nach zahnriemen und wasserpumpenwechsel - ekliges quietschen
Dieses Thema im Forum "Renault Kangoo, Nissan Kubistar, Mercedes Citan" wurde erstellt von Anonymous, 10. Februar 2008.
    HIIIILFE!
    Habe gerade bei der (zumindest bis jetzt war sie) werkstatt meines vertrauens im zuge des vorführens auch den zahnriemen/die wasserpumpe wechseln lassen.
    seit da quietscht der motor so ekelhaft bei den ersten 30 fahrsekunden -
    was kann das sein? hatte das wer mal? das ist doch nicht normal oder?
    danke für eure antworten.
    julia :no:
  3. Anonymous
    Hallo Julia,
    fahre wieder hin und reklamiere !
    Ein Zahnriemen darf nicht quietschen. Entweder stimmt die Riemenspannung nicht, eine Umlenk-/Spannrolle ist defekt oder er schleift irgendwo.
    danke! werde ich machen! dachte mir zuerst, vielleicht gibt sich das nach ein zwei tagen aber denkste :cry: :evil:
  5. Anonymous
    Gibt es vielleicht noch einen herkömmlichen Keilriemen? Diese "Schwein" pfiff beim altem Golf mit zunehmenden Alter auch immer. Lies sich nicht mit Einstellungen beruhigen nur mit speziellem Spray aus des Meisters Jackentaschen. Was auch immer es war, es es war dann für einige Tausender (KM) Ruhe bis das "Schwein" wieder anfing zu pfeifen. :pfeiff: :pfeiff: :pfeiff:
  6. Anonymous
    Ein Keilriemen quietscht, wenn er alt ist (Gummi ausgehärtet), die Riemenscheiben eingelaufen sind oder die Spannung falsch ist. Das Spray beseitigt nur das Quietschen selber, nicht die Ursache dafür. :zwinkernani:
    Nein, sowas wird eher schlimmer. Oft mit fatalen Folgen, wenn der Riemen irgendwann mal reißt. Das Quietschen ist eine Überbeanspruchung, er läuft ja nicht wie vorgesehen. Und die rächt sich irgendwann. :zwinkernani:
    Lass dir bitte nicht was mit dem o.a. Spray zurechtfutteln, das ist Pfusch !
  7. Anonymous
    Genauso ist es. Beim dritten Besuch kam dem Meister ja auch die Erleuchtung :idea: Die Spannung jedenfalls konnte er nicht mehr erhöhen, die Entwickler hatten soviel Spielraum nicht vorgesehen.
  8. Anzeige
  9. Anonymous
    Kangoos sind doch bekannt für quietschende Keilriemen. Unserer quietscht sich seit gut vier Jahren 'was zurecht, aber auch ein neuer Keilriemen hat daran nicht dauerhaft etwas geändert. Hofft einfach auf wärmeres Wetter, dann ist das Quietschen vorbei. Die Keilriemenspannung habe ich im Hinblick auf ein längeres Leben der Umlenkrollenlager nicht erhöhen lassen.
    Viele Grüße,
    Stephan
  10. Anonymous
    Ich weiß nicht ob das was damit zu tun hat, aber unser Kangoo hat eine "Rippe" weniger als die Räder vorgesehen haben. Der Riemen ist quasi schmaler.
    Vielleicht mal schauen, ob die Nebenaggregate schwergängig laufen.
nach zahnriemen und wasserpumpenwechsel - ekliges quietschen - Ähnliche Themen
  1. Handbremse Kangoo Typ W nachstellen
    Handbremse Kangoo Typ W nachstellen: Guten Abend zusammen, eigentlich mach ich bei meinem Kangoo 1,5 dci fast alle Wartungen alleine, aber eine Handbremse musste ich noch nie...
  2. Original zv nachrüsten Tips
    Original zv nachrüsten Tips: Hallo ich habe einen Combo van 1,7 bj 2003.Diesen möchte ich gerne mit original Combo ZV und Fensterheber nachrüsten.<Da diese leider nicht...
  3. Fährt jemand zum Caravan Salon nach Dü ?
    Fährt jemand zum Caravan Salon nach Dü ?: Siehe Betreff ...
  4. Ladekantenschutz am Evalia nachrüsten -Tipps,Erfahrung?
    Ladekantenschutz am Evalia nachrüsten -Tipps,Erfahrung?: Ich habe heute den Rasenmäher über die Ladekante abstürzen lassen...großes Teil, schwer. Folge: leichte Kratzer im silberfarbenen Lack des Evalia,...
  5. 15 Zoll Räder Evalia - Nachteile (Verbrauch usw.) ?
    15 Zoll Räder Evalia - Nachteile (Verbrauch usw.) ?: Hallo, derzeit ist an meinem eben gekauften 2012er Evalia 110dci die Standardbereifung 14 Zoll auf Goodyear GT 3 (Abfahrgrenze) drauf. Mitgegebene...
