ratterndes Relais Armaturenbrett links
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Pesta, 20. Juli 2012.
  1. Pesta
    Pesta Mitglied
    22. April 2009
    Hallo !
    Seit ein paar Tagen höre ich ein Geräusch vom Armaturenbrett unten links, ähnlich dem vom Blinker, aber schnelller. (Rattern bzw. Rasseln)
    Das Geräusch kommt nur ab-und-zu, dann aber ca. 1 Minute am Stück.
    Sonst keine Störungen, keine Kontrolllampen o.Ä. zu bemerken.
    Hat da jemand eine Idee ?
    Gruss Pesta
  3. #2 helmut_taunus, 21. Juli 2012
    22. Mai 2006
    ja ganz deutlich,ich hoere es hier am Pc soeben auch.
    Nee im Ernst, leg doch die Stelle frei, duerfte eine Abdeckung ueber Sicherungskasten / Relaisplatte sein, und wenns denn rattert, greif mit den Fingern rein, um das Teil am Vibrieren zu orten. Ausserdem ueberleg mal scharf, wann es rattert, was schaltest Du ein, was macht das Auto dann immer, welche Temperatur oder Fahrstrecke nach Anlassen. Irgend einen Zusammenhang sollte es doch geben.
ratterndes Relais Armaturenbrett links - Ähnliche Themen
  1. Wo kriege ich den Kontakt fürs Trennrelais her?
    Wo kriege ich den Kontakt fürs Trennrelais her?: Moin Moin, auch hier stöbere ich jetzt schon länger herum und schaue mir die viele tollen Umbauideen an. So langsam konkretisieren sich meine...
  2. Komfortblinker Blinkrelais V5 Opel
    Komfortblinker Blinkrelais V5 Opel: Hallo, So heute habe ich mich mal ran gemacht und das Modul von Pekatronic Komfortblinker Blinkrelais V5 Opel verbaut. Nach ungefähr 4 Stunden...
  3. Doblo 2.0 "summt" bei Abblendlicht (Relais ? AHK ?)
    Doblo 2.0 "summt" bei Abblendlicht (Relais ? AHK ?): Hallo, nachdem mein alter 1.9er ja schon ein gewisses "Eigenleben" hatte, stelle ich beim Neuen folgendes Phänomen fest: Nach Einschalten des...
  4. Wo is das Vorglührelais beim Combo-C?
    Wo is das Vorglührelais beim Combo-C?: Hallo kann mir jemand sagen wo das Vorglührelais beim Combo -C 1.7 DI ist Habe schon das neue hier,kann das alte aber nirgendwo finden. Vielen...
  5. Relais in B-Säule???
    Relais in B-Säule???: Moinsen, ich hab in der B-Säule Fahrerseite auf Kopfhöhe zwischendurch immer so ein Klicken, wie von einem Relais. Das nervt ein wenig. Manchmal...
