Opel Combo 1.3 cdti Beginners-Fragen ^^
Diskutiere Opel Combo 1.3 cdti Beginners-Fragen ^^ im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hi und Hallo zusammen, ich heiße Jonas, bin 23 Jahre jung/alt, studiere Wirtschaftswissenschaften und bin seit 4 Tagen stolzer Combobesitzer...
Es handelt sich um einen 1.3er Cdti (51 KW ??) aus dem Jahre 2006 (Privatkauf; 50tkm), Style Edition (im Kundenauftrag wurden ca 120 Fahrzeuge dieser Version von Opel angefertigt). Farbe ist Schwarz-Metallic mit recht netten Alus ;-)
Dazu gibt es meinerseits jetzt ein paar Fragen (ja, ich hab die Suchfunktion des Forums genutzt - bei 31 Seiten Suchergebnisse ein Stückchen zu lesen ^^):
Das Fahrzeug ist NICHT mit einem DPF ausgestattet und erhält nur die gelbe Unschuldplakette. Da es noch bis Ende diesen Jahres eine staatliche Förderung von 330€ für's Nachrüsten gibt, wollte ich fragen ob ihr mir dazu ratet?
Schonmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle! =) Bin in Sachen Hochdachkombi ein absoluter neuling - aber die Dinger sind saugeil! :D
Grüße an Alle,
Jonas
AndreasH
kann nur zu einem was beitragen:
Der Combo müsste die grüne Umweltplakete (Klasse4 ) haben??
Lass den DPF weg!
Was nicht drin ist, kann keinen Ärger machen!!! Die sollen sich ab und an zusetzen!!! GROßER ÄRGER!
Andraes
Hey danke schon mal für die Antwort!
Er hat immo ne gelbe Plakette drauf (ist aufgrund der Sonderanfertigung halt noch ohne DPF ausgestattet) - die Grüne gibts eben nur mit DPF.
Aber ich fahre morgen zu meiner Vertragswerkstatt und frag mal - vielleicht können die da was drehen ^^
Andreas schrieb:
[...]Was nicht drin ist, kann keinen Ärger machen!!!
Ja, dem stimme ich schon zu, aber mit der Gelben kommen ich z.B. ab '14 nicht mehr nach Frankfurt aM.. Ausserdem ist der Wiederverkaufswert (im Fall der Fälle) durch einen DPF gesteigert, oder? Oder soll ich mir jetzt einen kaufen und bei Bedarf einbauen lassen? Gibts ja bis Ende das Jahres mit 50% staatl. Unterstützung
Den 1,3 CDTI gibt/gab es ja anscheinend in 2 Ausführungen:
1. = 51 KW ohne DPF (gelbe Plakette)
2. = 55 KW mit DPF (grüne Plakette)
Ist denn gewährleistet, dass Du mit nachgerüstetem DPF wirklich die grüne Plakette bekommst?
Mich wundert halt, dass der ohne DPF 51 KW und der mit DPF 55 KW hat.
Vielleicht hängt die Schadstoffeinstufung ja auch noch mit der Motorsteuerung zusammen.
Grundsätzlich ist zur Erlangung einer grünen Umweltplakette nämlich der DPF keine Voraussetzung.
Als Beispiel sei hier nur der Citroen Berlingo II 1,6 HDI erwähnt.
Martin
Danke für die Aufklärung ;-)
Harry schrieb:
[...]Ist denn gewährleistet, dass Du mit nachgerüstetem DPF wirklich die grüne Plakette bekommst?
Laut dem Verkäufer ja, werde aber morgen mehr wissen.
Bedeutet der Leistungsunterschied, dass sich durch einen Eingriff in die Motorsteuerung ("Chiping") die Motorleistung erhöhen lässt? (kurz. Ist Chiptuning bei dem Auto möglich?)
mhm... dazu fällt mir eigentlich nur ein, dass der Motor vom Berlingo II (FAP) auch ein paar Jährchen jünger ist - hängt vermutlich damit zusammen.. :shock:
Fischotter
Chiptuning würde ich bei einem Fahrzeug mit DPF lassen. Die höheren Abgastemperaturen könnten den DPF zerstören.
Ciao
peter
danke für die Info! Da hau ich gleich morgen den Kollegen in der Werkstatt mal drauf an. mal sehen, was die für mich haben ;-)
Ich spreche von Berlingo II, nicht vom Berlingo III (aktuelles Modell).
Den Berlingo 2 mit dem 1,6 HDI gibt es seit 2005 ohne FAP (DPF) und dieser hat die grüne Plakette.
Martin
die wahrscheinlichkeit, dass ein nachrüstfilter sich zusetzt, geht gegen null.
das sind offene systeme. die dürften auch bei einer leistungssteigerung nicht betroffen sein.
ebensowenig führen sie zu leistungsverlust oder mehrverbrauch, da sie meist anstelle des mttelschalldämpfers oder als ersatz für den oxikat eingebaut werden. die stauverhältnisse im abgastrakt ändern sich daher kaum.
ich würde es auf jeden fall machen, wenn es dadurch eine grüne plakette gibt.
bei > 80.000 km laufleistung muss der oxikat ohnehin getauscht werden.
da ist dann zu überlegen, ob man nicht das kombi-system oxikat/filter verwenden will. das dürfte dann günstiger sein, als filter UND kat.
nachrüstfilter haben,neben der mechanischen befestigung, auch keinerlei kontakt zum fahrzeug. die arbeiten alleine mit der temperatur. daher gibts damit auch keine probleme. zumndest hab ich noch nie von solchen gehört.
wenn tuning, dann kann ich eine steinbauerbox empfehlen, die kommt mit allem drum und dran so auf 900€, dafür ist dann auch alles legal und eingetragen.
15 bis 20% leistungssteigerung sind noch eine gesunde grösse.
AndreasH
@ Combofan87:
wir haben ´nen 1,7er, BJ 2005 OHNE DPF und sind GRÜN!!
Den 1,3er, welchen wir als Reimport vor 1 1/2 Jahren bestellt haben, gabs auch ohne DPF mit grünr Plakette!
Leider hat anscheinend Opel intern die Produktion umgestellt und wir bekamen einen mit DPF - zwar ohne Aufpreis - aber 4 Wochen nachdem die Förderung ausgelaufen war - und das leider weil die Koordination beim Reimporteur absolut besch.... war!
Wir hätten das Auto 6 Wochen vor Fistende haben können!
Man merkt ab und an, dass die Einspritzung verstellt wird um die Rußpartikel verbrennen zu können.
Andreas
Wow Klasse, danke für die vielen und ausführlichen Antworten! :top:
Wie oben erwähnt, werde ich das morgen mal mit meiner Werkstatt klären - auch wenn 900€ als Student (+nach nem Autokauf oO) eher in die Ferne rücken ;-)
(ich denk mal, für die anderen Punkte mach ich lieber nen neuen Thread auf - sonst wird dieser zu voll und unübersichtlich ;-) )
Andreas
das gibts aber nur beim serienmässigen DPF, nicht jedoch bei den nachrüstvarianten. da gibt es kein gesteuertes freibrennen, da der DPF keinerlei elektronische verbindung zum fahrzeug hat.
meiner ist übrigens auch GRÜN ohne dpf.
Thema: Opel Combo 1.3 cdti Beginners-Fragen ^^
