Rythmisches Klacken von unten
Dieses Thema im Forum "Nissan NV200" wurde erstellt von Stefan, 29. August 2015.
  1. Stefan
    Stefan Mitglied
    23. Juni 2014
    Seit Kurzem höte ich ein Tack Tack Tack ... wenn dr Motor läuft. Die Frequenz folgt nicht der Motordrehzahl sondern scheint konstant zu bleiben. So wie ich es lokalisiere, scheint es aus dem Bereich unterhalb des Beifahrersitzes zu kommen. D
    Ist im besagten Bereich eine elektrische Kraftstoffförderpumpe verbaut die das Klacken erzeugen kann? Kann das Klacken auf einen bevorstehenden Schaden hindeuten?
  3. skip
    skip Mitglied
    21. Oktober 2010
    Klima?
  4. Stefan
    Stefan Mitglied
    23. Juni 2014
    Klima ist AUS. Aber beim Einschalten verändert sich das Klacken nicht.
  5. rgruener
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    ist da ne standheizung verbaut, die läuft obwohl sie das derzeit nicht soll ?
  6. Stefan
    Stefan Mitglied
    23. Juni 2014
    Nein, sowas hab ich nicht.
  7. #6 helmut_taunus, 29. August 2015
    22. Mai 2006
  8. Stefan
    Stefan Mitglied
    23. Juni 2014
    Nein. Es ist ja kein klassisches Klappern. Es ist ein tack tak tack tak ... mit konstanter Frequenz. Etwa von unterhalb des Beifahrersitzes. Aus dem geöffneten Motorraum hört man es garnicht. Mit dem Motorblock hat es also offenbar nichts zu tun.
  9. boelmat
    boelmat Neues Mitglied
    7. November 2014
    Ist wegen der konstanten Frequenz eher unwahrscheinlich, aber ist vielleicht Bordwerkzeug/Wagenheber lose?
  10. skip
    skip Mitglied
    21. Oktober 2010
    Timer für den Seiten-Airbag? :)
  11. #10 helmut_taunus, 30. August 2015
    22. Mai 2006
    wie bei Emil.
    dann machen Sie das Deckelchen auf, darunter sehen ein Raedchen,
    und da koennen Sie die Zeit einstellen fuer die Bombe.
  12. Stefan
    Stefan Mitglied
    23. Juni 2014
    Ich schrieb schon, die Frequenz folgt nicht der Motordrehzahl.
  13. Stefan
    Stefan Mitglied
    23. Juni 2014
    Heute sagt der Fachmann meines Vertrauens (andere, freie Werkstatt), das Tacken kommt wohl direkt vom Kraftstofffilter. Er monierte Unsauberkeiten im Diesel (hat Schläuche abgezogen) und erhöhten Gegendruck im Bereich des Filters. Es könnte auch ein Rückschlagventil geklemmt haben denkt er. Im Juni war ich gerade erst zur großen Durchsicht. Ich muss da wohl noch mal mit der Werkstatt sprechen...
  14. Stefan
    Stefan Mitglied
    23. Juni 2014
    So, Kraftstofffilter ist getauscht und das Ticken erst mal weg. Toi toi toi, dass es so bleibt. Rätselhaft so ein Auto manchmal... :shock:
  15. Anzeige
  16. #14 helmut_taunus, 14. September 2015
    22. Mai 2006
    danke fuer die Rueckmeldung. Andere Forumsleser werden sich freuen, diese Hilfe zu finden. Du staerkst die Attraktivitaet des Forums.
  17. Beastie
    Beastie Mitglied
    24. Juni 2011
Rythmisches Klacken von unten - Ähnliche Themen
  1. Klackendes Geräusch bei Kangoo 1.4 RT Bj 1998
    Klackendes Geräusch bei Kangoo 1.4 RT Bj 1998: SORRY !!!!!!!!!! :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: Ich habe eine Antwort auf das Thema von "Schwedentraum" geschrieben, wollte diese...
