Schiebetür öffnet nicht
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von PeterV, 5. Februar 2010.
  1. PeterV
    PeterV Moderator
    Mitarbeiter
    18. April 2008
    Hallo ihr Combokenner !!!!!
    Ich habe das Problem, das sich bei meinem Firmenwagen die Schiebetür nicht mehr öffnen lässt.:no:
    Normalerweise würde ich jetzt von innen die Verkleidung abnehmen und die Sache richten.( Hat bei meine Silbernen auch funktioniert )
    Aber: Der Firmenwagen ist von Innen komplett verbaut und ich komme an die Verkleidung nicht dran.
    Gibt es eine Möglichkeit die Tür von Außen abzubauen, ohne das man diese öffnen kann. :confused: :confused:
    Vielleicht könnt ihr mir helfen.
  3. #2 Big-Friedrich, 6. Februar 2010
    Big-Friedrich Moderator
    Mitarbeiter
    28. Dezember 2004
    Moin!
    Das hatten wir auch schon. Im ersten Winter, im Urlaub auf Rügen.
    Durch den Frost hat sich irgendein Bowdenzug gelöst oder so ähnlich hat es uns die Werkstatt erzählt. Wie du es selbst richten kannst, kann ich dir leider nicht sagen.
  4. PeterV
    PeterV Moderator
    Mitarbeiter
    18. April 2008
    Ich hab mich nicht richtig ausgedrückt.
    Das die Tür nicht öffnet, hatten wir bei unserem Combo auch schon.
    DA habe ich die Türverkleidung abgenommen, alle Züge geschmiert, und seitdem alles gut.
    Aber beim meinem Firmenwagen komme ich Halt nicht von innen an die Verkleidung dran um die Züge zu überprüfen.
    Ist alles vollgebaut mit Regalen usw.
    Allein das Abbauen der Regale und demontieren des Kompressers dauert ca. 1 Tag. Deswegen auch die Frage ob man die Tür abnehmen kann, ohne die Tür zu öffnen ?
  5. wetred
    wetred Mitglied
    13. Juni 2007
    ich befürchte mal das das nicht möglich ist. aber ein kurzer anruf bei einer opel-werkstatt sollte da doch klarheit bringen können.
    gruß markus
  6. PeterV
    PeterV Moderator
    Mitarbeiter
    18. April 2008
    ich denke mir das auch, sonst könnte man ja schnell einen HDK
    entwenden !!!
    Tja, dann werde ich wohl den Ausbau abbauen müssen, um die Sache in den Griff zu kriegen. Ohne Schiebetür ist wirklich nervig.
  7. Anonymous
    Grüß Dich Peter,
    jetzt mal ne blöde Frage - nur so zum Verständnis:
    Wenn Du die Türe sowieso verbaut hast, warum mußt Du sie denn dann öffnen? Um an die Rückseite Deines Regals zu kommen? Oder ist das Regel 'verkehrtrum' für die Entnahme von außen angelegt?
  8. PeterV
    PeterV Moderator
    Mitarbeiter
    18. April 2008
    es gibt keine blöden Fragen, oder ?
    Na, es ist so das ich die Schiebetüre klar zum be - und entladen des Werkzeugs brauche, jetzt muß ich immer von hinten ganz nach vorne krabbeln, macht keinen Spaß.
    Das Problem mit dem Ausbau ist halt das, das sämtliche Regale und einbauten auf einer Holzplatte montiert sind. Und somit komme ich nicht an die Hälfte Türverkleidung dran ohne sie zu zerstören.
    Aber wenns denn nicht anders geht, scheint es mir die beste Lösung zu sein.
  9. PeterV
    PeterV Moderator
    Mitarbeiter
    18. April 2008
    so, ich hab mich drangemacht.......
    Als erstes den Combo in die Halle gefahren und 2 Std. aufwärmen lassen.
    Ich habe aber nur einen Teil der Ausbauten demontieren müssen, und ein bischen " Gewalt :oops: " bei der Türverkleidung walten lassen. ( an die Schraube unten kam ich nicht dran...)
    Dann Schloß und Züge demontiert, mit Brennerreiniger ( Bremsenreiniger )
    die Bowdenzüge gespült. Und da kam eine Fettbrühe raus !!!!!!!!!
    Und dann noch mit Silikonspray gefettet, alles zusammengesetzt und hoffentlich für die nächsten Jahre Ruhe.
    Die Schiebetür läßt sich jetzt wieder ohne Probleme auch bei - 10 °C öffnen.
    :stolz:
  10. #9 erdspinne75, 7. Mai 2014
    erdspinne75
    erdspinne75 Neues Mitglied
    7. Mai 2014
    hallo,
    bin ganz neu in der Liga der Hochdachkombi Besitzer.
    und mein combo hat an der beifahrerseite schiebetür eine delle gibt es irgend etwas worauf man besonders achten muss um die Verkleidung der Schiebetür nicht zu zerstören. würde das dellchen gerne rausdrücken. hier sind ja anscheinend leute die das schon gemacht haben ...ich habe mir schon nen wolf gesucht nach explusionszeichungen und ausbauanleitungen. und habe nicht aussagkräftiges gefunden..... :rund: achso wäre noch gut wenn ihr auch wisst um welchen combo es sich handelt ist ein 2006 er combo c
  11. PeterV
    PeterV Moderator
    Mitarbeiter
    18. April 2008
    Re: AW: Schiebetür öffnet nicht
    Das Schwierigste ist, den Griff zum öffnen der Tür abzubekommen. Der ist mit einem Split gesichert. Echte Fummelarbeit zwischen Griff und Blende den zu finden und zu ziehen.
    Unten dann die schrauben raus. Und etwas beherzt an der Verkleidung ziehen. Sind mit Clipsern gesichert.
    Hab das ganze Spiel schon mehrmals machen dürfen. Am Firmenwagen und Privat Combo.
    Gruß Peter
    Gesendet von meinem Z30 mit Tapatalk
  12. Anzeige
  13. #11 helmut_taunus, 9. Mai 2014
    22. Mai 2006
    Nicht noetig, das steht doch immer in der Signatur, hat doch jeder sowieso. grins
  14. #12 erdspinne75, 10. Mai 2014
    erdspinne75
    7. Mai 2014
    Vielen dank Peter....
    ich bin ja technisch nicht ganz unbegabt aber Fahrräder sind halt doch noch en bissel einfacher als Autos da gibt es keine Türen die Verkleidet sind ;-)
    dann kann ich mich wenn es mal trocken ist am WE dranmachen und das abbauen...
Schiebetür öffnet nicht - Ähnliche Themen
  1. Schiebetür entriegeln!
    Schiebetür entriegeln!: Hallo, mein Frauchen hat an meinem Partner die Schiebetür "misshandelt" - jedenfalls konnte man von außen die Tür nicht mehr öffnen - der Hebel...
  3. Rost unterm Türschweller, Schiebetür
    Rost unterm Türschweller, Schiebetür: Hallo, ich meinte zwar, dass es schon einen Beitrag gibt, der sich allgemein mit Rost beim NV200 befast, habe aber nur spezielle Rostbeiträge...
  4. Kleines zusammenklappbares Vordach über der Schiebetür
  5. Belüftung verbessern, Zooom Schiebetürenlüftungsgitter
    Belüftung verbessern, Zooom Schiebetürenlüftungsgitter: Wer kennt es nicht. Man liegt in seinem NV im Sommer bei schwülwarmen Wetter, bei dementsprechenden Mückenaufkommen und natürlich Windstille, und...
