Partner Tepee Heckklappe/Fenster von innen öffnen...
Dieses Thema im Forum "Camping/Umbauten und Tuning" wurde erstellt von Toby87, 28. März 2016.
  1. Toby87
    Toby87 Mitglied
    9. November 2015
    nachdem mein Ausbau jetzt weitgehend fertig ist und auch eine Befästigung im Kofferraum nochmal überdacht wurde stehen jetzt noch 2 größere Projekte an bevor es in 3 Wochen in den Urlaub geht. Gardinen/Verdunkelung (noch unklar wie genau ich das löse) und eine Möglichkeit die Heckklappe und wenn möglich auch die Heckscheibe von innen öffnen zu können.
    Dass das nicht ohne Bohren in der Verkleidung funktionieren wird (was ich ursprünglich mal vermeiden wollte) ist mir klar, da ich den Wagen aber vermutlich eh so lange fahren werde bis das beim Wertverlust keine Rolle mehr spielt, werde ich das wohl trotzdem machen.
    Vorher wäre allerdings wichtig zu wissen ob die Schlösser elektrisch oder mechanisch geöffnet werden, weiß das jemand sicher?
    Für einen Caddy habe ich mal eine Anleitung dazu gefunden (elektrisch), die mir recht einfach schien, einfach an die Kabelverbindung des eigentlichen Hebels angeschlossen, funktioniert das so auch beim Partner Tepee? Gibts vielleicht eine Anleitung (wenn möglich mit Bildern) auch für den Tepee?
    Gibt es empfehlungen für einen optisch ansprechenden Taster der nicht ohne weiteres durch z.B. Gepäck oder Vibrationen ausgelößt werden kann? Tendentiell also ein versenkter, hatte aber auch da schon (billige) die mal nicht zuverlässig waren oder schlimmer noch... bei starken Vibrationen (Kopfsteinpflaster?) einfach mal auslößt - so passiert bei einer improvisierten und ohnehin schwachsinnigen (und illegalen) Untergrundbeleuchtung zu 125er Zeiten = Strobo Effekt auf Feldwegen.
    durch die Schiebetüren aussteigen scheint mir aber doch etwas aufwendig auf dauer und morgens vor dem Aufstehen nochmal die Heckscheibe öffnen können um die Hitze etwas länger im erträglichen Bereich zu halten stelle ich mir im Urlaub auch schöner vor.
    Viele Grüße,
    Tobias
  3. caddylac
    caddylac Mitglied
    10. Oktober 2015
    Die Caddy-Anleitung war vermutlich vom mir, in einem anderen Forum. Dort war dann auch ein stabiler versenkter Taster (gegen Vandalismus geschützt) abgebildet, der bei Reichelt unter 10 EUR kostet. Wenn Du nicht bohren willst, kannst Du auch einen Magnetschalter (Reed) nehmen. Brauchst dann halt einen Magneten.
    Ob der Öffner bei Dir elektrisch oder mechanisch funktioniert, kannst Du leicht testen: Achte auf das Geräusch beim Öffnen. Mechanische Öffner klingen wie die von der Fahrertür. Bei elektrischen hörst Du kurz einen Elektromotor. Elektrische gehen auch leichter, als der von der Fahrertür.
  4. Toby87
    Toby87 Mitglied
    9. November 2015
    sehr wahrscheinlich,
    die Anleitung ist auch wirklich gut gemacht, nur halt fürs falsche Auto. Werde mich wohl trotzdem daran halten, wenn niemand was anderes zu bieten hat, wobei ich mich nochmal schlau machen muss wie die Verkleidung beschädigungsfrei zu entfernen geht.
    Magnetschalter ginge natürlich, scheint mir dann aber doch eher unpraktisch den Magneten nachts am Metallrahmen zu suchen.
    Ich vermute es ist ein elektrischer Schalter, ich höre zwar kein Summen, aber es ist eher ein Taster als ein Hebel (wie an der Fahrertür) und der Weg den der macht ist auch minimal, vielleicht 4-5 mm?
    Und dann wäre da noch die Überlegung auch das Fenster per Taster zu öffnen, wobei ich glaube, dass sich bei geöffneter Heckscheibe die Klappe nicht mehr öffnen lässt und umgekehrt, macht wahrscheinlich auch Sinn so, ist aber natürlich weniger komfortabel. Evtl. fällt mir ja auch noch etwas ein um das Fenster wieder zu zu kriegen ohne das Auto zu verlassen.
    Danke auf jeden Fall schonmal
  5. caddylac
    caddylac Mitglied
    10. Oktober 2015
    Ok, bei dem geringen Weg ist das ziemlich sicher ein elektrischer Öffner. Den müsste man eigentlich kurz summen hören. Wie auch immer, die Anleitung für den Caddy sollte dann adaptierbar sein. Gibt auch eine für den Kangoo, die sich eignen sollte - google mal nach Skippy Tipps und Tricks.
    Edit: Hier der Link.
  6. Anzeige
Partner Tepee Heckklappe/Fenster von innen öffnen... - Ähnliche Themen
  1. Partner Tepee: Pfeifen beim Gas geben
    Partner Tepee: Pfeifen beim Gas geben: Moin, ich habe einen gebrauchten Peugeot Partner Tepee ins Auge gefasst - und probegefahren. Leider war da beim beschleunigen so ein leises...
  2. Partner tepee Dachgrundträger pfeift...
    Partner tepee Dachgrundträger pfeift...: Hallo zusammen, Ich hab mal wieder ne frage an die tepee Community: Ich habe an meinen Partner tepee 2 grundträger (Fahrzeug ist ohne Reling)...
  3. Peugeot Partner Tepee 2016
    Peugeot Partner Tepee 2016: Hallo Leute Ich bin Neu hier im Forum und habe eine vielleicht spezielle Frage. Habe zwar schon diverse Themen angeschaut, auch die Suchfunktion...
  4. Peugeot Partner Tepee HDI BJ 2011 zu verkaufen
    Peugeot Partner Tepee HDI BJ 2011 zu verkaufen: Liebe Hochdachkombi Freunde, wir trennen uns von unserem rotem Peugeot Partner Tepee, weil er etwas größerem (einem Evalia) weichen muss. Daten...
  5. Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI zeigt Abgasanlage defekt
    Peugeot Partner Tepee 1.6 HDI zeigt Abgasanlage defekt: Wir haben uns vor 3 wochen einen gebrauchten Peugeot Partner Tepee Diesel gekauft Baujahr 2009 mit 44000km , bereits eine Woche nachdem wir ihn...
