Radlager vorn defekt bei 105000km ??!?
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Anonymous, 10. Mai 2010.
  1. #1 Anonymous, 10. Mai 2010
    wollte mal fragen ob hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat:
    Unser Connect hat jetzt nach ca. 6 Jahren 105000km auf der Uhr und es scheint, als ob sich ein oder mehrere Radlager gerade verabschieden.
    Es fing an mit leise schlagenden Geräuschen in den Kurven (bop-bop-bop-bop...), klingt eigentlich eher nach Antriebswellengelenk, mittlerweile gibt es ab ca. 50km/h dröhnend-mahlende Geräusche, so daß Teile des Innenraums mitvibrieren. Bei ca. 120km/h hört man eigentlich nix mehr vom Motor (TDCi), der ja bei dem Auto garnicht so leise ist...
    - Hat jemand hier ähnliche Probleme?
    - Kennt jemand die aufgerufenen Preise für den Radlagertausch?
    - Sollte man unbedingt zur Ford-Werkstatt damit (laut TIS werden recht viele Spezialwerkzeuge benötigt), oder tuts auch eine freie?
    Freue mich auf jede Meinung.
    Klaus
  3. #2 Fordmaster, 10. Mai 2010
    Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    Könnte eventuell auch sein, das von der rechten Antriebswelle das Mittellager defekt oder ausgeschlagen ist oder auch wenn eine der beiden Antriebswellenmuttern am äusseren Ende locker geworden sind.
    Würde aber an deiner Stelle nicht zu langer mit einer genaueren Diagnose warten, das könnte sonst teuer werden und einen plötzlichen Totalausfall herbeirufen. Klingt nicht so gut nach deinen Angaben. Spezialwerkzeug nicht unbedingt erfoderlich, eher handelsübliches Werkstattwerkzeug.
  4. #3 Anonymous, 11. Mai 2010
    ich weiss nur, dass beim Ford Transit / Ford Tourneo (ohne "Connect") ebenfalls grosse Probleme mit defekten Radlagern (z.T. schon bei 30000 km) auftreten!
    Scheint also ein Problem zumindest bei Ford-Transportern zu sein.
  5. #4 Anonymous, 30. Mai 2010
    Hallo und guten Abend zusammen!
    Die Ganze Sache hat zu folgendem Ergebnis geführt:
    In der Werkstatt festgestellt: Radlager v.R. defekt. Austausch für 371 Euronen.
    Danach bei Probefahrt: Immer noch Radau (aber leiser), Radlager h.R. ebenfalls defekt (werde ich nun selbst tauschen, da es mir einfach erscheint und somit viel Geld spart)!!
    Was mich stutzig macht, sind die laut Rechnung verbauten Ersatzteile:
    01484269 Reparatursatz Radlager 94,78
    01459756 Kugellager 45,31
    01038216 Halter-Lager 1,63
    06568285 Bundmutter 1,14
    so wie ich es sehe, sind da zwei Lager dabei. Ist das nicht komisch?
    VIELLEICHT kann ein Ford-Crack dazu noch was sagen?
    Ach so - Mein Fahrzeug hat ABS und ASR.
    Gruß & Dank - Klaus
  6. #5 Fordmaster, 31. Mai 2010
    Fordmaster
    Fordmaster Mitglied
    27. September 2007
    Die Nr. 01484269 ist das Radlager, die Nr. 01459756 ist das Mittellager der rechten Antriebswelle und hat mit dem Radlager nichts gemeinsam. Die Rechte Antriebswelle ist 2 teilig und durch deren Länge mittig gelagert. Vermutlich war dieses Lager auch laut oder man konnte nicht genau definieren von wo dein Lagergeräusch kommt????
Radlager vorn defekt bei 105000km ??!? - Ähnliche Themen
  1. Beide Radlager vorne nach 75000 km futsch !
    Beide Radlager vorne nach 75000 km futsch !: Hallo zusammen, beide radlager vorne singen ! Ich finde die Laufzeit mit 75000 km etwas zu kurz. Habe mich mit Nissan in Verbindung gesetzt wegen...
  2. Radlager lagern keine Räder, und: Zweifadenlampen in dunkel
    Radlager lagern keine Räder, und: Zweifadenlampen in dunkel: Grüß euch. Eine Woche Urlaub, eigentlich sogar mein "Sommerurlaub", das wollte noch genutzt werden. Gut, der Sommer is vorbei, die Urlaubsstimmung...
  3. Berlingo Bj. 2002 1,4l Vibration links vorne unter Motorlast
    Berlingo Bj. 2002 1,4l Vibration links vorne unter Motorlast: Liebe Hochdach, bzw Berlingo-Gemeinde! Seit 2-3 Wochen habe ich eine Vibration links vorn (Fahrerseite). Dieses tritt allerding erst ab einer...
  4. Biete Originallautsprecher vorne NV200 Evalia
    Biete Originallautsprecher vorne NV200 Evalia: Hallo, hat jemand Interesse an den originalen vorderen Türlautsprechern aus dem NV200 Evalia? Ich habe auf ein 2-Wege-System gewechselt und die...
  5. Federbeine vorne
    Federbeine vorne: Hallo erstmal, bin stolzer Besitzer eine Renault Kangoo (erste Serie) und habe aufgrund unguter Klappergeräusche an der Vorderachse die...
