Plasti Dip ? Schienen ?
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von handyelse, 29. Oktober 2013.
  1. handyelse
    handyelse Mitglied
    1. November 2010
    Hallo in die Runde,
    Ich beobachte schon ne ganze Weile einen Trend aus der Tuningszene "Plasti Dip".
    Damit sprühen die Ammi´s fast alles an ihren Autos voll, von Emblemen über Felgen bis hinzu ganzen Autos.
    Das Zeug scheint leicht zu verarbeiten zu sein und ich frage mich ob man damit nicht auch die Schienen der Schiebetüren beschichten könnte.
    Die Abplatzungen kennt wohl jeder der einen Combo fährt.
    Es gibt auch verschiedene Farbtöne, aber die meisten wären wohl an Mattschwarz interessiert.
    Kennt Ihr das Zeug und habt Ihr schon irgendwelche Erfahrungen damit gesammelt?
  3. thies
    thies Moderator
    Mitarbeiter
    19. April 2010
    Ich beobachte das auch schon eine Weile und bin kurz davor mir eine kleine Dose zu bestellen und einfach mal auszuprobieren, vorzugsweise werde ich das erstmal an Sachen probieren die nicht unbedingt am Auto sind. (z.B. ne alte Handyschale)
    Verarbeitung sieht sehr einfach aus (wenn auch meist mehrere Schichten benötigt werden), das Entfernen ist wohl das Problem, je länger das drauf ist, desto eher greift es wohl auch den Lack mit an und zieht diesen mit ab, wenn es abgelöst wird. Grade das will ich vermeiden.
    Daher denke ich ist es da wo schon Abplatzungen vorhanden sind wohl nicht ideal, weil es beim ablösen die Reste mit abzieht. Es sei denn man zieht ständig eine neue Schicht drüber.
  4. handyelse
    handyelse Mitglied
    1. November 2010
    Da die Originalbeschichtung ja nicht dauerhaft hält dachte ich daran die Schienen vorher mit sehr feinem Schleifpapier zu bearbeiten, haften soll das Zeug ja wie Bombe und wenn die Schicht nicht zu dünn aufträgt lässt es sich wohl auch ganz gut und ziemlich in einem Stück entfernen. Haltbarkeit ist wohl so mit 5 Jahren angegeben und tauglich für die Waschstraße.
  5. sascha1982
    sascha1982 Mitglied
    19. September 2013
    Waschstrasse, hochdruckreinger, bremshitze (bei alufelgen-dipping) kein problem. Ganz im gegenteil, lässt sich viel leichter reinigen (insekten gehen mit einmal darüber kärchern ab) Auch die innenraumteile am armaturenbrett (im sommer gut über 70 grad) halten seit 2 jahren.
    Und mit fön gehts gut ab und löst nichts vom lack.
  6. Anzeige
Plasti Dip ? Schienen ? - Ähnliche Themen
  1. Kleber um Sachen auf Plastikverkleidung zu Befestigen
    Kleber um Sachen auf Plastikverkleidung zu Befestigen: Hallo zusammen, Ich möchte um Thermomatten und ähnliches im Auto Befestigen zu können, Klettband oder Metall oder anderes Plastik auf der...
  2. Riss im 1.5DCI 110PS Hartplastik-Schlauch
    Riss im 1.5DCI 110PS Hartplastik-Schlauch: Hallo zusammen, nach 25000km Fahrt und 1 Jahr Alter entdecke ich einen Riss in einem Schlauch im Motorraum. Ohne Ahnung kann ich nur mit Fotos...
  3. Plastikabdeckung weggeflogen
    Plastikabdeckung weggeflogen: Hallo, wie heißt die "Eckabdeckung" zwischen Windschutzscheibe, Kotflügel und Motorhaube in den Ecken links und rechts? Die rechte ist mir nämlich...
  4. Farbe des Plastiks
    Farbe des Plastiks: Hi Hat wer eine Ahnung welches Grau die Plastikteile des Kangoo 2 haben. Drucke gerade Erweiterungen und will sie stimmig lackieren. Danke Georgius
  5. Welcher Kleber hält auf Plastik-Verkleidung?
    Welcher Kleber hält auf Plastik-Verkleidung?: Hallo, hat jemand schonmal versucht, beim Caddy etwas an den Plastik-Verkleidungen festzukleben und hat einen Tip für guten Kleber? Es geht um...
