Radio / Nägel
Diskutiere Radio / Nägel im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo wer hat es denn eigentlich schon geschafft das Original Opelradio mit der 4-lange-Nägel-Methode zu entfernen? Wie lang müssen die sein...
daisy
daisy
Moderator
Wie lang müssen die sein? Welcher Durchmesser?
Habe es mit ein paar kleinen Schraubendrehern versucht, aber es hat sich nichts bewegt.... :mhm:
Und der FOH sagte, die Auszugsbügel hätte er noch nicht verkauft, da müsste er erstmal schauen wo es die gibt..... :doof: ... die Nummer habe ich inzwischen immerhin, vielleicht kann ich ihm ja damit helfen.
Blöd dass Ostern ist, hatte ich übersehen, das verkürzt jetzt natürlich die Umtauschfrist für die Blende und Adapter.
Oder kann mir jemand sagen, ob ich bei einem 10/2005 nun schon CAN-Bus habe oder nicht? Oder nur die, die eine Lenkradfernbedienung haben? Das schien mir bei den Beiträgen, die ich gefunden habe nicht ganz so eindeutig.
Vielleicht hat Conrad sie ja im Laden vorrätig, so dass ich die beim Osterbesuch gleich mitnehmen kann. :rund:
10cm lang sollten die schon sein, am besten mit einer kerbe ca. 8mm vom ende.
zur not kann man das aus draht-kleiderbügeln basteln.
aber eigentlich hat doch jeder foh die dinger haufenweise rumliegen.
für einmal lächeln gibts die umsonst.
daisy
daisy
Moderator
Danke.
Aber dann können sie mir doch den Radioeinbau nicht mehr als Serviceleistung verkaufen....
Mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja noch. Kleiderbügel hört sich gut an. :rund:
das klappt schon. 4 stangen/nägel reinstecken und dann jeweils 2 gleichzeitig etwas nach aussen drücken und vorsichtig ziehen. dann sollte das radio rauskommen.
es sei denn, einer hätte es hinten festgeschraubt, was aber eigentlich nicht üblich ist. falls vorne schrauben drin sind, hast die ja wohl schon entfernt.
daisy
daisy
Moderator
So, Level 1 geschafft. Ein paar Bissspuren sind allerdings an der Konsole zurück geblieben.
Die 10 Zentimeter sind nicht notwendig, aber Bügel war zum Glück krumm genug, dass er die Laschen trotzdem gedrückt hat. Die Schraubendreher, die ich vorher verwendet hatte waren zu lang! Da durch konnte ich die Lasche nicht drücken. Sie sitzt nur ca. 3 cm weit hinten. Man hört ein klicken wenn man sie richtig erwischt.... hinterher ist man immer schlauer. :mrgreen:
Jetzt muss ich noch Level 2 schaffen und das Schaltungsplus finden oder es gleich auf Dauerplus dübeln.
Das ist wahrscheinlich das wo BF von einer Brücke gesprochen hat. Mal sehen, was da noch zu machen ist.
L
ll2ll
Einen "Schaltungsplus" :) gab es bei meinem 2004 Combo nicht, hat CAN-Bus.
Du kannst aber den Stromkreis des Zigarettenanzünders in der Mittelkonsole anzapfen der läuft über das Zündschloss.
daisy
daisy
Moderator
So, Level 2 geschafft. :bravo:
Das Memory durchtrennt und mit der Spannungsversorgung für das Radio verbunden. Es kamen sogar Töne raus - allerdings von rechts deutlich lauter als von links...
Also brauche ich nur noch den Antennenadapter (mit oder ohne Antennenverstärker), dann sollte bei der nächsten Fahrt auch wieder Musik dabei sein.
Dann muss ich nur noch die CD aus dem alten Radio holen - mal sehen ob das auch ohne PIN geht. :gruebel:
Thema: Radio / Nägel
