Probleme beim anlassen
Diskutiere Probleme beim anlassen im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo Jungs, habe folgendes Probleme beim anlassen. Zündung an, Kontrolleuchte von Wegfahrsperre blinkt sehr schnell, läßt sich nicht starten...
Hallo Jungs,
Zündung an, Kontrolleuchte von Wegfahrsperre blinkt sehr schnell, läßt sich nicht starten bzw. springt nicht an.
Zündung an/aus bis schnelles blinken weg ist, dann kein Problem beim starten.
Was muß ich tun um das Problem zu beseitigen.
Danke im voraus, Gruß Walper
Wolfgang
Wolfgang
walper schrieb:
Hallo Jungs,
Um was für ein Auto handelt es sich denn?
Wolfgang
Bj 1999, 1,4 l.
Extras nur Klima und Anhängerkup., sonst standard Ausstattung.
Ernie
Hallo :wink: Walper,
da hat wohl das Steuergerät der Zentralverriegelung/Wegfahrsperre ein kleines Problem.
Am besten mal die Platine des Steuergerätes auf kalte Lötstellen hin untersuchen.
Wo Du diese findest und wie Du sie ausbauen kannst, kannst du hier (anklicken) nach-
lesen. Die Kennzeichnung, der kalten Lötstelle auf der Platine, ist aber für die nicht funk-
tionierende Zentralverriegelung verantwortlich gewesen.
Der Fehler sollte bei Dir, bei einem anderen Bauteil auf der Platine zu finden sein.
PS: Einen Beitrag weiter unten, gibt es die Anleitung auch als PDF-Datei zum ausdrucken.
Thema: Probleme beim anlassen
