Probleme bei Opel Combo KAW Fahrwerk 50/30
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Anonymous, 30. April 2008.
  1. #1 Anonymous, 30. April 2008
    ich habe mir das Sportfahrwerk für den Combo von KAW bestellt. Inklusive passender Dämpfer. Beim Einbau habe ich schon festgestellt, dass die hinteren Dämpfer sehr kurz sind. Nun habe ich das Problem, dass die Dämpfer nicht mehr genügend nach oben federn können und bei jeder Unebenheit schlägt der Dämpfer oben an.
    Hatte schonmal jemand ähnliche Probleme oder kann mir sagen wie lang der Dämpfer sein muss damit es passt? Müssen die Dämpfer nicht die Originallänge haben? Kommt mir sehr komisch vor. Laut Nummer auf den Dämpfern ist alles richtig für den Combo.
    Schonmal Vielen Dank und Gruß Pierre
  3. #2 Anonymous, 30. April 2008
    richte deine Frage doch einfach an den Hersteller, bzw. Verkäufer. :zwinkernani:
    Sorry für die blöde Antwort, aber es ist das Beste. Der Hersteller wird sich ja was dabei gedacht haben, in einer 50/30-er Tieferlegung neue Dämpfer vo. und hi. zu verbauen. Bei 50 vorne müssen kürzere Dämpfer rein, sonst schlägt der Seriendämpfer durch. Hinten dürften die Dämpfer nicht sehr viel kürzer sein, denn 30mm tiefer ist ja nicht viel. 30mm tiefer mit 50mm kürzeren Dämpfern klappt eben nicht.
    Da ich aber nicht den Innenaufbau des Dämpfers kenne, würde ich dich an den Hersteller verweisen. Der kann dir erklären, was da falsch sein könnte. Durchschlagende Dämpfer (egal ob nach oben oder unten) dürfen nicht sein und sind absolut lebensgefährlich !!!
    Ist denn im Gutachten exakt dein Combo-Typ angegeben oder nur einfach "Opel Combo" ? es gibt vom Combo ja auch mehrere Baureihen.... Nur mal so eingeworfen. Ich habe früher selber Sportfahrwerke verkauft und die dollsten Dinger erlebt.
  4. #3 Anonymous, 1. Januar 2013
    @ felgen-paule:
    Hab die tage ebenfalls ein kaw komplettfahrwerk rein gemacht, hab hinten das gleiche problem wie du!
    Dazu kommt noch das mein combo vorne so dermaßen tief ist das selbst die serien räder bei leichtem einlenken schleifen!
    Was hast du bei deinem combo getan???
    Bin am überlegen ob ich das fahrwerk nicht zurück schicke und mir H&R federn hole...
  5. ll2ll
    ll2ll Mitglied
    7. Januar 2007
    Code:
    Beitrag von felgen-paule@gmx.de » 30.04.2008 - 11:01
    Der Beitrag ist schon "etwas :lol: " älter, probiere doch mal die Emailadresse (Username).
  6. rgruener
    rgruener Mitglied
    1. März 2009
    im grunde taugt die fahrwerksgeometrie des combo nicht für tieferlegungen. daher liest man auch häufig von problemen. so wirklich glücklich scheint damit keiner zu sein.
    und sind wir mal ehrlich - tiefer legen eines lastesels ist doch auch unsinn.
  7. Anzeige
  8. #6 Anonymous, 5. Januar 2013
    Mit der Fahrwerks geometrie hat das nichts zu tun....
    Hab jetzt H&R federn gekauft und bin damit sehr zufrieden, das kaw fahrwerk geht zurück!
  9. afg16v
    afg16v Neues Mitglied
    6. Januar 2013
    Ich fahre auch ein KAW 50/30
    Habe die KAW Dämpfer in den Schrott geschmissen und mir Bilstein B8 gekauft
    Fahre im Sommer 7,5 und 9x16 Räder und alles ohne Problem, super Straßenlage und auch super Restkomfort
Probleme bei Opel Combo KAW Fahrwerk 50/30 - Ähnliche Themen
  1. gelegentliche Startprobleme beim Opel Combo C
    gelegentliche Startprobleme beim Opel Combo C: Hey Leute, ich habe ein Opel Combo C Bj. 2006 und habe seit paar Tagen zwischendruch das Problem, dass er nicht direkt starten will. Also ich...
  2. Die Lösung: Startprobleme, unruhiger Leerlauf Opel 1.7 cdti
    Die Lösung: Startprobleme, unruhiger Leerlauf Opel 1.7 cdti: Moin zusammen schon länger habe ich hilfreiche Infos in diesem Forum erhalten und möchte mich dafür auch nochmal bedanken. Aber ich möcht...
  3. Steuerkettenprobleme Citan/Kangoo 1,2 114 PS
    Steuerkettenprobleme Citan/Kangoo 1,2 114 PS: Servus, weiß jemand was über Probleme mit den Steuerketten beim Renault 1,2 TCE Motor Benziner turbo?? Mein Citan scheppert wie ein alter...
  4. Citroen nemo startprobleme wenn die aussentemperatur über 28grad steigt
    Citroen nemo startprobleme wenn die aussentemperatur über 28grad steigt: Hallo unser Nemo, Hat ein Problem vielleicht weiß jemand woran es liegen kann Aufgetreten ist das Problem zum ersten mal vor gut einem Jahr....
  5. GPS - Empfangs- oder Softwareprobleme
    GPS - Empfangs- oder Softwareprobleme: Hallo! Wir haben einen Evalia seit Oktober. Knapp 10.000 sind drauf und ab und zu versagt das Navi/Radio. Vermutlich werden zwei...
