Rad/Reifenkombinationen ComboTour 1.4 90PS
Diskutiere Rad/Reifenkombinationen ComboTour 1.4 90PS im Forum Camping/Umbauten und Tuning im Bereich ---> Auto / Verkehr - Hallo, wer tut mir einen Riesengefallen und kramt mal seinen Fahrzeugschein raus? Mich würde mal brennend interessieren, welche...
Mich würde mal brennend interessieren, welche Rad/Reifenkombinationen ab Werk eingetragen sind.
Mein Combo wird - wenn er dann im Hochsommer kommt - ne 6x15 mit 185/60-15 drauf haben.
Als Sonderausstattung gabs auch ne 6x16.
Beim Benz und dem kleinen Diesel sind dann 195/45-16 aufgezogen, nur der große Diesel hat dann 195/50er.
Welche Größen sind eingetragen?
Würde´s nicht so ganz verstehen, wenn beim 1.4er nur die /45er eingetragen wären: Selbst die 195/50-16er haben einen um 0,3% kleineren Abrollumfang als die 185/60-15er!!!
Oha... ich habe keine Ahnung von den technischen Kram
und die vielen Zahlen imr Fahrzeugschein sagen mir auch nicht viel.
Aber ich versuche es mal:
Größenbezeichnung der Bereifung:
20.vorn: 175/65R14 84T
21.mitten und hinten: 175/65R14 84T
22.od. vorn: 185/65R14 84T
23.mitten und hinten: 185/65R14 84T
Im großen Feld unten stehen noch mehr solche Zahlen.
Brauchst du die auch ?
Hallo Stefan,
jetzt bin ich aber überrascht!
Hatte doch gelesen, daß du deinen Großen erst im Januar bekommen hast. Da haben die Rüsselsheimer wohl zum Modelljahr 2005 1/2 (so heist es lt. Liste wirklich) größenmäßig noch n Schippchen drauf gelegt. Momentan ist beim Tour 15" die Basis.
Jaaaa, die Zahlen im grooooßen Feld!!! :banane:
Bitte, bitte...!
Na dann folgt hier der Rest:
Ziff.20 u.21 od.175/70R14 84 T od. 175/65R14c90T A.Felge 5 1/jx14,et 49mm*ziff.22 u.23 A.Felger 6Jx15, ET 49mm Nur als Sommerbereif. zul.*ziff:20 bis 23 auch gen.:195/45R16 84v A.Felge 6jx16,et 49mm*
Der Rest scheint nur für die Anhängerkupplung zu sein.
Für die Tipparbeit möchte ich nun aber auch wissen,
was das alles bedeutet :)
Will´s dann mal versuchen.
Nehmen wir als Beispiel: 195/45R16 84v A.Felge 6jx16,et 49mm*
195 = Reifenbreite in mm
/45 = Höhe des Reifens in % anteilig an der Breite -> in diesem Fall 45% von 195mm also ca. 88mm
R = Bauart Radial
16 = Reifendurchmesser in Zoll
84 = Loadindex -> Gibt die Tragfähigkeit des Reifens an. LI 84 = 500kg, d.h. bei o.g. Reifen beträgt die durch die Reifen begrenzte zulässige Achslast 1000kg, beim 88erLI sind´s 560kg also 1120kg pro Achse.
V = Speedindex -> V bis 240km/h, z.B. T bis 190km/h
6 = Felgenbreite in Zoll
16 = Felgendurchmesser in Zoll
ET49mm = Einpresstiefe der Felge -> Hmmm, nicht sooo einfach zu erklären.
Je kleiner die ET, desto weiter kommt die Felge halt aus dem Radkasten "raus" oder wie man das nennen könnte (stehst hinter deinem Combo, schaust dir dein linkes Hinterrad an und je kleiner nun die ET ist, desto weiter kommt die Felge nach links raus...) Geringere ET erhöht also die Spurweite.
Hab hier nochmal ne vernünftige Erklärung gefunden.
http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html
Daaaaaaaaaaaaaanke nochmal für die Arbeit!
(jetzt wollt´ ich n schönen Feiertag wünschen...!!? :oops: Kann es sein daß IHR nicht frei habt und alle Nordlichter arbeiten müssen?)
Feiertag ? Ne..... Hier oben net :cry:
Also eine Sache finde ich dann doch interessant.
Ich darf mit meinen Reifen also über 240 KmH fahren ?
Toll! Das werde ich am Wochenende mal probieren :auslachen:
DiDre
R = Bauart Radial
Wobei bei der 16 = Reifendurchmesser in Zoll besser Reifeninnendurchmesser (Durchmesser Felgen) sagen sollte.
Der Reifendurchmesser wäre bei dem besagten Beispiel.
2r (16" / 2 = 20,32 cm ; r = 20,32 cm + 8,78 cm = 29,1 cm)
2x29,1 = 58,2 cm :aetsch:
@stefan
NEIN, mach es nicht!!! Du darfst es nicht!!! Du hast die 14Zöller drauf und die haben den Speedindex T und damit darfst du nicht schneller als 190 fahren, auch wenn der Gasfuß mal juckt :wink:
Könntest dir allerdings wirklich die 16Zöller drauf machen und schon sollte dein Combo bis zu 240 laufen...
ACHTUNG: "Bis zu" und nicht "über" , sonst kann du dir sicher sein, daß dann dein Versicherungsschutz komplett futsch ist!!!
@Dirk
Nicht böse gemeint, aber ich glaub Stefan hat mich verstanden.
Der ReifenINNENdurchmesser ist bei allen 195/45-16ern gleich. Der Außendurchmesser hingegen auf den mm nicht. Die einen bauen höher, die anderen flacher... trotz "/45"!
Das wird dann allerdings erst mit reichlich Tieferlegung interessant.
He Andre und Ela.... das war doch ein Witz.
Der Combo fährt eh nur 170. Egal mit welchen Reifen.
Da kann der Gasfuß noch so jucken. Was nicht geht, geht halt nicht :D
Na Witz zurück,
wollte ja nur daß es hinterher nicht heißt ich hätte dich nicht gewarnt!!!
:wink:
Na jetzt bringst´ mich echt ins Grübeln????
Wenn man einmal anfängt drüber nachzudenken, erschließen sich einem völlig neue Welten:
Stell dir vor du fährst in Urlaub und allein durch die richtige Wahl der Reifen kannst du Stunden früher da sein... :roll:
Wow....
Wenn ich mir dann die Ladefläche mit Reifen vollstopfe,
erreiche ich Schallgeschwindigkeit !?
Ich liebe den Combo!
:mrgreen:
Thema: Rad/Reifenkombinationen ComboTour 1.4 90PS
