Partner Tepee - das Raumschiff
Dieses Thema im Forum "Erfahrungsberichte" wurde erstellt von Anonymous, 16. Dezember 2008.
    HDI FAP 90. Bis jetzt etwa 1800 km. Fährt sich gut für einen aufgebrezelten Lieferwagen...
    Verbrauch mit etwas Tricks (siehe unten) bis jetzt etwa 6.6 l / 100km (Bordcomputer), mit viel Kurzstrecken und Hügeln (wo sich das Gewicht bemerkbar macht).
    Kommentare:
    - 90 PS reichen gut aus, ab etwa 1500 guter Durchzug.
    - ESP lohnt sich, hat auch eine praktische Hill-holder Funktion zum Anfahren am Berg. Hilft auch beim Fahren im Schnee.
    - Zum Spritsparen lässt sich der Motor ohne Repressalien jederzeit abstellen und wieder starten, ausrollen ohne Motor kein Problem. Es geht auch ohne start/stop Automatik.
    - Ich habe die zweiteilige Flügeltür, ist mir lieber als eine schwere, sperrige Heckklappe.
    - Gar nicht so leicht, so ein Hochdach von Schnee zu befreien !
    - Einzelsitze lohnend, ziemlich leicht ein- und auszubauen.
    - Hinten schön viel Platz, wahrscheinlich könnte ich da auch schlafen.
    - Geschwindigkeitsregler angenehm auf der Autobahn. Fahre etwa 110, darüber geht der Verbrauch und der Lärm spürbar in die Höhe.
    Bemerkungen für Peugeot:
    - Austausch von Heckbirnen scheint unpraktisch (braucht Spezialschlüssel). Ich hoffe die Dinger fallen nicht so oft aus wie bei meinem alten 307. Bitte auf LED umstellen !
    - Teppich war nicht korrekt ausgestanzt, dadurch war einer der hinteren Sitze nicht sicher verriegelt.
    - Gummikappe war nicht richtig auf dem Kupplungspedal drauf.
  3. #2 Anonymous, 29. März 2009
    Tips für Dieselsparschweine...
    Bin jetzt auf 5300 km, Durchschnitt 6.5 l / 100 km. Wie gesagt viel Stadt und Hügel. Ein paar Tips aus meiner Fahrpraxis:
    - Drehzahl wenn möglich zwischen 1000 und 1500.
    - Je nach Situation kann man auch direkt vom 3. in den 5. schalten (bei ca. 1750).
    - Schubabschaltung über 1000, also beim Ausrollen / bergab ev. zurückschalten.
    - Rote Ampel voraus ? Zündung aus, auskuppeln, Zündung ein (siehe unten), ausrollen lassen. Servo braucht man nicht solange der Wagen rollt, und der Bremskraftverstärker bleibt sehr lange aktiv.
    - Wenn der Schlüssel schon auf Zündung steht, kann man sofort wieder einschalten, wenn es schnell gehen muss die Kupplung loslassen...
    - Auf der Autobahn nicht zu schnell, 110 km/h spart Sprit und ist in der Schweiz weniger nervig (Limit = 120 km/h). Hochdach = mehr Luftwiderstand.
    - Tempomat benützen.
    - Brakes are for pussies (Bremsen sind für Angsthasen). Vorausschauend fahren, dann braucht man sie nicht so oft.
    - Einsteigen, anschnallen, dann den Motor einschalten.
    - Kriechverkehr ? Im richtigen Gang kann man oft im Leerlauf mitkriechen.
  4. schwarom
    schwarom Mitglied
    11. Juni 2009
    Also das mit dem Verbrauch kommt mir etwas hoch vor.
    Der höchste Verbrauch lag bei mir bei 5,85 l mit Winterreifen.
    Sonst liegt er bei 5.4 l bei gemischter Fahrleistung.
    Bei reiner Autobahn (in Frankreich!) komme ich auf ca. 5,7 l. Fehlt halt der 6.Gang.
    Erfahrung: ca. 15 000 km.
  5. schwarom
    schwarom Mitglied
    11. Juni 2009
    Hallo Alien
    Also den Trick mit Motor abschalten finde ich unmöglich, wenn nicht schon gefährlich. Wäre mir auch zuviel Arbeit.
    Ich fahre nur!
  6. #5 Anonymous, 7. August 2009
    10000 km update
    Bis jetzt keine Pannen.
    Je nach Streckenmix (und Fahrer !) kriege ich den Verbrauch inzwischen auch unter 6 l / 100km. Aktueller Tank 5.5 l / 100 km.
    Das Motorabschalten ist nicht so gefährlich wie es klingt. Ich schalte immer zurück auf Zündung, dann kann man im Notfall die Kupplung spicken lassen, und der Motor spring sofort an. Der Bremskraftverstärker hält auch ohne Motor lange an. Nur die Servolenkung ist schnell weg. Ein elektrischer Servo wäre natürlich besser.
    An der Ampel Motor abschalten ist in der Schweiz eigentlich Vorschrift, es halten sich nur die wenigsten daran...
    Der Bordcomputer hat etwas Probleme beim Rechnen, z.B. springt der Durchschnittsverbrauch von 6.4 auf 6.2 auf einmal.
    Der Economy-Mode (Batterieschutz) ist doof. Z.B. muss man den Motor kurz einschalten, um die Fenster schliessen zu können.
    DPF hat bis jetzt trotz viel Kurzstrecken keine Probleme - wenn er gerade am Ausbrennen ist sieht man natürlich einen deutlich höheren Verbrauch. Der Spuk ist aber nach ein paar Minuten vorbei.
  7. Anzeige
  8. Wolfgang
    Wolfgang Mitglied
    11. Juli 2005
    Re: 10000 km update
    Na, das wäre aber auch ein Ding!
    Weiterhin gute Fahrt.
    Wolfgang
  9. #7 Anonymous, 16. März 2010
    Verbrauch
    Wir fahren gemischt bis mehr Autobahn.
    Auf der Autobahn auch längere Strecken zwischen 150 bis 170 km/h
    Der Verbrauch liegt bei konstant 7,5 l/100 km.
    Finde ich Aufgrund des Gewichtes von 1500kg und der großen Windaufprallfläche auch nicht zu viel.
    Die versuchten Tricks mit Motor abschalten und ausschalten während des Ausrollens alles ziemlich albern bis gefährlich.
    Hab vorher ehrliche 11 l/100km mit meinem 307CC mit 108 PS Benziner Verbraucht. Allein schon das es jetzt bei gleicher Motorisierung nur durch den Wechsel auf Diesel weniger ist, ist schon okay.
Partner Tepee - das Raumschiff - Ähnliche Themen
  1. Partner Tepee: Pfeifen beim Gas geben
    Partner Tepee: Pfeifen beim Gas geben: Moin, ich habe einen gebrauchten Peugeot Partner Tepee ins Auge gefasst - und probegefahren. Leider war da beim beschleunigen so ein leises...
  2. Partner tepee Dachgrundträger pfeift...
    Partner tepee Dachgrundträger pfeift...: Hallo zusammen, Ich hab mal wieder ne frage an die tepee Community: Ich habe an meinen Partner tepee 2 grundträger (Fahrzeug ist ohne Reling)...
  3. Peugeot Partner Tepee 2016
    Peugeot Partner Tepee 2016: Hallo Leute Ich bin Neu hier im Forum und habe eine vielleicht spezielle Frage. Habe zwar schon diverse Themen angeschaut, auch die Suchfunktion...
  4. Partner Tepee Heckklappe/Fenster von innen öffnen...
    Partner Tepee Heckklappe/Fenster von innen öffnen...: Moin, nachdem mein Ausbau jetzt weitgehend fertig ist und auch eine Befästigung im Kofferraum nochmal überdacht wurde stehen jetzt noch 2 größere...
  5. Peugeot Partner Tepee HDI BJ 2011 zu verkaufen
    Peugeot Partner Tepee HDI BJ 2011 zu verkaufen: Liebe Hochdachkombi Freunde, wir trennen uns von unserem rotem Peugeot Partner Tepee, weil er etwas größerem (einem Evalia) weichen muss. Daten...
