Scheinwerfer matt? Aufpolieren!
Diskutiere Scheinwerfer matt? Aufpolieren! im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Kleine Fotostory zum Scheinwerfer schleifen. Rechter SW ist im Ausgangszustand. SW sind 9 Jahre alt. 600er Schliff 1000er Schliff 2000er...
0ms0
sascha1982
Aber dazwischen immer ordentlich abspülen, und beim polieren mit Maschinen auf die Hitze achten
habs vor jahren beim Puma gemacht
Das Abschleifen verbessert nur die Gesamtfläche, Steinschläge und tiefere Kratzer lassen sich schwer oder garnicht herausschleifen! Also wer vor hat, seine Scheinwerfer so zu bearbeiten, sollte sich das gut überlegen und die Sache langsam angehen. Ich hab locker 4hgebraucht für beide.
Einkaufsliste:
1-2 Blatt 800er Nassschleifpapier
1-2 Blatt 1000er oder 1200er Nassschleifpapier
1-2 Blatt 2000er Nassschleifpapier
1 Blatt 3M trizac oder 3000er Nassschleifpapier
1 Bohrmaschiene mit Schaumstoffaufsatz
1x Meguiars PlastX Plastikpolitur
So sahen meine Scheinwerfer aus:
http://i56.tinypic.com/1zb8e2d.jpg
zuerst macht ihr die Gläser mit klarem Wasser sauber und dann fangt ihr
mit 800er an zu schleifen von rechts nach links oder von oben nach unten.
diesen Arbeitsgang wiederholt ihr 4-5mal(1 Arbeitsgang ca. 2-3 min)und immer zwischen die
Arbeitsgänge mit klarem wasser reinigen.
Wenn ihr dies dann getan habt macht ihr das selbe mit 1000er und dann mit 2000er dann sehen die ungefähr so aus:
http://i52.tinypic.com/vfbmkn.jpg
Wenn ihr das dann getan habt nochmals mit wasser reinigen und nass mit dem Trizac oder 3000er ebenfalls
4-5 Arbeitsgänge schleifen (und zwischendurch immer schön abspülen )
Wenn das dann auch erledigt ist noch mal klar abwaschen.
Jetzt nehmt ihr die bohrmaschine mit Schaumstoffaufsatz, auf diesen macht ihr die politur
und poliert los bis sie klar werden.
Kleiner tipp am besten ist eine Maschine wo man die Umdrehungen einstellen kann
denn selbst bei 2600U/min werden die Gläser ganz schön warm.
Wenn alles fertig ist sehen die dann in etwa so aus.
http://i54.tinypic.com/143narm.jpg
sascha1982
Das Abschleifen verbessert nur die Gesamtfläche, Steinschläge und tiefere Kratzer lassen sich schwer oder garnicht herausschleifen! Also wer vor hat, seine Scheinwerfer so zu bearbeiten, sollte sich das gut überlegen und die Sache langsam angehen. Ich hab ca 3,5h für beide gebraucht.
So dann wollen wir mal.
Einkaufsliste:
0ms0
Je nach Politur sind 2600U/min schon viel zu viel. Ich habe meine mit der Rotationspoliermaschine bei 1200U/min aufpoliert.
Ich habe den 600er/1000er Schliff von Hand nass gemacht und den 2000er/3000er/4000er maschinell nass mit einer Exzenterpoliermaschine.
Zeitlich lag ich bei ca. 2-2,5h Schleifen und 0,5h Einbau.
janosch
janosch
Wow, ich bewundere diesen Aufwand mit seinen ausgezeichneten Ergebnissen, der aber beim Ersatzteilpreis von rund 140 € je Scheinwerfer vollkommen verständlich ist!
Mit den aufpolierten ist das Licht auf jeden Fall heller und gleichmäßiger als bei diesen ominösen Nachbauten, die für 60–70 € zu Hauf im Internet angeboten werden (obwohl man bei diesen auf das oft eingebaute LED-Tageslicht schon ein bisschen neidisch ist). Erst in der vergangenen Woche hat ein Beifahrer (Ex-Lkw-Kutscher) wieder das hervorragende Licht meines Combos gelobt.
Kann ich meine zu euch schicken, wenn sie (hoffentlich erst) in ein paar Jahren dran sind? ;-)
0ms0
Also ich muss zugeben, dass das Licht mit den Ellipsoid Scheinwerfern noch besser geworden ist, da die Ausleuchtung sehr viel gleichmäßiger ist. Nichtsdestotrotz steht noch Xenon auf der Liste. :mrgreen:
Thema: Scheinwerfer matt? Aufpolieren!
