Neue Wasserpumpe und Probleme
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von mcdok, 9. Juli 2010.
  1. mcdok
    mcdok Mitglied
    22. August 2006
    Habe vor kurzem eine Neue Wasserpumpe bekommen, da ich durch zufall festgestellt habe, dass am Übergang Pumpe zum Schlauch die Pumpe undicht ist.
    Nach einbau der neuen Pumpe hebe ich aber folgendes Problem:
    Die Pumpe erzeugt ein recht nerviges weil Hochfrequentes Quitschen, zudem kamm es dann noch das der Temperaturfühler, der in der Pumpe verbaut ist ausgefallen ist, was dazu führte, das der Lüfter auf höchster Stufe lief und ich keine Temperaturanzeige mehr hatte.
    Also wurde die Pumpoe auf Garantie, sie war noch keine Woche eingebaut, ausgetauscht.
    Bei der nun verbauten Pumpe habe ich immer nopch das Problem mit den Quitschen.
    Nun wollte isch meine Werkstatt erstmal bei Opel erkundigen ob mit den Pumpen irgendwelche Probleme oder Herstellungsmängel bekannt sind bevor sie mir eine neue einbauen.
    Wer hat ähnliche Probleme gehabt oder kann tipps zur behebung des Fehlers sagen.
    Achja wenn man den Deckel vom Kühlwasserausgleichbehälters öffnet, lösst das Quitschen etwas nach baut sich aber nach einiger Zeit wieder auf.
    Danke schon mal im Vorraus für die Hoffentlich helfenden Tipps
    Daniel
Neue Wasserpumpe und Probleme - Ähnliche Themen
  1. Mehr Heizleistung durch neue Wasserpumpe?
    Mehr Heizleistung durch neue Wasserpumpe?: Hallo! Uns ist was lustiges aufgefallen... Der Heizleistung unseres Combos waren wir immer zufrieden. 5 bis 10 Minuten und dann kam erwärmte Luft...
  2. Der neue aus dem Bratwurstland
    Der neue aus dem Bratwurstland: Hallo zusammen, nachdem ich hier schon ein paar Tage lang mitlese war die Anmeldung nur eine Frage der Zeit. Hobbybedingt musste der Kleinwagen...
  3. Neue Türlautsprecher im Fiat Doblo 263
  4. Neuer aus der Magdeburger Börde
    Neuer aus der Magdeburger Börde: Als erstes, nach meiner Anmeldung, möchte ich mich hiermit vorstellen. Ich bin der Uwe, Handwerker, und komme aus dem Raum Magdeburg. Neben meinen...
  5. Ein neuer aus dem Ruhrpott
    Ein neuer aus dem Ruhrpott: Hallo Leute , Mein Name ist Marcel , ich bin 35 Jahre alt und komme aus Recklinghausen. Ich fahre nun seid gut einer Woche dienstlich einen...
