die Bezeichnung Phantomspeisung habe ich irgendwo gelesen, wahrscheinlich in der Beschreibung meines Adapters, und mir ohne nachzudenken zu eigen gemacht. Weil das Antennenkabel nicht symmetrisch ist, kann aber gar keine Phantomspeisung vorhanden sein.
    Vermutlich handelt es sich um eine sogenannte Aderspeisung. Wenn das so ist, kann man die Antenne auf dem Dach abschrauben und nachmessen, ob an der Buchse 12V anliegen, wenn das Radio eingeschaltet ist. Werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Wenn die Spannung auf dem Dach vorhanden ist, kannst Du die Speisung als potentielle Fehlerquelle streichen.
    Gruß, Christian
  17. Anzeige
  18. Kaeptnfiat
    Kaeptnfiat Mitglied
    14. Februar 2007
    schliesse mich den Vorrednern an, kann fehlende 12V fuer Vorverstaerker, schlechte Verbindung im/am Antennenkabel oder Massepunkt an der Antenne sein.
    Ein Entstoerfilter in der 12V Leitung (Tiefpass) sowohl zum Antennenverstaerker, wie auch zum Radio kann ebenfalls helfen, da durch die ganze Autoelektronik die 12V Gleichspannung ziemlich 'versaut' sein kann.
    Bloederweise sind auch die Autos laengst nicht mehr so gut entstoert/entstoerbar. MW (AM) und KW war in aelteren Autos durchaus moeglich, heute stoert die ganze Autoelektrik vehement.
    Ist denn alles gut, wenn kein Zuendschluessel steckt / Kfz-Elektronik alles aus ist?
    MfG
    Thomas
  19. #17 Anonymous, 1. März 2008
    Hallo, habe mir bei Plus letzte Woche das Autoradio mit Bluetooth geholt und in meinem Micra eingebaut. Auch hier gab es erst Störgeräusche, diese waren allerdings drehzahlabhängig.
    Ein Fachmann riet mir erst mal eine zusätzliche Masse anzuschließen.
    Also einfach ein weiteres Massekabel vom Radio an die Karosserie legen. Und siehe da, Problem behoben.
    Wollte ich nur mal als Erfahrungswert hier einbringen. :rund:
Schlechter Radio-Empfang - Ähnliche Themen
  1. Schlechter Radioempfang
    Schlechter Radioempfang: Hallo FTC Gemeinde, habe seit wochen folgendes Problem: Das ich entweder gar kein Empfang oder wenn ich empfang habe das kurz danach der Empfang...
  2. Verdammt schlechter Warmstart beim Berli II
    Verdammt schlechter Warmstart beim Berli II: Hallo zusammen, neuerdings springt der Berli warm schlecht an. Nach zügiger Überlandfahrt springt der Motor nach kurzer Standzeit (Motor aus, 5...
  3. Schlechter Radioempfang
    Schlechter Radioempfang: Hallo! Wir haben damals vom Fachmann unser Opelradio gegen ein Panasonic tauschen lassen, weil wir unbedingt MP3 haben wollten, das MP3 Teil...
