Neue Mittelkonsole im Evalia?
Dieses Thema im Forum "Nissan NV200" wurde erstellt von Beastie, 16. September 2014.
  1. Beastie
    Beastie Mitglied
    24. Juni 2011
    Skip hat mal so ganz am Rande und nebenbei eine neue Mittelkonsole in seiner neuen Tekna Evalia dokumentiert:
    ( Foto von Skip)
    Wie unschwer zu erkennen ist, fehlt der Aschenbecher und ist durch einen Abglage ersetzt worden... auch im Bereich der 12V Steckdose scheint es einen neuen Anschluß zu geben.
    Wie sieht das bei anderen 'frischen' Evalias aus? Hat Nissan hier mal wieder heimlich 'Modellpflege' in der Serie getrieben?
    Bin ja selbst Nichtraucher und finde die Ablage Lösung als durchaus sinnig... wäre ich allerdings Raucher, möchte ich nicht erst bei Übergabe des Fahrzeuges erfahren, dass es da im Vergleich zum Vorführfahrzeug eine kleine Änderung gab :mrgreen:
  3. eVagabund
    eVagabund Mitglied
    18. Juni 2014
    in Bezug auf http://www.hochdachkombi.de/viewtopic.php?f=50&t=9920#p113791
    :-o sieht es bei Euch anders aus? Ich hatte gedacht Ihr macht Spass hier :lol:
    bei unserem Nilpferdchen sieht es genau wie auf dem Bild vom skip aus... ich habe mir schon überlegt an der Stelle neben dem 12v Anschluss noch ein Doppel-USB Ladeanschluss einzubauen.
    Evalia S/N kurz nach 70000
    Die Blende konnte ich übrigens ohne Probleme abmachen
  4. OlliMUC
    OlliMUC Mitglied
    2. Juli 2014
    Meine Mittelkonsole sieht genauso aus NV 200 Evalia Tekna Bj. 07/2014. Bei Bedarf kann ich ein Foto machen...
  5. #4 Tom_Kisslegg, 16. September 2014
    Tom_Kisslegg
    Tom_Kisslegg Neues Mitglied
    2. September 2014
    Meine Konsole ist die gleiche.
    BJ: Mai 14
  6. skip
    skip Mitglied
    21. Oktober 2010
    Und Ihr habt bestimmt alle keinen Kartenhalter mehr am linken Knie, oder?
  7. Kat200
    Kat200 Mitglied
    2. Mai 2013
    ...der fehlt ja bei mir schon... 03/2013.... *schniiief :zwink:
    ....man müsste in der 3 Jahresgarantie die Option haben, Teile, die innerhalb dieser Zeit neu dazukommen und einem gefallen...nachrüsten zu lassen....für umsonst natürlich... :mrgreen:
    LG Kathie :twisted:
  8. skip
    skip Mitglied
    21. Oktober 2010
    Die Blende links (vor dem Anschluss) oder rechts? Rechts ist bei mir ein nicht entfernbar Dummy.
  9. eVagabund
    eVagabund Mitglied
    18. Juni 2014
    bei mir geht die Blende rechts ab:
    gibt es bei den älteren auch diese Clips über beiden Schiebetüren?
    leider konnte ich sie nicht abmachen, ich vermute dahinter ist ein gewinde um die Griffe dranzuschrauben, die griffe gibt es aber bereits auf der B-Säule.
    könnte jemand auch ein Foto von der älteren Version der Mittelconsole posten?
  10. skip
    skip Mitglied
    21. Oktober 2010
    Ich habe mit diesem Foto extra noch einmal geschaut: Da ist kein Naht zwischen einer möglichen Blende und der Wand. Alles aus einem Guss.
    Gibt also unterschiedliche Varianten.
    skip
  11. MiQ-Eva.Lia
    MiQ-Eva.Lia Mitglied
    7. Februar 2013
    Hola!
    Das dürfte dann so aussehen.. Unten im 12V Anschluss war ein Zigarettenanzünder-DUMMY :lol:
    Gibt's etwa bei der 'alten' MIttelkonsolen-Variante Designmeisterwerke die nochmal anders sind im Detail :?: Unsere Eva.Lia wurde 11/2012 gebaut und Anfang 2013 hier (als Evalia Premium Version für den spanischen Markt) gekauft.
    Das sind dann so marktspezifische Anpassungen wie Klima-Automatik statt Sitzheizung und die beheizbaren Aussenspiegel gab's garnicht als Option..
    SaLuts
    MiQ
  12. Beastie
    Beastie Mitglied
    24. Juni 2011
    Ja, so langsam kommt ja Licht ins Halbdunklel :) Offenbar wird da mehr an so einem 'fertigen' Fahrzeug verändert, als man so denkt... :zwink:
    Hab die Variante mit Aschenbecher (wenn man den Aschenbecher rauszieht und umdreht (nur für Nichtraucher zu empfehlen :mrgreen: ) finde ich einen Barcode Aufkleber mit einem Datum ... 19/3/13 :) ...dazu noch eine Nummer 4624221, welche dem Barcode entspricht.
    Im Gegensatz zu MIQs Abbildung hab ich aber nun noch rechts neben dem 12 V Anschluß auf der glatten rechteckigen Fläche noch eine Bohung mit Blindstopfen die wohl auch für eine 12 Dose oder einen echten Zigrettenanzünder vorgesehen sein könnte... ist nur ein Loch mit Stopfen.. wie bereits beschrieben und ich glaube, dieses Loch war bei mir der einzige Unterschied zwischen alter und neuer Evalia.. also irgendwo eine 'Zwischenversion' ...
    Es würde mich allerdings auch nicht wundern, wenn man im dem Bereich einfach das verbaut, was man gerade hat :lol:
  13. Nero_HH
    Nero_HH Mitglied
    13. August 2014
    Moin moin,
    mein erstes Posting :D in diesem netten Forum .... und gleich ein kleines Problem: Ich weiß nicht, wie ich ein Bild anhängen kann.
    Bei der Suche nach einer/m passenden Evalia bin ich auf eine geänderte Mittelkonsole zwischen den Vordersitzen gestoßen. Eigendlich wollte ich das ganze Geraffel um den "Aktenhalter" ausbauen und nun sehe ich eine Variante die schön flach baut. Allerdings war diese nicht in einem Evalia sondern in einem "getunten" Kombi verbaut. Der USB/Aux-Anschluss wurde dabei in den bereits erwähnten Blindstopfen neben der 12V-Buchse verlegt.
    Wenn mit jemand helfen kann, wie ich ein Bild hier hochlade kann dies gerne dokumentiert werden.
    Sonnige Grüße Nero
  14. #13 MiQ-Eva.Lia, 6. Oktober 2014
    MiQ-Eva.Lia
    7. Februar 2013
    Hola Nero! und :willkommen:
    Im Infobereich habe ich was gefunden http://www.hochdachkombi.de/webseiten/Infopage.htm#Bilderservice und hier noch eine Anleitung von unserem Serviervorschlag für das Einbinden externer (flickr-)Bilder http://www.hochdachkombi.de/viewtopic.php?f=50&t=11254#p106203 Seit dem optischen flickr-update ist es nun der Pfeil in der Mitte der drei Symbole (Einzelansicht, rechts unter den Bildern), andere uploader ähnliches Prozedere. Wenn es eine Bildadresse mit jpg-Endung ist hast du gute Chancen, dass es klappt .. :jaja:
  15. Nero_HH
    Nero_HH Mitglied
    13. August 2014
    Hiho MiQ,
    bersten Dank für deine Hilfestellung. Die FAQ´s habe ich schon gelesen. Da ich aber keinerlei Registrierung bei diesen online-Bilder-Seiten habe, wird das nichts. Sorry
  16. Beastie
    Beastie Mitglied
    24. Juni 2011
    Nero_HH / Dirk hat auf einen weiteren interessanten Punkt aufmerksam gemacht und mir folgende Aufnahme zur Dokumentation zukommen lassen:
    (Danke fürs Bild, Dirk!)
    Wie fast alle (außer mir :oops: ) auf den ersten Blick sehen, hat sich da auch was bei der Ablage ZWISCHEN den Sitzen getan:
    Der hochbauende Klappdeckel mit Münzfach und Ablagefläche ist verschwunden... dafür gibt es nun die hier zu sehende flache Funktionseinheit, in der sich nach wie vor der USB Anschluß sowie der AUX Anschluß verstecken.
    Wie Dirk mitteilte, finden sich Händler, die diese Anschlüsse in den Bereich der vorderen 12 V Steckdose verlegen, wenn man sie nett fragt oder mit Geld zwingt :zwink:
    Somit ist nun der Platz da, auch mal was längeres schmales zwischen die Sitze vor zu schieben.. was den einen oder anderen freuen wird, dem ein paar cm für sein Moped oder Rad in diesem Bereich gefehlt haben.
    (bin gespannt, wie sich da in der Praxis bewährt)
    Andere werden dem verloren Stauraum nachtrauern oder sich fragen, ob man einfach auf die neue / alte Version umrüsten kann, wenn man will.. :?:
    Nachtrag für alle, die diesen Beitrag per Suche aufstöbern: Das gezeigte Detail ist von einem Accenta, in der Tekna Variante ist die bekannte Variante mit Klappbox nach wie vor Serie! Bitte unbedingt die nachfolgenden Beiträge im betreffenden Thread beachten!
  17. Evie
    Evie Mitglied
    24. November 2014
    @ nero_HH
    Sei gegüßt hier im Forum
    Du könntest aber auch Bilder über picr einstellen.
    Finde ich ist ein guter weg Fotos in Foren zu verlinken.
    Chriss
  18. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Das Bild stammt aber jedenfalls nicht von einer aktuellen Evalia Tekna. Da ist alles gleich geblieben mit Deckel und so. Allerdings sind die Sitzheizungsschalter wg. des Start-Stopp Knopfes nach unten gewandert.
    Vielleicht ein Accenta?
  19. skip
    skip Mitglied
    21. Oktober 2010
    Dein Satz bezieht sich wohl auf das aktuelle Modell. Im Foto sind ebenfalls die Sitzheizungsschalter weg.
  20. Anzeige
  21. zooom
    zooom Mitglied
    6. Februar 2007
    Heißt der Thread nicht: Neue Mittelkonsole im Evalia?
    Bei den Evalias, die hier stehen mit Start-Stopp ist an der Konsole nix geändert in punkto Deckel.
  22. Nero_HH
    Nero_HH Mitglied
    13. August 2014
    Moin moin ihr Lieben,
    @Beastie: vielen Dank für den Upload ...
    @all: Ja, Recht habt ihr alle :) Das gezeigte Detail ist von einem Accenta, also bitte nicht bzgl. Ausstattung irritieren lassen. Mir ging es nur um die Möglichkeit, die (Mittel-)Konsole zwischen den Sitzen umbauen zu lassen. Alle die, die auf die Aktenbox inkl. USB/MP3 Buchse verzichten wollen/können, haben die Möglichkeit, sich beim Freundlichen dieses flach bauende Teil zu organisieren. In meinem Fall lasse ich es gleich zur Auslieferung umbauen. Die Verkabelung wird entsprechend in die Blindbuchse neben der Steckdose im Mittelträger/-konsole verlegt.
    Im Standard ist weiterhin die Aktenbox mit Münzgedrösel usw. vorhanden !!!!
    Wie sich bei unserer Evalia die Knöpfe (Start-/Stopp u.ä.) ändern kann ich erst Donnerstag sagen :)
    @Zooomer: Stitzheizungsschalter .... Was heisst denn "nach unten verlegt"?
    Sonnige Grüße aus dem Norden
Neue Mittelkonsole im Evalia? - Ähnliche Themen
  1. Der neue aus dem Bratwurstland
    Der neue aus dem Bratwurstland: Hallo zusammen, nachdem ich hier schon ein paar Tage lang mitlese war die Anmeldung nur eine Frage der Zeit. Hobbybedingt musste der Kleinwagen...
  2. Neue Türlautsprecher im Fiat Doblo 263
  3. Neuer aus der Magdeburger Börde
    Neuer aus der Magdeburger Börde: Als erstes, nach meiner Anmeldung, möchte ich mich hiermit vorstellen. Ich bin der Uwe, Handwerker, und komme aus dem Raum Magdeburg. Neben meinen...
  4. Ein neuer aus dem Ruhrpott
    Ein neuer aus dem Ruhrpott: Hallo Leute , Mein Name ist Marcel , ich bin 35 Jahre alt und komme aus Recklinghausen. Ich fahre nun seid gut einer Woche dienstlich einen...
  5. Stromdieb noch Thema bei neuen Evalias?
    Stromdieb noch Thema bei neuen Evalias?: Hei, hatte bei meinem Stadtindianer von Zooom an der Heckklappe einen Ein-Ausschalter der verhinderte das bei offener Heckklappe die Batterie...
