Reifenbezeichung ????????????
Diskutiere Reifenbezeichung ???????????? im Forum Allgemeine Fragen und Themen im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Ich kann für unseren Kangoo gebrauchte Winterreifen bekommen, blicke aber bei den Bezeichnungen nicht durch ??? Eventuell kann mir das ja mal...
Eventuell kann mir das ja mal jemand erklären 8)
Im Fahrzeugschein steht bei mir folgendes
165/70 R14 85 R
165/70 R14 85T
165/70 R14 89/87R
Auf den Reifen die ich bekommen kann steht folgendes
165/70 R14C 6TR 89/87Q
Darf ich die fahren ????????????
Danke Andreas
Danke, aber das erklärt leider immer noch nicht alle Bezeichnungen die auf dem Reifen stehen :confused:
Das 6TR stört mich, weil ich nicht weiß was es bedeutet :cry:
Re: Reifenbeziechung ????????????
165/70 R14 85 R
165/70 R14 85T
165/70 R14 89/87R
Danke Andreas
Hallo Andreas,
könnte die Reifenbezeichnung auch 165/70 R14C 6PR 89/87Q lauten?
Wenn ja dann bedeutet dies folgendes:
165 = Reifenbreite in mm
70 = Verhältnis der Hohe der Reifenflanke zur Reifenbreite in %
R = Radialreifen
14 = Reifendurchmesser in Zoll
C = Reifen für Leicht-LKW
6PR = 6 PLY-RATING = 6 Karkassenlagen (wurde aber eigentlich nur bei Diagonalreifen verwendet und ist mittlerweile vom Loadindex abgelöst)
89 = Loadindex (in diesem Fall bei Einzelanordnung der Reifen)
87 = Loadindex (in diesem Fall bei Zwillingsanordnung der Reifen)
Q = Geschwindigkeitsindex (hier bis 160 km/h)
Befindet sich jetzt auch noch die Markierung M+S auf den Winterreifen, dann darfst Du diese auch auf Deinem Fahrzeug fahren.
Du musst allerdings im Sichtbereich des Fahrers einen Aufkleber anbringen, der auf den geringeren Geschwindigkeitsindex von 160 km/h hinweist.
Solche Aufkleber bekommt man beim Reifenhändler.
Es ist darauf zu achten, dass nur Winterreifen mit M+S Symbol einen niedrigeren Geschwindigkeitsindex aufweisen dürfen als in den Fahrzeugpapieren steht.
Martin
@Martin
Danke für die Antwort.
Du schreibst
Heißt das das die Reifen schon sehr alt sind :confused:
roadrunner schrieb:
@Martin
Du schreibst
Nein. die Bezeichnung 6PR oder gar 8PR sind noch gängige Bezeichnungen.
Wie alt der Reifen ist, kannst Du an der DOT-Nummer feststellen, diese ist an jedem Reifen ablesbar. Wie und wo, kannst Du z.B. hier nachlesen:
http://www.reifen.de/reifenalterung.html
Harry schrieb:
...Du musst allerdings im Sichtbereich des Fahrers einen Aufkleber anbringen, der auf den geringeren Geschwindigkeitsindex von 160 km/h hinweist...
Bei mir ist der Aufkleber nicht nötig, der 1.9 dTi hat nur 160km/h eingetragene Höchstgeschwindigkeit :mrgreen:!
Übrigens habe ich mir jetzt Winterreifen in 165/70 R14 81 T geordert. Ohne Unbedenklichkeitserklärung. Wie hier zu lesen ist, ist auch keine Eintragung in die KFZ-Papiere erforderlich, solange sich die Zulassungsstelle nicht mit denselben befassen muss (Seite 2 des PDF).
Ich war zunächst bei einem Renault-Händler, um die früher öfter erwähnte Unbedenklichkeitserklärung anzufordern und bekam die Auskunft, dass es eine solche von Renault nicht mehr gäbe. Allerdings gäbe es ein Schreiben, welches den KÜS-Prüfern (und bestimmt auch den TÜV-Prüfern) vorliegt, wo sinngemäß dasselbe drin steht, wie in obiger PDF.
Viele Grüße,
Stephan
@Stephan
Danke für den Link und den Tipp :D
... wenn ich das richtig lese dann kann ich auf dem Kangoo also auch ganz normale 81T Reifen fahren.
KLASSE !!!
Werde morgen früh mal beim TÜV vorspechen und sehen was die dazu sagen :confused:
... habe mir das PDF ausgedruckt und werde es mal mitnehmen.
Danke Andreas
Thema: Reifenbezeichung ????????????
