Reifen nur innen abgefahren: Trotzdem wechseln?
Dieses Thema im Forum "Allgemeine Fragen und Themen" wurde erstellt von skip, 6. April 2014.
  1. skip
    skip Mitglied
    21. Oktober 2010
    ich habe heute meine Sommerreifen auf den Combo aufgezogen. Hat mich etwas überrascht, dass die vorderen Reifen, die ich aus dem Keller holte, innen abgefahren waren. Da habe ich im Herbst beim Einlagern wohl nicht aufgepasst. Die Spur ist innerhalb des Winters eingestellt worden, also ist die Ursache behoben. Thema der Diskussion ist ein anders:
    Diverse Quellen stellen mit verständlicher Argumentation dar, dass die besseren Reifen nach hinten gehören, unabhängig von der Antriebsart. Das habe ich natürlich erst nach dem Wechsel gelesen ;-) Ich habe die schlechten Reifen nach hinten gesetzt, in der irrigen Annahme, dass die besseren Reifen auf die Antriebsachse gehören.
    Nun ist das Profil hinten über die Flache noch gut, halt nur innen abgefahren. Rechtlich eindeutig ist, dass ich die wechseln muss.
    Wie seht Ihr das aus der Praxis? Macht es im Alltag (damit meine ich natürlich auch die evtl. falsch eingeschätzte Kurve, in die man zu schnell einbiegt) was aus, wenn hinten die inneren 2-3 cm Profil verlustig sind?
    Danke für Eure Meinung
    skip
  3. rgruener
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    "Ich habe die schlechten Reifen nach hinten gesetzt, in der irrigen Annahme, dass die besseren Reifen auf die Antriebsachse gehören. "
    das ist keine irrige annahme, das ist fakt.
    trotzdem sollten natürlich auf beiden achsen vernünftige reifen sein.
    für mich bedeutet das: profiltiefe > 4mm, gleichmässig abgefahren, kein ausgeprägter sägezahn, keine beschädigungen und nicht älter als 6 jahre. ansonsten -> weg damit.
  4. skip
    skip Mitglied
    21. Oktober 2010
    Schmeiß mal Google an.
    skip
  5. rgruener
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    hab mal blödsinn geschrieben:
    die besseren reifen gehören natürlich nach hinten, da das fahrzeug immer hinten geführt wird.
    man soll halt doch erst richtig lesen ;-)
  6. skip
    skip Mitglied
    21. Oktober 2010
    Jetzt lohnt sich ja, auf den Rest zu antworten ;-)
    Danke erst einmal für Deine Rückmeldung. Ich habe da erstmals Gewissensbisse. Die Reifen sind echt top. Meine in diesen Fällen sehr sensible Frau hat vorhin ebenfalls mal unterm Auto gelegen. Neben dieser Premiere ist zu vermelden, dass sie sich auch keine Meinung zutraut. Die Reifen sind jung, unbeschädigt, von einwandfreier Profiltiefe und - bis auf die paar cm - gleichmäßig abgefahren.
    Ich merke schon: Die Entscheidung bleibt mal wieder auf mir sitzen und ich kann mir nicht einfach denken: "Die im Forum haben geschrieben, es sei alles ok … " ;-)
  7. daisy
    daisy Moderator
    Mitarbeiter
    7. September 2006
    Hilft dir jetzt auch nicht bei deiner Entscheidung, aber zu den ungleichmässig abgefahrenen Vorderreifen gibt es sogar einen Extrathread.
  8. Anzeige
  9. skip
    skip Mitglied
    21. Oktober 2010
    Danke, den hatte ich vergessen. Wobei ich den ggf. nicht genutzt hätte, weil ich mich falsch aufgehoben gefühlt hätte … Ich schau mal, was Verwertbares drin steht.
  10. skip
    skip Mitglied
    21. Oktober 2010
    Ich habe noch was anderes gefunden: http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_36.php:
    "Das Hauptprofil muss am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt."
    Wusste gar nicht, dass ich auf der rechtlich sauberen Seite bin :rund:
Reifen nur innen abgefahren: Trotzdem wechseln? - Ähnliche Themen
  1. Radmuttern Winterreifen auf Stahlfelge
    Radmuttern Winterreifen auf Stahlfelge: Hallo, ich bin seit drei Monaten stolzer Besitzer eine TC Titanium. Vor ein paar Tagen habe ich bei Ebay-Klein. Winterreifen inkl. RDKS auf...
  2. Reifenluftdruck Hochdachkombi
    Reifenluftdruck Hochdachkombi: Hallo Zusammen, ich bin seit Juli diesen Jahres stolzer Besitzer eines Nissan NV 200 Evalia, Bj 2016, 110 PS Diesel. Das aktuelle Model wird mit...
  3. Winterreifen ohne Felge zu verkaufen 205 60 R16 XL
    Winterreifen ohne Felge zu verkaufen 205 60 R16 XL: Wenn jemand Interesse hat bitte melden Gruß Edmond
  4. Winter- und andere Reifen
    Winter- und andere Reifen: Ic hab hier liegen: 4 WR 185/60R15 Pirelli Snow Control DOT 40/2011, ca 80% Geb ich 4 Stck. ab für 70.- 4 SR Kumho 205/45R17 DOT 2013/2014(?), neu...
  5. Winterreifen
    Winterreifen: Hallo, wollte mal nachfragen welche Erfahrungen ihr mit Winterreifen auf euren Connects gemacht habt. Hatte bisher den Semperit Speedgrip drauf....
