navi im tourneo connect
Dieses Thema im Forum "Ford Tourneo/Transit Connect" wurde erstellt von Anonymous, 27. November 2006.
    Haallo jetzt versuch ichs nochmal..
    Ich hab eine neuen connect lx 11/06 und möchte ein becker navi einbauen das Auto wurde ohne radio und lautsprecher geliefert.Gibt es Probleme mit dem Geschwindigkeitssignal und wo liegt es an?
    hab eine adapter vom slk .danke mistrasoft
  3. welfen2002
    welfen2002 Mitglied
    30. März 2005
    Habe auch ein Mercedes (Becker) Navi im Connect.
    Wenn Du das Handschuhfach aushakst ist rechts ein großer Stecker zu sehen. Dort bekommt man Tachosignal und Rückwertsgangsignal.
    Welche Pin´s habe ich vergessen. (Aber unter Links gibs "Tachosignale")
  4. welfen2002
    welfen2002 Mitglied
    30. März 2005
    ich würde auch das Rückwertssignal anschließen.
    Habe ich versäumt, wenn ich rückwärts vom Hof in die Straße einbiege sagt Navi ich soll wenden, stimmt aber nicht, denn Navi denkt.... ich wär vorwärts gefahren. Nervt ein bischen, aber um Metergenau zu navigieren, z.B. Hausnummern ist das besser.
  5. Anonymous
    Danke
    Erst mal Danke das du dich gemeldet hast .
    Wo liegt den das rückwärtssignal an? Das Tachosignal hab ich auf pin 17 gefunden aber nirgends eine farbe oder pin für das r-signal.
    Besten Dank michael
  6. welfen2002
    welfen2002 Mitglied
    30. März 2005
    Re: Danke
    Jetzt erinnere ich mich auch 17 war´s.
    Wenn Du ein Voltmeter hast würde ich noch einmal die Stecker im Radioschacht durchtesten, ob da irgendwo schon Tacho oder Rückwärts anliegt. Im Stand 0 Volt, wenn Du ein wenig vorrollst mit dem Auto ist schon Spannung zu messen. (Geschwindigkeitsabhängig)
    Beim Rückwärtssingnal gibt es nur (strom an/ strom aus) so wie die Rückfahrscheinwerfer auch angehen, oder aus sind.
    Fummel nur sehr vorsichtig am dicken Stecker hinter dem Handschuhfach!
    Hast Du zufällig die Ford Werkstatt DVD? (bei Ebay schauen)
    Da gibt es den kompletten Signalplan. Sonst würde ich doch einfach mal in einer Fordwerkstatt nach dem Pin für Rückwertsfahrt fragen.
    Noch ein Tipp, damit Navi gut funktioniert, Reifengröße im Navi eintragen. Die Kombination aus tatsächlicher zurückgelegter Strecke und Navidaten errechnet die super korrekte Position.
  7. Anonymous
    Re: Danke
    1. Hat jemand schon die Steckerkontakte oder einen Schaltplan? Sind ja für eine Rückfahrkamera und hinteren Abstandsmelder sinnvoll.
    2. Das Tachosignal auf Kontakt 17 Geschwindigkeitsabhängig? Spannung max. der Bordspannung? Nicht ab bestimmter Geschwindigkeit von 0 auf Bordspannung?
    Wäre ebenfalls für vordere Abstandsmelder interessant.
    Gerne auch Kontakt per PN.
    Gruß,
    Jörg
  8. Anzeige
navi im tourneo connect - Ähnliche Themen
  1. Tourneo Courier Navi/Rückfahrkamera
    Tourneo Courier Navi/Rückfahrkamera: Hallo Habe auch vor ein neues Courier zu bestellen. Hat einer Erfahrungen mit Navigation und der Rückfahrkamera? Und wie ist es mit der Anhänger...
  2. Navi Update NV 200 Evalia
    Navi Update NV 200 Evalia: Ich habe in meinem Connect 1 eine Navi-SD mit der Bezeichnung 25920 BH00E von 2012 drin. Gut, das es nicht jedes Jahr was neues gibt, habe ich...
  3. Citan/Kangoo Navi
    Citan/Kangoo Navi: Hallo, weiss jemand zufällig wie das beim Citan/Kangoo mit der GPS-Antenne gemacht ist. Da es ja jetzt für den Citan auch ein Navigationsgerät...
  4. Garmin Navigation
    Garmin Navigation: Moin erstmal, Wir haben vor uns demnächst einen Berlingo Multispace zu kaufen. Ausstattung steht so weit fest, nun gehts um Zubehör. Hat hier...
  5. Bedienungsanleitung für Radio/Navi-Einheit
    Bedienungsanleitung für Radio/Navi-Einheit: Habe am Montag festgestellt, dass mir mein Händler zwar die Bedienungsanleitung für den Kangoo Paris mitgegeben hat, dort aber nichts über die...
