Nebelschlussl. leuchtet nicht. Jetzt leuchtet sie wieder!
Diskutiere Nebelschlussl. leuchtet nicht. Jetzt leuchtet sie wieder! im Forum Opel Combo im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Hallo an alle, ich habe bei meinem Combo festgestellt das die NSL nicht mehr leuchte. Nach dem ich das Birnchen gewechselt habe und die Sicherung...
Hallo an alle,
ich habe bei meinem Combo festgestellt das die NSL nicht mehr leuchte. Nach dem ich das Birnchen gewechselt habe und die Sicherung kontrolliert habe, leuchtet die NSL immer noch nicht. :( Die Kontrollleuchte im Armaturenbrett leuchtet beim einschalten. Warum funktioniert die NSL nicht? Liegt es vieleicht an einem Relais??? Ich habe leider von der Autoelektrick wenig Ahnung. Wer kann mir helfen?
Grüße aus Düsseldorf
Jörg
Das Problem ist gelöst!
Leider war es mein Fehler, ich habe vergessen bei der Überprüfung den 13 zu 7 Adapter vohrher zu entfernen. Wenn der Adapter nicht eingesteckt ist funktioniert die NSL einwandfrei. Ich bin froh das die Lösung so einfach war und ärgere mich nur das ich nicht eher auf diese Lösung gekommen bin. Danke an alle die mir geholfen haben.
Jörg
Re: Nebelschlussleuchte leuchtet nicht
joebe132 schrieb:
Hallo an alle,
Jörg
Hallo Jörg,
hast du eine AHK am Combo?
Wenn ja kann es sein dass die NSL "durchgeschleift" wurde, dann liegt diese an der AHK an für den Anhängerbetrieb,
damit ist sie ohne Anhänger nicht in Funktion.
Christian
Hallo Christian,
danke für die schnelle Antwort. Ja ich habe eine AHK. Aber das verstehen ich nicht. Umgekehrt würde es Sinn machen wenn Anhänger dran, dann NSL aus. Aber ohne Anhänger muß das ding doch leuchten??? Wurde der Einbau der AHK falsch gemacht? Habe ich beim FOH machen lassen.
Jörg
O
opelaner
joebe132 schrieb:
Hallo Christian,
Jörg
In der AH-Steckdose ist ein Schaltkontakt der die NSL ohne eingestekten Stecker
überbrückt ich würde die Steckdose mal abschrauben ist gut zu erkennen.
Und vorher natürlich prüfen ob an der Steckdose die NSL ankommt.
Bis denne Paul.
opelaner schrieb:
joebe132 schrieb:
Hallo Christian,
Jörg
Bis denne Paul.
Hallo Paul,
danke für den Hinweis. Ich war ein paar Tage offline. Ich werde nächste Woche mal schauen wie das bei mir aussieht.
Ich werde mich dann wieder melden, was ich gefunden habe. Aber so wircklich verstehen tue ich das nicht.
Jörg
Bis denne Paul.[/quote]
Hallo Paul,
ich habe mir die Steckdose angeschaut, aber ich konnte den Schaltkontakt nicht erkennen. Ich werde da mal einen Fachmann rannlassen müssen zumal ja der FOH mir die AHK eingebaut hat. Trotzdem vielen Dank für Deinen Hinweis.
Jörg
Thema: Nebelschlussl. leuchtet nicht. Jetzt leuchtet sie wieder!
