Neuling mit Fragen zu LPG-Anlage und Klappern vorne rechts
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von handyelse, 2. November 2010.
  1. handyelse
    handyelse Mitglied
    1. November 2010
    Erstmal Hallo ans ganze Combinat! ;-)
    Ich habe mir vor einer Woche nen Combo Tour Bj.2003 mit LPG-Anlage gekauft.
    Da er gerade Tüv/AU neu hat hab ich mir weiter keine Sorgen gemacht. Also ab an die Tankstelle volltanken und testen.
    1. Problem LPG:
    bei niedriger Drehzahl und erreichter Motortemperatur macht es klick klack und er fährt auf Autogas, gibt man dann Gas,
    bricht die Leistung ein, er schaltet auf Benzin und der Schalter im Innenraum blinkt und piept.
    Nach Rücksprache mit dem Verkäufer" ich sole es mehrmals probieren, der Wagen hätte 1 Jahr gestanden".
    Ende vom Lied> nach klick klack ist der Motor aus.
    Meine Vermutung: vielleicht der Gasfilter verstopft?
    2. Problem Geräusch vorne rechts:
    Dieses Geräusch hört sich wie ein metallisches klack klack... an und tritt hauptsächlich bei Bodenwellen
    (z.B. über ne große Kreuzung) und anderen Unebenheiten in der Fahrbahn auf.
    Meine Beobachtung dazu, ist das Rad belastet, also in einer links oder rechts Kurve ist das Geräusch so gut wie nicht vorhanden auch bei starken Unebenheiten.
    Ich hoffe ihr habt einige Ideen dazu oder schon die selben Erfahrungen bei dem Fahrzeug und ich kann das schnell abstellen, bin nämllich sonst super zufrieden mit dem Töv töv.. :rund:
    Viele Grüße handyelse
  3. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Händlerkauf oder privat?
  4. handyelse
    handyelse Mitglied
    1. November 2010
    Kauf beim Händler, Beseitigung der Mängel ist auch vereinbart.
    Möchte mich trotzdem schlau machen, will mir ja keine Bären aufbinden lassen, auch wenn viel Platz dafür im Combo ist.... :D
  5. handyelse
    handyelse Mitglied
    1. November 2010
    kleiner Nachtrag:
    Bei der LPG-Anlage handelt es sich um eine EMMEGAS.
  6. Anonymous
    Hallo Handyelse,
    ich weiss zwar nicht wie das bei einer EMMEGAS anlage ist - also wann da am umschalter ein piepen und blinken einsetzt - bei meiner anlage piepst es aber nur bei einem Fehler - dazu ein oranges leuchten.
    Fehler hatte ich bisher 2 in der Gasanlage: einmal war ein Kabelbruch an einem Gasabsperrventil und einmal war ein Sensor am Rail defekt.
    Den von dir beschriebenen Fehler (die Auswirkungen) hatte ich aber auch schon einmal. Da hab ich probehalber die Gasanlage umprogrammieren lassen auf eine niedrigere Umschalttemperatur (statt 40° im Kühlkreislauf auf 35°) ... im Winter hatte ich dann bei strengen Frost genau dein geschildertes Problem.
    Aber das Piepsen klingt eher nach einem Fehler im System...also Gasfilter, Verdampfer ... kommt scheinbar zu wenig Gas im Motor an.
    Matthias
  7. handyelse
    handyelse Mitglied
    1. November 2010
    Danke Matthias für die erste ernst gemeinte Antwort. :D
    Für "musst Du Werkstatt bringen" brauch ja nicht posten.. ;-)
    Aber ich werde mal meinem Verkäufer kräftig auf die Füße treten sich zu kümmern, hab ja auch im ganzen Wagen noch keinen Adapter für die Tanke gefunden.
    Zu dem Klappern, das hat sich ein befreundeter KFZ-Mechaniker angeschaut, ist wohl die hintere Buchse im Dreieckslenker.
    Die löst sich, ist in den letzten Jahren bei mehreren Herstellern aufgetreten, sagte er.
    Also Buchse auspressen und neue einpressen.
    Ich lasse es Euch wissen ob die Aktion von Erfolg gekrönt war.. :zwinkernani:
    Ich hoffe das ich von Euch noch ein paar Tips zu der LPG-Anlage bekomme, bin wie geschrieben, Neuling!
    handyelse
  8. handyelse
    handyelse Mitglied
    1. November 2010
    Danke für die zahlreichen Antworten... :evil:
    Das Klappern ist nun beseitigt, es war die hintere Buchse im vorderen rechten Querlenker.
    Ich habe mich aber für den kompletten Austausch als für das umpressen der Buchsen entschlossen.
    ET sind ja erschwinglich, beim Ausbau ist dann zu Tage gekommen das die neu geglaubte Koppelstange auch ausgeschlagen ist.
    Also auch mit gewechselt. Und nun ist Ruhe im Vorderwagen.
    Das LPG Problem ist noch nicht gelöst, auf der Bühne ist uns aber ein einzelnes Kabel aufgefallen.
    Hing einfach so rum und sieht aus als wäre es mal wo angelötet gewesen.
    Aber da soll mal lieber der Fachmann ran, denke nächste Woche.
    An dieser Stelle noch ein kleiner Dank an alle, Eure Antworten haben mir echt geholfen!! :zwinkernani: :twisted:
  9. Anzeige
  10. Anonymous
    Mein Tipp:
    Brings zum Händler zurück, sag ihm er hat Garantieverpflichtungen und die defekte LPG-Anlage wäre jetzt sein problem. Du hättest gerne schnellstmöglich eine Anwort von ihm ;-)
  11. handyelse
    handyelse Mitglied
    1. November 2010
    Re: Neuling mit Fragen zu LPG-Anlage und Klappern vorne rech
    So, nun endlich ist die LPG-Anlage wieder in Betrieb.
    Um die Antwort nicht schuldig zu sein, hier die Auflösung.
    Die Einbauprofis :( die diese Anlage mal verbaut haben, scheinen Probleme gehabt zu haben ein Drehzahlsignal zu bekommen. Denn es waren sage und schreibe drei Varianten angeklemmt. Zündung, Nockenwellensensor und noch ein nachträglich installierter Sensor am Zahnriemen.
    Also alle drei gemessen, das beste Signal gewählt und nur eines angeklemmt.
    Siehe da war auch die MKL mit dem Fehler Nockenwellensensor aus. :D
    Trotz alledem starb der Motor nach dem umschalten der Anlage ab. Sie bekommt kein Gas...
    Die Tankanzeige sagt knüppelvoll, aber nichts kommt vorne an.
    Ich habe mir dann den Tank genauer angesehen und die Ursache gefunden.
    Der Absperrhebel am Tank war durch Erschütterungen halb geschlossen, hat ne ungünstige Einbaulage, und die Tankuhr war kaputt.
    Neue Tankuhr eingebaut, Hebel auf, und? Der Tank ist gähnend leer... :lol:
    Ab zur Tanke, voll getankt und schon lief alles wieder.. :stolz:
    Leider stottert die Anlage im unteren und mittleren Drehzahlbereich etwas und nimmt schlecht Gas an, hat jemand von Euch sowas schon mal selber eingestellt? zu fett/zu mager
    Interface und Software habe ich dafür.
    Beste Grüße handyelse
Neuling mit Fragen zu LPG-Anlage und Klappern vorne rechts - Ähnliche Themen
  1. Fiat Doblo Neulinge
    Fiat Doblo Neulinge: Hallo ihr Hochdachfans, Wir, das sind Susanne, Mario und Angelina, wohnen im schönen Dortmund und werden am 11.11 Besitzer eines Fiat Doblo...
  2. die ersten 1000km als Führerscheinneuling im Transit Connect
    die ersten 1000km als Führerscheinneuling im Transit Connect: Hi! Nachdem DiDre hier viewtopic.php?f=7&t=13021 einen sehr guten Erfahrungsbericht geschrieben hat, kann ich dem eigentlich wenig hinzufügen;...
  3. Ich hab's getan: Neuwagen als Führerscheinneuling!
    Ich hab's getan: Neuwagen als Führerscheinneuling!: Hi! :-) zuerst mal ein paar Zeilen zu mir: Ich bin 48 Jahre alt, Lokführer von Beruf (nein, ich darf nicht streiken: bin nicht bei Deutsche...
  4. Neuling noch ohne Hochdachkombi
    Neuling noch ohne Hochdachkombi: Hallo allerseits, als Neuling möchte ich mich hier kurz vorstellen. Derzeit habe ich noch kein eigenes Auto, sondern nutze die Autos meiner...
  5. Hallo, Fragen/Hilfe Kauf -> Evalia Tekna Benziner
