Neuer Rückruf Combo Erdgas
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Fischotter, 14. Juli 2012.
  1. #1 Fischotter, 14. Juli 2012
    Fischotter
    Fischotter Mitglied
    15. August 2007
    in der Autobild stand was von Rückruf Opeö Zafifa und Combo Erdgas für die Baujahre 01-06. Die Tanks sollen Rosten.
    Ciao
    peter
  3. daisy
    daisy Moderator
    Mitarbeiter
    7. September 2006
  4. daisy
    daisy Moderator
    Mitarbeiter
    7. September 2006
  5. #4 Ruhrpott-Combo, 15. Juli 2012
    Ruhrpott-Combo
    Ruhrpott-Combo Mitglied
    12. August 2011
    ob ein Wagen betroffen ist oder nicht von dem Rückruf, kann man nur klären, indem bei Opel in die Datenbank geschaut wird.
    Mein Combo ist von Herbst 2006, aber dennoch nicht vom Rückruf betroffen.
    Die Abdeckung der hinteren beiden Tanks habe ich selbst abgeschraubt.
    Die Tanks sind TOP in Ordnung.
    Grüße vom
    Ruhrpott-Combo
  6. dolly
    dolly Mitglied
    17. Oktober 2010
    also fahr ich in die Werkstatt und die richten das? *opelhändlersuchengeh*
  7. #6 Ruhrpott-Combo, 19. Juli 2012
    Ruhrpott-Combo
    12. August 2011
    Hallo Dolly,
    in der Werkstatt bekommst du zumindest heraus, ob dein Combo vom Rückruf betroffen ist.
    Ob dann etwas zu richten ist, entscheidet sich in dem Moment.
    CNG-Werkstätten von Opel findest du in dieser Tabelle:
    http://opel-osv.de/downloads/uploads/all/osv_haendler_ausdruck_al.htm
    Das Ermitteln anhand der Datenbank müsste aber JEDE Opel-Werkstatt hinbekommen.
    Viele Grüße,
    Ruhrpott-Combo
  8. dolly
    dolly Mitglied
    17. Oktober 2010
    super. Danke für den link!
  9. dolly
    dolly Mitglied
    17. Oktober 2010
    wer trägt denn die Kosten für die untersuchung?
  10. #9 Ruhrpott-Combo, 25. Juli 2012
    Ruhrpott-Combo
    12. August 2011
    Zunächst geht es nicht um eine Untersuchung am Auto, sondern um den Abgleich einer Datenbank bei Opel.
    Das ist Service und kostet nichts.
    Wenn sich herausstellt, dass ein Wagen vom Rückruf betroffen ist, erfolgt der Austausch der Tanks auf Kosten von Opel.
    Also: Einfach mal mit der Fahrgestellnummer bei einem Opelhändler nachfragen!
    Viele Grüße,
    Ruhrpott-Combo
  11. dolly
    dolly Mitglied
    17. Oktober 2010
    hab ich gemacht. und hatte wohl den Lehrling am Telefon :shock: der hat nämlich gleich einen Termin ausgemacht. und dann nochmal zurück gerufen weil er die Fahrgestellnummer wollte, weil man ja Ersatzteile bestellen muß. und ob das Auto betroffen ist dazu müßte ich eben vorbei kommen :rund: naja Termin hab ich jetzt. und dann werden wir sehen. wenn die die Tanks jetzt bestellen und ich sie dann nicht brauche ist das denen ihr Problem. :jaja:
  12. #11 Ruhrpott-Combo, 1. August 2012
    Ruhrpott-Combo
    12. August 2011
    Hallo Dolly,
    gibt es schon ein Ergebnis von deinem Werkstattbesuch?
    Ich würde sehr gerne das Thema weiter verfolgen.
    Im Erdgasfahrer-Forum gibt es auch noch nicht viel Substanzielles dazu.
    Viele Grüße,
    der Ruhrpott-Combo
  13. dolly
    dolly Mitglied
    17. Oktober 2010
    am Montag geh ich in die Werkstatt.
  14. #13 Ruhrpott-Combo, 2. August 2012
    Ruhrpott-Combo
    12. August 2011
    Okay, Dolly,
    ich bin gespannt auf deinen Bericht nächste Woche!
    Viele Grüße,
    Ruhrpott-Combo
  15. dolly
    dolly Mitglied
    17. Oktober 2010
    So Auto ist in der Werkstatt und ist betroffen.
    die haben nach der Fahrzeugnummer geschaut. man wird aber normaler Weise wohl angeschrieben, weiß nicht wie lang das dauert???
    heute nachmittag hol ich ihn dann wieder ab :)
  16. #15 Ruhrpott-Combo, 6. August 2012
    Ruhrpott-Combo
    12. August 2011
    Dolly,
    lass dir bei Abholung die ausgebauten Tanks zeigen!
    Ein Foto zu machen bei sichtbarem Rostbefall wäre auch nicht schlecht.
    Grüße vom
    Ruhrpott-Combo
  17. dolly
    dolly Mitglied
    17. Oktober 2010
    die werkstatt hat vorhin angerufen. die Tanks sind nich tbetroffen. nur Ventile oder dichtungen? werden ausgetauscht.
    werd nachfragen was genau gemacht wurde und warum jetzt doch ncith die tanks
  18. daisy
    daisy Moderator
    Mitarbeiter
    7. September 2006
    Ist ja nur ein "kann vielleicht passiert sein". Kommt dann wahrscheinlich mit auf die Sichtprüfungsliste für die Inspektionsintervalle.
  19. dolly
    dolly Mitglied
    17. Oktober 2010
    Also die Tanks sind beim Combo überhaupt nicht betroffen. das trifft nur auf den Zafira zu. wurde mir erklärt. die Ventile oder Dichtungen wurden auf Garantie getauscht.
  20. Anzeige
  21. daisy
    daisy Moderator
    Mitarbeiter
    7. September 2006
    Dann sollten die mal das KBA davon in Kenntnis setzten. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Tanks unterschiedlich sind.
    Code:
    Details zu Ihrer Auskunft:
    KBA-Referenznummer: 3692
    Hersteller/Marke: OPEL
    Verkaufsbezeichnung: COMBO, ZAFIRA
    Betroffene Baugruppe: Kraftstoffsystem
    Baujahr von: 2001
    Baujahr bis: 2006
    Veröffentlichungsdatum: 12.04.2012
    Hotline: keine
    Beschreibung: Möglicher Erdgasaustritt aus dem CNG-Tank aufgrund Lackschäden mit Korrosionsfolgen an CNG-Tankflaschen.
    Aber Hauptsache, das ist jetzt geprüft worden, wenn was wäre, hätten die das schon gefunden. :)
  22. #20 Ruhrpott-Combo, 9. August 2012
    Ruhrpott-Combo
    12. August 2011
    Hallo Dolly,
    dass Combos vom Tanktausch überhaupt nicht betroffen sind, ist so nicht richtig.
    Meine Werkstatt hatte im Juni gerade auch einen Combo über Nacht auf der Bühne, bei dem die Tanks gewechselt wurden.
    Aber wenn die Magnetventile bei dir erneuert wurden, hat man zwangsläufig auch einen Blick auf die Tanks geworfen.
    Zu den Magnetventilen kannst du hier etwas lesen:
    http://www.erdgasfahrer-forum.de/viewforum.php?f=4
    (Die beiden obersten Beiträge)
    In Bayern ist übrigens vor ein paar Tagen ein Gastank von einem VW Touran beim Tanken geborsten.
    VW hat auch ein Problem mit rostenden Tanks.
    Ob der Unfall daran lag, ist aber noch nicht bekannt.
    http://www.merkur-online.de/lokales/wolfratshausen/gasexplosion-mann-schwer-verletzt-2444684.html
    Mach dir aber keine Sorgen: DEINE Tanks wurden angeschaut!
    MEINE habe ich selbst gecheckt.
    Schöne Grüße,
    Ruhrpott-Combo
Neuer Rückruf Combo Erdgas - Ähnliche Themen
  1. Neuer Rückruf des G2 / lose Bremsschläuche / Aktion: 0B76
    Neuer Rückruf des G2 / lose Bremsschläuche / Aktion: 0B76: Das hat mir noch gefehlt... Eine Woche bevor ich in den wohlverdienten Urlaub fahren will, erhalte ich von Renault per EINSCHREIBEN einen...
  2. Neuer aus der Magdeburger Börde
    Neuer aus der Magdeburger Börde: Als erstes, nach meiner Anmeldung, möchte ich mich hiermit vorstellen. Ich bin der Uwe, Handwerker, und komme aus dem Raum Magdeburg. Neben meinen...
  3. Ein neuer aus dem Ruhrpott
    Ein neuer aus dem Ruhrpott: Hallo Leute , Mein Name ist Marcel , ich bin 35 Jahre alt und komme aus Recklinghausen. Ich fahre nun seid gut einer Woche dienstlich einen...
  4. Ein neuer Stadtindianer!
    Ein neuer Stadtindianer!: Hallo nun bin ich auch beim Nissan NV 200 gelandet und erhoffe mir mit dem so gut bewerteten Stadtindianer in drei Wochen eine lange positive...
  5. Mein neuer ist da.
    Mein neuer ist da.: Hallo zusammen. Habe gestern meinen kleinen Ford Tourneo Courier 1,0 Ecobost Titanium gegen sinen großen Bruder Ford Tourneo Connect 1,5 Diesel...
