Rücksitzbank vom Combo ausbauen?
Diskutiere Rücksitzbank vom Combo ausbauen? im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo zusammen! Kann man die Rücksitzbank beim Combo relativ einfach ausbauen? Hat jemand Erfahrungen diesbezüglich? :confused: Grüße...
Hallo zusammen!
Grüße,
Jörg
servus,
ja ich hab meine manchmal aus gebaut, wegen gewichtsersparnis +
noch mehr platz, ausserdem kann man dann schöner drin schlafen !
wenn du in den fußraum schaust siehst du doch diese scharniere,
die stifte lassen sich jeweils zusammenschieben.
dann kannst du die sitzflächen herausnehmen. :jaja:
mit den lehnen habe ich das aber auch noch nicht probiert :roll:
gruß christus.
Die Sitzpolster sind einfach ausgebaut siehe christus.Nur bei der Lehne ist das nicht so einfach.Nur zu empfehlen wenn sie drausen bleiben soll.Ich beschreibs Trotzdem mal.
1.Sitzfläche ausbauen
2.mit Ratsche und Torx 40 die Schrauben am Lagerbock der Rückenlehne lösen(1x vorne mit Sicherheitsgurt und 2x vom Kofferraum)
3.mit großem Schraubendreher die Federbolzen lks u. rts der Lehne in Richtung Innenraum drücken
4.Lehne nach oben aus der Führung ziehen.
Solltes du keine geteilte Rückbank haben gehts deutlich einfacher(nur Schrit 3 u.4)
Beim Einbau ist zu Beachten das die 2 Schrauben hinten mit 20Nm und die eine Schraube vorne mit 35 Nm festziehen damit nichts klappert.
Gruß Mike
Knuffy
kann mich ja irren, aber als ich neulich bei mit mal schaute, meinte ich zu sehen das man die Rücklehne auch einfach entfernen kann, weil die anscheinent auch nur mit einem gefederten Bolzen gehalten wird. Also quasi mit einem Dicken Schraubendreher bolzen rausdrücken und dann nach oben raus ziehen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Das is soweit richtig.Aber deine wohl nich geteilt?Das Gelenk zwischen den zwei Rückenteilen ist am Unterboden verschraubt :jaja:
Mike
Knuffy
combo-mike schrieb:
Gruß Martin
Mike
Ahaaa, hatte nur links und rechts geguckt :jaja: sowas aber auch :mrgreen:
Gruß Martin
L
ll2ll
Hi, ich hab die Rücklehne gerade ausgebaut.
Ich habe neben der Torx 25 und 40 auch noch eine Torx 50 gebraucht.
1x Kofferraum Torx 25 (Abdeckung)
2x Kofferraum Torx 40 (Halterung)
1x Vorne Torx 40 (Halterung)
1x Vorne Torx 50 (Halterung+Gurt (Weibchen))
1x Vorne Torx 50 (Gurt (Männchen))
Ausbau Rücklehne mit Sitzpolstern hat beim ersten Mal 20 Min. gebraucht.
till.b
hi, blöde frage: raum- und gewichtersparnis ist doch quais null wenn ich die lehnen selber ausbaue, oder?
baue gerade meine combo zum camper um und fand die ebene fläche die sich durch die geklappten lehnen ergibt eigentlich ganz cool - auch wenn sie etwas weit nach vorne ragt.. :)
problematischer finde ich die "metallschnallen" in die die lehnen einrasten (über den hinteren radkäste), da dadurch der abstand zwischen liegefläche und himmel um unnötige 3 cm erhöht wird.. kann man das die entfernen?
hat da jemand erfahrungen gemacht?
lg,
till
janosch
janosch
Über welchen Combo reden wir hier, Combo C oder Fiat-Combo D? Eine Signatur wäre hilfreich.
Julia Peregrina
servus,
gruß christus.
Julia Peregrina
servus,
gruß christus.
Julia Peregrina
65EF33D6-BCD7-416F-9D75-95DB2A182B91.jpeg 28A7A83E-EB2F-41FC-9FB0-6AE1323DBBEC.jpeg
Sorry die beiden Antworten Von eben waren ein Fehler meinerseits.
Thema Sitzbank:
Wenn ich in den Fussraum schaue se ich Schaniere aber wie schiebt man denn die beiden Stifte zusammen? Und kann man danach noch die Sitzbank erneut wieder einbauen?
Gruß Julia
hdk_fuer_mtb
die Stifte zu den beiden Außenseiten müssen zusammen gedrückt werden. Sie können etwas fest sitzen, wenn das lange nicht gemacht wurde. Leichte Hammerschläge helfen da und ggf. einen Körner oder Durchschlag benutzen.
VG
Thema: Rücksitzbank vom Combo ausbauen?
