Nebelscheinwerfer nachrüstbar?
Dieses Thema im Forum "Opel Combo" wurde erstellt von Anonymous, 25. November 2008.
    lassen sich eigentlich Nebelscheinwerfer nachrüsten und wenn ja welche würdet ihr emfehlen.
    Der Einbau sollte auch kein problem sein, da ich kein Schrauber bin.
    danke im vorraus. :D :wink:
  3. Anonymous
    Ja, bei mir lagen alle Kabel schon drin. Ich habe mir bei einem Internetkaufhaus einen Lichtschalter mit Nebellichtschalter ersteigert und den einfach gegen meinen Originalen ausgetauscht. Dann brauchst Du noch ein Relais und ne Sicherung und die Scheinwerfer halt. Dann gehts schon los! Und alles ist dann originalverkabelt, ohne große Bastelei...
    Hi, kann das bestätigen, sogar bei meinen Combo ging es, obwohl er nicht mal Radiovorrüstung hatte und daher der Temperaturfühler auch fehlen müsste. Der Außentempfühler und die Nebelscheinwerfer haben den gleichen Kabelbaum.
    Tipp alle Teile vom Corsa C passen, habe meine aus meinen Corsa geklaut der braucht die nicht. :) Der andere Grill mit Nebelscheinwerferaufnahmen (vor Face-Lift) kostet um die 25.- € beim FOH.
    Viel Spaß beim basteln und Heißklebepistole parat haben ohne die gehts nicht, stell die Tage noch Bilder vom Umbau online.
  5. Anonymous
    Klasse Bilder! Danke. Ich wußte gar nicht, dass ich da nen anderen Grill brauche...Ich glaube, bei mir ist der untere Grill nicht durchgehend, kann das sein? Muss da heute mal schauen.
  6. Anzeige
  7. Anonymous
    Ja das kann sein, da du dann den Face Lift hast, dann brauchst du die kleinen Ecken seperat, evtl. sind die dann auch gesteckt wie der Rest beim Vorgänger sind die verschweißt, daher habe ich den Grill mit Heißkleber befestigen müssen.
  8. Anonymous
    danke für die Info!
    Die Ecken sind bei mir auch irgendwie verklebt oder sowas :-(
    und das im zeitalter der clipse...
Nebelscheinwerfer nachrüstbar? - Ähnliche Themen
  1. Nebelscheinwerfer
    Nebelscheinwerfer: Hallo erstmal in die Rund. Ich lese hier schon länger Zeit mit und wollte erst mal ein dickes Lob da lassen. Ist ein super Forum und hat mir bei...
  2. Nebelscheinwerfer/Tagfahrleuchte
    Nebelscheinwerfer/Tagfahrleuchte: Hallo Kangooraner, Nachdem der neue Kangoo leider keine Tagfahrleuchte hat - Literatur ist wiedersprüchlich, oft wird geschrieben daß alle neuen...
  3. Nebelscheinwerfer nachträglich einbauen / Newbie
    Nebelscheinwerfer nachträglich einbauen / Newbie: Ahoi Forum, als alter Hase im HDK-Bereich (Voyager II, Berlingo I ,Trafic II *hüstel*) aber seit letzter Woche neu im NV200 90 PS Diesel und...
  4. Nutzen Nebelscheinwerfer?
    Nutzen Nebelscheinwerfer?: Heute bei der Fahrt ins Geschäft endlich mal Wetter gehabt, um die Nebelscheinwerfer zu testen... Horizontal Schneeregen abwechselnd mit...
