Allseits ein Hallo!
Bin neu im Forum.......
Meine Frau hat sich einen Kangoo II gekauft und ich sollte jetzt das Radio und die Lautsprecher einbauen.Nach Infos in den Foren möchte ich doch dazu doch etwas schreiben. Abbau der Seitenverkleidung wurde schon beschrieben war auch so in Ordnung. Bei mir haben sich kleine Fehler eingeschlichen.z.B: Bei der Demontage der Türgriffabdeckung sind mir 2 Nasen abgebrochen, bei den beiden Türabdeckung sind mir 4 Befestigungen abgebrochen.Es wurde in den Foren von 130mm/45mm Lautsprecher für die Türen geschrieben, dem ist nicht so. Es passen vorne nur 100mm Lautsprecher rein, wobei noch die Halterung der Seitenscheibe im Wege ist. Bestellt habe ich mir 2 Stück. 130mm/45 Lautsprecher von Pionier mit Adapter für Renault u.a. Gekommen sind 2 Paar. Eingebaut habe ich die 130mm in der Türverkleidung, wobei ich die Wulst der Lautprechereinfassung in der Türverkleidung entfernt habe. Bei den Lautsprecher habe ich die Befestigungsnasen entfernt und die Lautsprecher dann in der übrig gebliebenen Wulst der Türverkleidung eingeklemmt. Fixiert habe ich die Lautsprecher dann mit Silikon. Zusammenbau war einfach trotz der kleinen Abbrüche. Es war alles wieder fest. Die Abdeckungen im Kofferraum zu den Lautsprechern ließen sich ganz einfach lösen.Leichter Zug von unten und die Lautsprecher waren frei.Die Lautsprecher passten. Kabel war lang genug, ließen sich sogar festschrauben.
Ich hoffe hiermit allen geholfen zu haben.
MfG.............Uwe
MfG.............Uwe
