Navigationssystem im neuen Kangoo
Diskutiere Navigationssystem im neuen Kangoo im Forum Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan im Bereich ---> Die Fahrzeuge - Nachdem ich gestern unser neues Navigationssystem BECKER TRAFFIC ASSIST Z201 erhalten habe, bin ich abends noch in unseren Kangoo geschlichen um...
Nachdem ich gestern unser neues Navigationssystem BECKER TRAFFIC ASSIST Z201 erhalten habe, bin ich abends noch in unseren Kangoo geschlichen um die Befestigung, Kabelführung etc. am lebenden Objekt auszuprobieren...und wie ich feststelle: Eine ziemliche Katastrophe! - Der Ladestecker in der 12V-Dose der Mittelkonsole kollidiert fast mit dem Handbremshebel, wenn ich die Standard-Halterung an die Windschutzscheibe montiere, bräuchte ich doppelt so lange Arme um das Ding zu bedienen, usw. usf....
Wie sieht´s bei euch aus? Bin immer wieder begeistert, welch tolle und nützliche Hilfe man hier im Forum findet!
Bin gespannt! Gerne auch auf manches Photo eurer "Installation"... :)
Zweite Steckdose
Hi holzwurm,
das gleiche Problem gibts ja für alle Möglichen Dinge, die in die Steckdose sollen. Ich bin gleich als allererstes zu meine Händler gefahren und habe mir eine zweite Dose für zwischen den Vordersitzen besorgt (ich glaube für 14 oder 16 Euro). Eingebaut und getestet habe ich sie noch nicht, aber als ich die Mittelkonsole abgenommen habe, habe ich einen Stecker gefunden, der eigentlich nur darauf wartet an die neue Dose angesteckt zu werden.
Das wäre meine Empfehlung und laut Händeler ist der Stecker auch genau für diese Dose da. Hätte man eigentlich, bei solche einem Pfennigprodukt (jedenfalls in der Herstellung) auch gleich einbauen können.
Schrankwand
Schrankwand
Das war u.a. auch ein Grund warum ich mich für den unwesentlich teureren (bei meinen Ausstattungswünschen) Privilège entschieden habe. Der hat nämlich an der Mittelkonsole für die Fondpassagiere eine Steckdose. Hinten sitzt bei mir aber nur das Gepaäck, also habe ich mir eine Verlängerungsschnur für den Zigarettenanzünder besorgt, diese in die hintere Steckdose eingesteckt, unter der Mittelkonsole durchgeführt, sodaß die Kupplung vorne unten vor der Mittelkonsole auf dem Mitteltunnel herauskommt. Dort den Anschlußstecker des Garmin Nüvi 550 rein und das Kabel unsichtbar oberhalb der Pedalerie hinter der Verkleidung befestigt. Mein Navi sitzt vorne links in der Ecke an der Windschutzscheibe, läßt sich prima (mit links) bedienen und stört nicht das Sichtfeld. Den Sitz der Seriensteckdose (Zigarettenanzünder) vorne, kann man nur als "ungenügend" nennen. Da wurde ein freier Platz ohne Sinn und Verstand genutzt. Entwicklungsingineure haben wohl grundsätzlich fest eingebaute Navis in ihren Premiummodellen???
So weit ich weiß gibt es aber von Renault auch eine Lösung mit einer fest ans Bordnetz angeschlossenen "Ladeschale" an der A-Säule. Evtl. mal beim Freundlichen nachfragen!
Im Zuge der Radioumrüstung habe ich ebenfalls eine Buche ( Hohlsteckerbuchse ) im Mittleren Ablagefach installiert. und somit entschieden mehr Möglichkeiten. Mittlerweile haben wir ein Holzklotz mit Gummi ummantelt der unterhalb des Originaldisplays geklemmt werden kann und an diesem einen Halter für das NAVI montiert.
Vielleicht hilft es dir etwas weiter diesen Link zu lesen: http://www.hochdachkombi.de/viewtopic.php?t=5965
MfG Martin
Hab ein TomTom mit Fernbedienung.. also egal wie weit es weg ist. Der Stromstecker ist auch ok. Geht bei meinem TomTom ganz gut.
bin zwar kein kangoo fahrer, aber navis an der scheibe mach ich auch nicht. erstens zu weit weg und manchmal fallen die dinger im ungeeigeneten moment auch mal ab.
zwischendurch ein tipp für saugerbefestigungen: scheibe an der entsprechenden stelle mit aceton (nagellackentferner) reinigen und den saugnapf auch kurz mit aceton reinigen. danach kurz trocknen und ablüften lassen. anschliessend den sauger ganz kurz mit haarspray ansprühen und dann den sauger an der scheibe montieren. 24h nicht belasten, also kein navi dran hängen. danach sitzt das ding bombenfest.
optimaler finde ich die befestigungskits von brodit.de . guck doch mal, ob es für dein modell was gibt. mein halter sitzt über einer der lüftungsdüsen. die brodithalterungen kann man klebe- und bohrfrei anbringen und auch leicht wieder entfernen. halten aber wirklich sehr gut. ausserdem gibts diverse kleinteile, mit denen man sich die halterung individuell anpassen kann.
ich habe z.b. den brodit move clip verwendet und kann so das navi leicht zwischen meinem und dem fiat meiner frau hin und her stecken.
Schrankwand
Schrankwand
Den Saugnapf würde ich keinesfalls mit Aceton reinigen, sonder mit Spiritus oder Isopropylalkohol. Aceton greift das Weichplastik garantiert an! Wichtig ist, wie ganz richtig beschrieben, das Scheibe und Sauger fettfrei sind, dann den Saugnapf anfeuchten und ab an die Scheibe damit. Der viel bemäkelte TomTom-Halter hat bei mir schon die übelsten Holperstrecken überstanden, der Garmin-Halter ebenso. Gelegentlich wird die ganze Geschichte beim Scheibenreinigen mal mitgereinigt. Wenn dann der Halter "bombenfest" sitzt, hat man ja auch gleich wieder ein Problem...
Schrankwand schrieb:
Den Saugnapf würde ich keinesfalls mit Aceton reinigen, sonder mit Spiritus oder Isopropylalkohol. Aceton greift das Weichplastik garantiert an! ....
soll es ja - aber eben nur kurz. drum haftet das ding ja anschliessend so gut.
ich habs schon paarmal ausprobiert. der tipp stammt ursprünglich aus nem navi-forum.
Mein Navi hat einen Saugnapf den man so umschrauben kann dass es nicht an der Scheibe hängt, sondern auf dem Saugnapf steht. Der Saugnapf hält super auf einem A4-Klemmbrett, das in der Ablage vor der Uhr/dem Thermometer liegt. Die Oberfläche in der Ablage ist nicht glatt genug um den Saunapf zu halten.
Fischotter
was willst Du machen, wenn die Experten vom Bund das befestigen per Saugnapf verbieten wollen.
Ist jedenfalls im Gespräch, weil dadurch die Gefähr der unsicherheit zu groß ist.
Ich würde eine andere Befestigungsart suchen.
Ciao
Peter
L
Löwe
Also bei mir flog nur das Kabel zum Ziganzünder immer vom Armaturenbrett runter, obschon ich auch das Navi am linken Scheibenrand befestigt habe.
Die Abhilfe war voll einfach: eine Holzwäscheklammer senkrecht über dem Ziganzünder auf der Höhe an das Kabel klemmen wo sich die Ausströmöffnung für den Fahrer befindet und dann dort diese Wäscheklammer mit den Klammergriffen in das Gitter reinstecken, hält einwandfrei und da ich nicht rauche, bleibt die Stromversorgung vom Navi einfach in der Steckdose drin. :zwinkernani: :rund:
Thema: Navigationssystem im neuen Kangoo
